7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> LPWizard->Expedition. Проблема экспорта., В девичестве PCB Matrix
AlexN
сообщение Feb 7 2011, 16:20
Сообщение #61
Пользователь №: 200
Цитата(COMA @ Feb 3 2011, 03:43) *
Нашел решение. Поставлю виртуальную машину, и поселю в нем LP Wizard. sm.gif
а какая у нас нонче самая простая виртуальная машинка?
COMA
сообщение Feb 7 2011, 19:08
Сообщение #62
Пользователь №: 559
http://www.virtualbox.org/
COMA
сообщение Feb 8 2011, 04:29
Сообщение #63
Пользователь №: 559
Если включить режим интеграции дисплея, то окна программ можно таскать по рабочему столу sm.gif
AlexN
сообщение Feb 10 2011, 02:52
Сообщение #64
Пользователь №: 200
однако, кто еще из не америко-язычных напоролся:
http://communities.mentor.com/mgcx/message/19786#19786
думается европейцы со своими языками тоже должны этот глюк словить.
Asb
сообщение Feb 15 2011, 15:17
Сообщение #65
Пользователь №: 1 109
Поставил версию 10.3 на чистую виртуальную машину. Экспорт работает только при установленной английской локали.
Так, что если что и исправили в версии 10.2.1 в 10.3 снова сломали. smile3046.gif
AlexN
сообщение Jul 29 2011, 13:04
Сообщение #66
Пользователь №: 200
10.3.1 вроде починили все, работает и в русской локали "non unicode"
Aleksandr
сообщение Aug 12 2011, 12:17
Сообщение #67
Пользователь №: 4 481
Помогите, пожалуйста, установить LP_Wizard. Скачал из закромов, установил но файлы он не генерирует. Давно лет 8 назад когда устанавливал Expedition помню там была целая эпопея с установкой. Через Lmtools генерировалась лицензия, подключалась, сохранялась и т.д. Сейчас я это все подзабыл. Если у кого есть инструкция по установке или ссылка на нее не могли бы дать ссылочку или скинуть на мыло aleksint@yandex.ru. Или может в закромах она где-то присутствует. Как устанавливать продукты Mentor.
Или для установки LP_Wizard надо устанавливать Expedition ил Pads куда он входит.
Заранее благодарен Александр.
ClayMan
сообщение Aug 12 2011, 12:35
Сообщение #68
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Да нет, не надо, вполне можно установить его как самостоятельный продукт. Установка его совершенно банальная, проще, чем "тяжелые" менторовские продукты.
Что значит "файлы не генерирует"? Не работает Wizard? Может просто напросто лицензия не сломана?) И какая это версия калькулятора?
Aleksandr
сообщение Aug 12 2011, 13:08
Сообщение #69
Я поставил версии 10.2 и 10.3. В 10.3 Вы правы лицензия не сломана, пишет License not found.
ClayMan
сообщение Aug 12 2011, 13:33
Сообщение #70
Из: Беларусь, Минск
Посмотрите, есть ли у Вас генератор лицензии с заменой двух dll, он поможет поборотьлицензию и исправить досадную ситуацию с Wizard)
Aleksandr
сообщение Aug 12 2011, 14:04
Сообщение #71
Да здесь еесть какой-то генератор лицензии. Там написано чтоб вставить в SCR файл HostName and HostID. HostName это имя компьютера а HostID это IP Address или
Ethernet Address
ClayMan
сообщение Aug 12 2011, 14:46
Сообщение #72
Из: Беларусь, Минск
это MAC-адрес. у вас таблетка для менторовских продуктов видимо. сходите по ссылке, найдете там генератор лицензии попроще.
Aleksandr
сообщение Aug 12 2011, 16:05
Сообщение #73
Все, разобрался, спасибо за советы.
ClayMan
сообщение Sep 21 2011, 10:53
Сообщение #74
Из: Беларусь, Минск
Где калькулятор хранит пользовательские настройки для прорисовки land pattern'ов? выставил в настройках для всех типов корпусов такие настройки, как форма площадки и зазор для маски - хотелось бы все это сохранить, чтобы впредь при переустановке не вбивать заново.
AlexN
сообщение Oct 11 2011, 16:58
Сообщение #75
Пользователь №: 200
http://communities.mentor.com/mgcx/message/25538#25538
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
