> Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;(, часто теряет сеть
novus2004
сообщение Aug 21 2010, 12:55
Сообщение #201
Пользователь №: 48 496
Всем добрый день.
М10 частенько теряет сеть
M10 отлично стартует и регистрируеться - затем теряет сеть - через 10 минут, или через 6 часов - абсолютно произвольно.
Значит по схеме.
1) ПИТАНИЕ: на LD1084ADJ - Напряжение питания 3,99В (стаблизатор на радиаторе)
2) После стабилизатора электролиты: 1000 мкф, возле модуля 2200мкф LOW ESR
3) В питании керамика шунтирует каждый электролит (0,1 мкф)
4) также стоит тантал перед модулем 22 мкф
5) Всё устройство питаеться от 12В кислотного аккума (напряжение 13,2 В)
Модуль управляеться MEGA32A - питаеться от того же стабилизатора LD1084ADJ
5) СОПРЯЖЕНИЕ M10 с МК:
соединены линии: RX, TX, PWR
По линии TX от микропроцессора стабилитрон и резистор. (подбирал стабилитроны от 2,8 В до варианта без стабилитрона и резистора)
6) ИНТЕРФЕЙС SIM КАРТЫ - Всё как по даташиту: 22 Ома, SIM+_DAT притянут 10 кОМ к SIM_VCC, между SIM_VCC и GND - керамика на 0,1 мкф
7) Антена - кусочек 7 см провода. Уровень сигнала очень хороший.
8) После пайки - плата мылась спиртом. О том что нужно уделять внимание промывки SIM держателя отлично знаю.
9) Оператор пробовал и КС и МТС
10) МОДУЛЬ M10-W0096-M0014
M10R05A01M32-SST
Модуль стартует - успешно отвечает и регистируеться.
Затем может потерять сеть просто когда угодно, как в режиме ожидания так и при звонке.
Самое интересное - что у меня 4 модуля - все себя ведут одинаково. Что я ещё не так делаю.
КУДА КОПАТЬ ? Я уже неделю с ними е..сь. Просто в отчаянии.
Ччто ещё можно попробовать ?
Спасибо всем за советы заранее.
- novus2004   Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;(   Aug 21 2010, 12:55
- - V125   Здесь часто ломают голову, как парсить баланс. Вот...   Dec 29 2011, 07:41
- - CADiLO   особенно когда он прийдет транслитом по русски - э...   Dec 29 2011, 08:42
|- - GeGeL   Цитата(V125 @ Dec 29 2011, 10:41) с-strin...   Dec 29 2011, 20:01
- - CADiLO   У нас в Украине более менее стандартизировали - пр...   Dec 30 2011, 07:37
- - Harbinger   Лайф у меня ругается, когда меньше пятёрки. Раз уж...   Dec 30 2011, 08:10
- - V125   Цитата(Harbinger @ Dec 30 2011, 12:10) у ...   Dec 30 2011, 09:32
- - Harbinger   Естественно. Автоматизировать дозвон не получится,...   Dec 30 2011, 09:53
- - V125   А можно ли платы с модулями QUECTEL мыть в УЗ-ванн...   Jan 28 2012, 19:56
- - CADiLO   Вообще то в УЗ не рекомендуется засовывать ничего ...   Jan 30 2012, 07:59
- - V125   Именно вопрос про кварцы меня и волновал. Придется...   Jan 30 2012, 15:55
- - SetGecko   Добрый день! Столкнулся с проблемой при рабо...   Oct 19 2012, 05:21
|- - Aleksandr_q   Цитата(SetGecko @ Oct 19 2012, 08:21) Доб...   Oct 19 2012, 09:11
- - GeGeL   Скорее всего, здесь посмотрите: http://electronix....   Oct 19 2012, 10:05
