> Нет support от STMicroelectronics., Хотел применить L5988d/L5989d, но ошибки в ds не позволяют это сделать
dinam
сообщение Aug 19 2010, 02:17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Доброу утро.
Первый раз столкнулся с подобным случаем. Хочу применить L5988d в своей разработке, но сплошные ошибки в формулах и тексте datasheet не позволяют рассчитать номиналы элементов. Если расчет дросселя достаточно типовой, то расчитать цепи компенсации не могу. Из-за ошибок в формулах расхождения с типовой схемой включения на порядки. Есть очень похожая микросхема L5989d, но и там ошибок не меньше и её datasheet сильно не помог. Использовать типовые номиналы не могу, т. к. предполагается регулировать выходное напряжение от 0.6В до 4.5В, входное напряжение может отличаться в разы и нагрузка непостоянная величина. Обращался в support на их сайте, оттуда приходитят ответы, что ваше письма получены. Писал три раза, результатов нет. Обращался в Промэлектронику, они вроде тоже осуществляют тех. поддержку. Не помогли, посоветовали подобрать номиналы опытым путем blink.gif.
Может забить на их микросхемы? Если они нормально datasheet написать не могут, то микросхему безглючную, наверно тем более сделать не смогут? Раньше я применял подобные микросхемы производства TI и всё было замечательно, а тут нужда заставляет sad.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
