6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Полевик со встроенным стабилитроном?
МП41
сообщение Sep 8 2010, 09:57
Сообщение #46
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Цитата(ViKo @ Sep 8 2010, 12:49) *
Тоже нормально. На резисторах в базе можно сэкономить, наверное. А тип полевика не подскажете?
IRLML2803. Он, конечно, несколько избыточен для этого случая, просто я его применяю и в других частях схемы, стараюсь не расширять перечень. Резистор с затвора на землю я всё же ставлю, по крайней мере на разводке он есть на всякий случай.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Alexashka
сообщение Sep 8 2010, 14:30
Сообщение #47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(МП41 @ Sep 8 2010, 12:48) *
Индуктивность измерить возможности нет. Из известных параметров есть номинальное напряжение катушки - 5В (мощность 0.15Вт).
Кстати в схеме пищалки мобильника (пищалка электромагнитная) видел импульсы на пищалке амплитудой около 60В. Что за транзистор не разглядел, но кроме него и пищалки вроде ничего не было. Диода судя по выбросам точно не стояло smile.gif
ViKo
сообщение Sep 8 2010, 14:38
Сообщение #48
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
может быть все же - пьезоэлектрическая?
rezident
сообщение Sep 8 2010, 14:42
Сообщение #49
Пользователь №: 3 882
Цитата(МП41 @ Sep 8 2010, 15:57) *
IRLML2803.
Этому полевику ничего плохого от такого слаботочного реле не будет. Но подумайте еще и о том, что в случае применения диода помеха от ЭДС самоиндукции прикладывается преимущественно только к самому диоду. А без диода помеха промеж плюсом и минусом вашего питания будет приложена. Если питание 5В у вас "грязное", то может оно и ничего, а если от него еще же и МК питается, тады ой! Заранее предположить последствия весьма сложновато. Напомню еще одно правило: помеху проще "задавить" в месте ее возникновения, чем потом отлавливать во всех остальных цепях, куда она успела распространиться.
Кстати, насчет диода. Мы перешли от диодов в SOD-80 (PMLL4148L) на диоды в SOT-23 (BAS16). Удобнее паять на автоматической линии и при необходимости легко заменяется на другие диоды. Например, вместо указанного BAS16 при крайней необходимости можно запаять сборку диодов BAV99 или BAV70. Или диод Шоттки типа BAT54 или сборку таких же BAT54S или BAT54C.
ViKo
сообщение Sep 8 2010, 14:49
Сообщение #50
Из: Минск
Это точно - паять SOD80 неудобно. И зачем такой корпус изобрели? А в SOT23 одна нога лишняя - тоже непорядок smile.gif
rezident
сообщение Sep 8 2010, 15:23
Сообщение #51
Цитата(ViKo @ Sep 8 2010, 20:49) *
Покупайте диоды в SOD-123 или в еще более мелких двухвыводных корпусах. Какие проблемы-то? laughing.gif
Microwatt
сообщение Sep 8 2010, 20:51
Сообщение #52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Я тож помучившись с укатывающимися и трескающимися SOD80 перешел на SOD-123
dinam
сообщение Sep 9 2010, 01:25
Сообщение #53
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Если вы управляете полевиком с ПЛИС, МК или другой цифровой логики, то я бы посоветовал не экономить на резисторе между выходом и затвором. Во-первых превышаете допустимый выходной ток выхода. Во-вторых в питании появляются приличные провалы в напряжении питания в момент открытия полевика. На резисторе между затвором и землёй в подобных случаях я обычно экономлю smile.gif
Alexashka
сообщение Sep 9 2010, 04:50
Сообщение #54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Нет, прозванивал ее- сопротивление 20 Ом, и вместо нее пробовал запаять керамическую пищалку- не работала (ну оно и понятно, с открытым коллектором она и не должна работать smile.gif)
ЗЫ. rezident прав! помехи коммутации полезут в цепи питания, а это очень не гуд! Такшта, я терь тоже за доп.диод! laugh.gif
МП41
сообщение Sep 9 2010, 06:18
Сообщение #55
4 синих кубика
... Напомню еще одно правило: помеху проще "задавить" в месте ее возникновения, чем потом отлавливать во всех остальных цепях, куда она успела распространиться.
С Вами трудно не согласиться.
ViKo
сообщение Sep 9 2010, 09:17
Сообщение #56
Из: Минск
Цитата(Alexashka @ Sep 9 2010, 07:50) *
Нет, прозванивал ее...
А форма сигнала на ней - не синус? Наверное, на резонансной частоте работает. Там еще конденсатора рядом не видать?
Alexashka
сообщение Sep 9 2010, 10:42
Сообщение #57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Форма в виде иголок - с крутым передним фронтом и экспоненциально-спадающим задником.
МП41
сообщение Sep 9 2010, 10:53
Сообщение #58
4 синих кубика
Т.е. Вы предлагаете устроить фильтр из последовательного резистора и ёмкости затвора? У используемого мной транзистора (IRLML2803) ёмкость затвора 85пФ, так что придётся ставить резистор очень большого порядка... Да и крутизна характеристики даже при очень медленном нарастании напряжения на затворе почти не позволяет сделать плавное включение.
Резистор на землю имеет смысл, если процессор запаивается в последнюю очередь. Покуда процессор не запаян, трогая печатную плату и продолжая запаивать элементы есть вероятность повредить транзистор статикой (конкретно с IRLML2803 такое бывало), стабилитронов на затворе не наблюдается.
ViKo
сообщение Sep 9 2010, 11:36
Сообщение #59
Из: Минск
Нужно учитывать эффект Миллера. При малом изменении сигнала на затворе, когда включается-выключается транзистор, на стоке напряжение меняется сильно. Таким образом, нужно считать, что емкость затвор-сток увеличивается в коэффициент усиления раз. Оттого и броски тока.
МП41
сообщение Sep 9 2010, 12:05
Сообщение #60
4 синих кубика
Какой резистор посоветуете? Управляю одним из AVR-ов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.02418 секунд с 7