- - andrewlekar   ЦитатаПС: может, не в тему, но сердце сжимается, к...   Oct 19 2012, 10:51
- - SetGecko   Спасибо за советы, но тут скорее дело в другом: мо...   Oct 19 2012, 13:47
|- - GeGeL   Цитата(andrewlekar @ Oct 19 2012, 13:51) ...   Oct 19 2012, 14:49
|- - SetGecko   Цитата(GeGeL @ Oct 19 2012, 18:49) Ваши с...   Oct 23 2012, 07:18
|- - GeGeL   ОК, тут понятно. Цитата(SetGecko @ Oct 23 20...   Oct 23 2012, 14:59
- - andrewlekar   Вам, чтобы реализовать возможность подключения к к...   Oct 24 2012, 05:23
- - GeGeL   Я вообще хочу понять, один ли у него роутер (свой)...   Oct 24 2012, 09:03
- - SetGecko   Звиняйте за мою неграмотность, раньше просто никог...   Oct 26 2012, 08:14
- - &Loki&   Добрый день. Можно ли с М12 слить прошивку ОCPU, е...   Nov 1 2012, 14:03
- - GeGeL   Слить можно. Например, используя Flash_tool от Med...   Nov 1 2012, 16:11
- - xmega   модем M10 симка мегафон, беда просто данные по TC...   Nov 9 2012, 12:36
- - GeGeL   А есть возможность посмотреть сетевой обмен на сер...   Nov 9 2012, 15:32
|- - xmega   Цитата(GeGeL @ Nov 9 2012, 21:32) А есть ...   Nov 12 2012, 06:06
- - GeGeL   Опять же, чем гадать о происходящем, запустите на ...   Nov 12 2012, 10:53
|- - xmega   Цитата(GeGeL @ Nov 12 2012, 16:53) Опять ...   Nov 13 2012, 03:19
- - andrewlekar   Попробуйте в другой аналогичный модуль карточку во...   Nov 13 2012, 11:10
|- - xmega   Цитата(andrewlekar @ Nov 13 2012, 17:10) ...   Nov 13 2012, 12:16
- - GeGeL   Да, ситуация действительно весьма интересная. Можн...   Nov 13 2012, 16:22
|- - xmega   Цитата(GeGeL @ Nov 13 2012, 22:22) Да, си...   Nov 14 2012, 04:35
|- - GeGeL   Цитата(xmega @ Nov 14 2012, 07:35) Значит...   Nov 14 2012, 12:59
|- - xmega   Цитата(GeGeL @ Nov 14 2012, 18:59) Нет, н...   Nov 15 2012, 05:32
|- - Alechek   Цитата(GeGeL @ Nov 14 2012, 18:59) По пов...   Nov 15 2012, 12:05
- - CADiLO   Может я ошибаюсь - тогда пусть меня питерские колл...   Nov 13 2012, 18:46
- - GeGeL   Цитата(xmega @ Nov 15 2012, 08:32) Теперь...   Nov 15 2012, 19:03
|- - xmega   Цитата(GeGeL @ Nov 16 2012, 01:03) Возмож...   Nov 16 2012, 05:03
- - Alechek   Кстати, по поводу Мегафона и UDP. Было дело, что и...   Nov 16 2012, 06:43
- - xmega   Всем огромное спасибо кто участвовал и давал совет...   Nov 16 2012, 08:18
|- - GeGeL   Цитата(xmega @ Nov 16 2012, 11:18) В итог...   Nov 16 2012, 17:36
||- - xmega   Цитата(GeGeL @ Nov 16 2012, 23:36) И Вам ...   Nov 21 2012, 03:47
|- - megameh   Цитата(xmega @ Nov 16 2012, 12:48) Всем о...   May 16 2013, 08:35
- - V125   Вопрос по OCPU (М12). Хочу оцифровать звук с микр...   Mar 31 2013, 20:00
- - V125   Сам все перепутал   Apr 5 2013, 05:26
- - Aner   SIM900 поддерживает GPRS multislot class ( 2,4,8,9...   May 16 2013, 13:05
- - kurtsvl   Подскажите пожалуйста как послать USSD запрос и пр...   Sep 12 2013, 17:48
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
