> Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;(, часто теряет сеть
novus2004
сообщение Aug 21 2010, 12:55
Сообщение #101
Пользователь №: 48 496
Всем добрый день.
М10 частенько теряет сеть
M10 отлично стартует и регистрируеться - затем теряет сеть - через 10 минут, или через 6 часов - абсолютно произвольно.
Значит по схеме.
1) ПИТАНИЕ: на LD1084ADJ - Напряжение питания 3,99В (стаблизатор на радиаторе)
2) После стабилизатора электролиты: 1000 мкф, возле модуля 2200мкф LOW ESR
3) В питании керамика шунтирует каждый электролит (0,1 мкф)
4) также стоит тантал перед модулем 22 мкф
5) Всё устройство питаеться от 12В кислотного аккума (напряжение 13,2 В)
Модуль управляеться MEGA32A - питаеться от того же стабилизатора LD1084ADJ
5) СОПРЯЖЕНИЕ M10 с МК:
соединены линии: RX, TX, PWR
По линии TX от микропроцессора стабилитрон и резистор. (подбирал стабилитроны от 2,8 В до варианта без стабилитрона и резистора)
6) ИНТЕРФЕЙС SIM КАРТЫ - Всё как по даташиту: 22 Ома, SIM+_DAT притянут 10 кОМ к SIM_VCC, между SIM_VCC и GND - керамика на 0,1 мкф
7) Антена - кусочек 7 см провода. Уровень сигнала очень хороший.
8) После пайки - плата мылась спиртом. О том что нужно уделять внимание промывки SIM держателя отлично знаю.
9) Оператор пробовал и КС и МТС
10) МОДУЛЬ M10-W0096-M0014
M10R05A01M32-SST
Модуль стартует - успешно отвечает и регистируеться.
Затем может потерять сеть просто когда угодно, как в режиме ожидания так и при звонке.
Самое интересное - что у меня 4 модуля - все себя ведут одинаково. Что я ещё не так делаю.
КУДА КОПАТЬ ? Я уже неделю с ними е..сь. Просто в отчаянии.
Ччто ещё можно попробовать ?
Спасибо всем за советы заранее.
- novus2004   Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;(   Aug 21 2010, 12:55
- - MiDV   Столкнулся со следующей проблемой: подключил гарни...   Feb 17 2011, 07:30
- - CADiLO   А если так ? Диоды - BAV70 - шотки, 1 корпус SOT23...   Feb 17 2011, 07:57
- - MiDV   Я так уже пробовал. Появляются ОЧЕНЬ большие шумы,...   Feb 17 2011, 08:29
- - CADiLO   Шумы и трески убираются при помощи правильной разв...   Feb 17 2011, 08:51
- - MiDV   конденсаторы есть. Я их просто не рисовал. При под...   Feb 17 2011, 09:43
- - CADiLO   а попробуйте зашунтировать сами диоды конденсатора...   Feb 17 2011, 09:59
|- - CupuyC   Цитата(CADiLO @ Feb 17 2011, 11:59) а поп...   Feb 17 2011, 14:29
- - CADiLO   Можно и так , но это при условии что модуль и конт...   Feb 17 2011, 14:39
- - ArtemKAD   ЦитатаНУ дык.. каждому по делам! Оно и видно   Feb 18 2011, 15:54
- - ArtemKAD   ЦитатаРазъ приходит внезапно.. таки откуда его умн...   Feb 18 2011, 16:17
- - MiDV   А почему модем после команд AT+CREG = 1 и AT+CGREG...   Feb 21 2011, 08:40
|- - CupuyC   Цитата(MiDV @ Feb 21 2011, 10:40) А почем...   Feb 21 2011, 09:05
- - MiDV   У меня здесь затык. В ответ на запрос AT+C(G)REG? ...   Feb 21 2011, 09:21
|- - CupuyC   Цитата(MiDV @ Feb 21 2011, 11:21) У меня ...   Feb 21 2011, 09:28
