> Надо прошить AT91SAM7
Саломатин
сообщение Aug 24 2010, 15:10
Пользователь №: 47 804
Имеется: автомобильный видеорегистратор asv-technics RF-03 российской сборки на процессоре AT91SAM7.
Проблема: периодически "слетает" прошивка. Устройство при этом не работает и программированию по USB не поддается.
ВОпросы:
1) Почему может "слетать" прошивка? Производитель грешить на сеть, рекомендует отключать на время работы стартера - сделал
фильтр и отключение., не помогло. Судя по форуму поддержки - я такой не один.
2) Можно ли при этом прошить процессор по rs-232 (наружу 232 не выходит )? ЕПО документации есть какая-то нога очитски флеши - не поможет ли она мне?
3) чем проще прошить? Тех. поддержка твердит про какой-то jtag, обещает выслать софт, но долго шлет что-то, а регистратор нужен и отправлять его на 2 месяца из-за такой фигни желания нет. Интерфейс JTAG не уточняют, софт не называют. Я так понял, у всех процессоров интерфейс JTAG совместим , а вот та часть которая к компу идет у всех jtag адаптеров разная, так?
Имеется файл rom, модуль на FT2232 с драйвером JTAG, могу спаять wigger или совместимый с ним. Но не могу понять, какой софт нужен для них. На плате устройства есть 8 отверстий в одну линию под разъем - смотрел, вроде на ноги JTAG идут к процессору, что-куда подключать определить можно вроде.
Помогите, с ARM дел не имел, ни софта ни особенностей программирования не знаю.
- Саломатин   Надо прошить AT91SAM7   Aug 24 2010, 15:10
- - bookevg   Цитата(Саломатин @ Aug 24 2010, 19:10) Им...   Aug 25 2010, 06:11
- - _4afc_   Цитата(Саломатин @ Aug 24 2010, 19:10) 1)...   Aug 25 2010, 07:16
- - Dron_Gus   SAM'ы могут произвольно стираться если ножка e...   Aug 25 2010, 12:47
- - Саломатин   Полное название процессора at91sam7s64au, кварц на...   Aug 25 2010, 16:15
|- - aaarrr   Цитата(Саломатин @ Aug 25 2010, 20:15) Я ...   Aug 25 2010, 17:09
|- - _4afc_   Цитата(Саломатин @ Aug 25 2010, 20:15) Я ...   Aug 26 2010, 12:40
||- - sonycman   Цитата(_4afc_ @ Aug 26 2010, 16:40) Дык в...   Aug 26 2010, 13:30
||- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Aug 26 2010, 17:30) А ф...   Aug 26 2010, 13:40
||- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Aug 26 2010, 17:40) Вы эт...   Aug 26 2010, 14:28
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Саломатин @ Aug 25 2010, 20:15) По...   Aug 26 2010, 17:10
- - Саломатин   Они говорят, что внутренний супервизор включен и н...   Aug 26 2010, 06:35
- - Саломатин   Посмотрим, что там содержится - если все ff - тог...   Aug 26 2010, 15:16
|- - _4afc_   Цитата(Саломатин @ Aug 26 2010, 19:16) Мо...   Aug 27 2010, 06:39
|- - sonycman   Цитата(_4afc_ @ Aug 27 2010, 10:39) Что т...   Aug 27 2010, 07:53
- - Саломатин   Всем огромное спасибо, прошил я свой аппарат: HJTA...   Aug 29 2010, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
