В дешевые ультразвуковые ванночки большие платы уже не влазят, а полоскать растворителем в корыте уже надоело. Большие ультразвуковые ванны покупать не хочется - 12-15тыр все таки цена не маленькая, а объемы не те в данной ситуации.
Лазил по тырнету и все сводится к следующим пунктам:
1. не достать самое основное - пьезокерамику;
2. генерация должна быть на резонансной частоте системы или самой "пищалки" - где как пишут. По логике вещей все таки первое;
3. амплитудная модуляция сигнала для керамики;
4. пьезокерамические излучатели собирают параллельно;
5. амплитуда на самой пьезокерамике под киловольт (не помню где вычитал).
Это то немногое, что вычиталось. И так:
1. достал AW10Y43300A - написано для ультразвуковых ванн. По форме и размерам соизмерима с маленькими ванночками;
2. т.к. будет стоять несколько "пищалок", то одной резонансной частоты не получится - надо будет сделать генератор качающей частоты;
3. не нужна, т.к. см пункт 2
4. соберем;
5. померяем когда соберем.
Дальше затык. Глядя на те скудные данные об излучателе не знаю с чего начать. По поводу импеданса в характеристиках, я так понимаю, это тупо последовательное сопротивление (ESR если не по нашему). Ладно. Как померять остальные нужные характеристики, для того чтобы посчитать номинальный ток и напряжение из расчета, что на керамику должно приходить не более 15-20Вт? Цифра конечно по большей части с потолка, но если прикинуть что размеры "шайбы" схожие с 50ваттной УЗ ванной + КПД + небольшой запас на надежность. Формально из всей схемы надо только дроссель правильно рассчитать... Вопрос как? методом подбора? У кого какие мысли?
AW10Y43300A.pdf ( 92.01 килобайт )