- - MiDV   У меня так же) Весь вопрос в этом кусочке: AT+CREG...   Feb 21 2011, 09:49
|- - Slonofil   Цитата(MiDV @ Feb 21 2011, 13:49) У меня ...   Feb 21 2011, 10:19
- - CADiLO   Товарищ скорее всего спутал запрос и установку реж...   Feb 21 2011, 10:27
|- - Velund   QUOTE (CADiLO @ Feb 21 2011, 13:27) А есл...   Feb 21 2011, 10:38
- - MiDV   Прога не моя, и работала с MG260. А разбираться в ...   Feb 21 2011, 11:00
|- - Velund   QUOTE (MiDV @ Feb 21 2011, 14:00) CADiLO,...   Feb 21 2011, 11:11
- - MiDV   Я так понял, что при команде AT+CREG=<n> пол...   Feb 21 2011, 11:26
|- - Velund   QUOTE (MiDV @ Feb 21 2011, 14:26) Я так п...   Feb 21 2011, 12:31
|- - CupuyC   Цитата(Velund @ Feb 21 2011, 14:31) Нет...   Feb 21 2011, 13:03
|- - ЧЕРТ РАМАНов   Цитата(CupuyC @ Feb 21 2011, 16:03) Абсол...   Feb 21 2011, 22:11
- - MiDV   Спасибо.   Feb 21 2011, 14:29
- - ArtemKAD   Цитатавообще-то передатчику такие штуки как отключ...   Feb 22 2011, 08:26
- - blox   Подскажите что означает строка "+STKPCI:2...   Apr 6 2011, 16:12
|- - CupuyC   Цитата(blox @ Apr 6 2011, 19:12) Подскажи...   Apr 7 2011, 12:54
|- - kovz   Цитата(blox @ Apr 6 2011, 19:12) Подскажи...   Apr 8 2011, 07:08
- - MiDV   Есть 2 модема: M10 s2-w0096-m0014 с прошивкой m10r...   Apr 29 2011, 09:16
|- - kovz   В нутри у них разница есть, но аудио часть одинако...   Apr 29 2011, 17:38
- - av-master   О чем и говорилось пол года назад. куча версий жел...   Apr 30 2011, 19:25
- - MiDV   Вожусь с настройками. У меня такое подозрение, что...   May 4 2011, 07:57
- - rv9c   Всех приветствую. Конструируя GPS-GSM_GPRS трекер ...   Jul 28 2011, 02:46
|- - sobr   Цитата(rv9c @ Jul 28 2011, 09:46) пакет у...   Jul 28 2011, 02:57
- - rv9c   sobr \r\n это такой концевик пакета по...   Jul 28 2011, 04:40
- - MKdemiurg   Цитата\r\n это такой концевик пакета по...   Jul 28 2011, 06:28
- - rv9c   MKdemiurg Форум читал. В курсе 0x0D 0x0A, пробовал...   Jul 28 2011, 07:19
|- - kovz   Цитата(rv9c @ Jul 28 2011, 10:19) MKdemiu...   Jul 28 2011, 07:31
- - CADiLO   Совершенно верно - у вас все идет в текстовом виде...   Jul 28 2011, 07:41
- - rv9c   kovz CADiLO Большое спасибо за подсказки! веч...   Jul 28 2011, 08:26
- - rv9c   Все заработало Сделал все как посоветовал CADiLO...   Jul 28 2011, 11:57
- - V125   Quectel M12- внешний звонок принимает, но по коман...   Aug 9 2011, 10:23
|- - Aleksandr_q   Цитата(V125 @ Aug 9 2011, 13:23) Quectel ...   Aug 9 2011, 12:50
- - V125   Если ATD+7xxxxxxxxxx; без пробела- совсем тишина н...   Aug 9 2011, 13:15
|- - Aleksandr_q   Цитата(V125 @ Aug 9 2011, 16:15) Если ATD...   Aug 9 2011, 13:22
- - V125   Ну да, тама кончились деньги. спасибо. Хотя на ост...   Aug 9 2011, 13:39
|- - Aleksandr_q   Цитата(V125 @ Aug 9 2011, 16:39) Ну да, т...   Aug 9 2011, 13:48
- - V125   Инициализовал, установил сессию AT+QICSGP=1,...   Aug 10 2011, 16:58
|- - Aleksandr_q   Цитата(V125 @ Aug 10 2011, 19:58) Инициал...   Aug 11 2011, 11:52
- - V125   Я это подозревал, потому уточнил, что имеется толь...   Aug 11 2011, 13:42
- - Eddy71   ??? Каким боком тут RTS к GPS?? Данные с GPS модул...   Aug 11 2011, 14:32
- - Harbinger   Можно и сырые данные гнать, без парсинга (по трафи...   Aug 11 2011, 14:45
- - V125   Может я коряво мыслю и выражаюсь, просто хотел сна...   Aug 11 2011, 15:16
- - V125   С внешнего МК надо отправить через USART сообщение...   Sep 9 2011, 10:20
|- - CupuyC   Цитата(V125 @ Sep 9 2011, 13:20) С внешне...   Sep 9 2011, 11:20
- - V125   Спасибо CupuyC слеш то что надо.   Sep 9 2011, 11:24
- - V125   Для отладки GPRS написал на 64 Меге (чтобы апосля ...   Sep 18 2011, 18:29
- - V125   В местной лавке отсутствует MEGA64L (ну не хочется...   Oct 2 2011, 10:19
|- - novus2004   Цитата(V125 @ Oct 2 2011, 13:19) В местно...   Oct 3 2011, 00:37
|- - CupuyC   Цитата(V125 @ Oct 2 2011, 13:19) Вопрос п...   Oct 3 2011, 06:42
|- - Transistor   [deleted]   Oct 3 2011, 12:37
- - V125   Цитата(novus2004 @ Oct 3 2011, 04:37) Что...   Oct 3 2011, 14:57
- - GeGeL   Если нужна высокая гарантия поддержания работоспос...   Oct 3 2011, 19:26
- - V125   Цитата(GeGeL @ Oct 3 2011, 23:26) И еще з...   Oct 4 2011, 14:31
- - GeGeL   Немного не так вы поняли: в начале процедуры конек...   Oct 5 2011, 07:46
- - V125   Спасибо, теперь понял. У меня при поднятии GPRS, к...   Oct 5 2011, 08:26
- - V125   Прежде, чем гнать данные на Оранж я включаю прозра...   Oct 10 2011, 08:31
|- - CupuyC   Цитата(V125 @ Oct 10 2011, 11:31) Как теп...   Oct 10 2011, 09:06
- - V125   +++Это я знал, +++ AT+QIMODE=0 AT+QICLOSE AT+QIDE...   Oct 10 2011, 09:49
|- - CupuyC   Цитата(V125 @ Oct 10 2011, 12:49) Гдето и...   Oct 10 2011, 14:11
- - V125   У меня разъединяет 30 -100 сек. Может я что не та...   Oct 10 2011, 14:19
|- - CupuyC   Цитата(V125 @ Oct 10 2011, 17:19) У меня ...   Oct 11 2011, 12:06
- - V125   Для жесткого рестарта модуля приноровились ставить...   Oct 12 2011, 17:32
|- - CupuyC   Цитата(V125 @ Oct 12 2011, 20:32) Для жес...   Oct 13 2011, 09:02
- - xmega   непонятное поведение M10 пробовал разные прошивки...   Nov 7 2011, 08:06
|- - CupuyC   Цитата(xmega @ Nov 7 2011, 10:06) непонят...   Nov 7 2011, 08:47
|- - pau62   Цитата(CupuyC @ Nov 7 2011, 12:47) M10BR0...   Dec 27 2011, 13:14
|- - Aleksandr_q   Цитата(pau62 @ Dec 27 2011, 17:14) а не п...   Dec 27 2011, 13:46
||- - pau62   Цитата(Aleksandr_q @ Dec 27 2011, 17:46) ...   Dec 27 2011, 14:25
|- - CupuyC   Цитата(pau62 @ Dec 27 2011, 15:14) а не п...   Dec 27 2011, 14:06
- - jokolemene   del   Dec 27 2011, 11:16
- - Aleksandr_q   Ну тогда см предыдущее сообщение #195. Это последн...   Dec 28 2011, 11:02
- - pau62   Пардон, это сообщение я прозевал.   Dec 28 2011, 11:32
- - V125   AT+QTTS Text To Speech. Если я правильно понял, эт...   Dec 28 2011, 21:57
- - GeGeL   Сам не пробовал, но на сколько я в курсе, то англи...   Dec 29 2011, 06:44
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
