6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Полевик со встроенным стабилитроном?
ViKo
сообщение Sep 9 2010, 15:08
Сообщение #61
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(МП41 @ Sep 9 2010, 15:05) *
Какой резистор посоветуете? Управляю одним из AVR-ов.
Я ставил когда-то в PIC 100 Ом, но никаких особых расчетов при этом не делал. Управлял IRFZ34, а они - шаговым двигателем. Вопросы тока через PIC не сильно тревожили, там другие токи побольше были.
Больше резистор - меньше ток - позже переключится. Так, вроде.
Переключаю поляризованные реле TQ2 микросхемой 74ACT373, она выдает токи 24 mA в нуле и в единице. Между двумя выходами микросхемы цепляю реле. На защитные диоды микросхемы надеюсь. И конденсатором катушку реле зашунтировал. Пока на стадии экспериментов.
dinam
сообщение Sep 10 2010, 01:54
Сообщение #62
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(МП41 @ Sep 9 2010, 17:53) *
Т.е. Вы предлагаете устроить фильтр из последовательного резистора и ёмкости затвора? У используемого мной транзистора (IRLML2803) ёмкость затвора 85пФ, так что придётся ставить резистор очень большого порядка... Да и крутизна характеристики даже при очень медленном нарастании напряжения на затворе почти не позволяет сделать плавное включение.
Эка вы загнули про фильтр smile.gif . Резистор ставится небольшого номинала, например, для 74HC14 при Vпит=5В я ставил 100 ом. Также нужно помнить, что нельзя превышать токи через выводы питания, если много подобных нагрузок. Ток через резистор можно померить двухканальным осциллографом smile.gif .
Резистор на землю имеет смысл, если процессор запаивается в последнюю очередь. Покуда процессор не запаян, трогая печатную плату и продолжая запаивать элементы есть вероятность повредить транзистор статикой (конкретно с IRLML2803 такое бывало), стабилитронов на затворе не наблюдается.
Я использую транзисторы подубовее, типа irf9956, fds6961a с ними ни разу такого не наблюдалось. И я не понял, чем этот резистор может помочь от статики??? Ну и как вы правильно заметили, если вы применяете нежные полевики, то сначала надо напаять выходные каскады и резисторы, а уже потом полевик. Мне приходиться паять лазерные диоды - вот они выгорают от малейшего прикосновения angry.gif .
МП41
сообщение Sep 10 2010, 06:44
Сообщение #63
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Переключаю поляризованные реле TQ2 микросхемой 74ACT373...
А я использую TRQ2 от TTI, может это одно и то же? Конечно, резисторы последовательно с затвором я видел в схемах с мощными транзисторами, например в типовой схеме включения драйвера IR2101, но напрямую к AVR такие транзисторы подключать не было необходимости.
Цитата(dinam @ Sep 10 2010, 04:54) *
...я ставил 100 ом.
Я один раз так попал, дело в том, что 2803 я уже давно использую и никогда сами они не выгорали. Вот и показалось мне, что они нечувствительные и запаял их чуть ли не первыми на плату. В результате 3 из 5-и оказались "постоянно открытыми". Банальное пренебрежение известными очевидными правилами с моей стороны.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
muravei
сообщение Sep 10 2010, 08:33
Сообщение #64
Пользователь №: 7 591
Помоему, у вас все смещалось.
Резистор "параллельно" затвору- от статики и, гавное для "внятного состояния" полевика (мало ли что с ним будет , когда затвор повесится) .
Последовательно , в основном для ограничения тока , особенно , при "защелкивании". Попутно и от помех.
ViKo
сообщение Sep 10 2010, 08:38
Сообщение #65
Из: Минск
Да, похоже. TQ2 выпускается Matsushita, она же Panasonic.
МП41
сообщение Sep 10 2010, 08:43
Сообщение #66
4 синих кубика
Ничего не смешалось. rolleyes.gif До инициализации портов микроконтроллера или без питания всей схемы затвор фактически висел бы в воздухе, не считая защитных диодов на портах, к тому же резистор в 10-47кОм и статику шунтирует (пальцы - источник высокого напряжения с большим выходным сопротивлением).
P.S. Кстати, посмотрите на название темы внимательно.
dinam
сообщение Sep 10 2010, 08:46
Сообщение #67
Резистор "параллельно" затвору- от статики ...
Ну как он может от статики защитить?
Если без питания всей схемы, но напряжение на затворе будет не больше 1-1.5В при наличии защитных диодов (ткните тестером), при условии что у вас конечно вся схема жрет не меньше нескольких миллиампер. Приборы защиты от статики, например, ограничивают токи не менее 10 ампер. Умножте ка этот ток на ваше сопротивление biggrin.gif
МП41
сообщение Sep 10 2010, 09:19
Сообщение #68
4 синих кубика
Ну ладно. Мне главное сделать правильно и я думаю надо ставить два резистора одновременно - с затвора на землю и с затвора на порт. Ко всему изложенному выше это даёт возможность безболезненно заменить полевой транзистор на биполярный с заменой номиналов резисторов, не меняя разводки печатной платы.
dinam
сообщение Sep 10 2010, 09:34
Сообщение #69
cheers.gif В вашем случае наверно можно заменить на биполярный BC848, ценой он на порядок дешевле, если вам это важно smile.gif .
Alexashka
сообщение Sep 10 2010, 16:34
Сообщение #70
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Поясните пожалуста, что такое "защелкивание" и с чем его едят
muravei
сообщение Sep 18 2010, 07:53
Сообщение #71
Но с этим эффектом сталкивался в КМОПовских мс , когда сигнал на входе появляется раньше чем питание.
Дело в том , что на кристалле , при изготовлении появляются "паразитные" тиристоры(или симисторы?)
Короче полевик может открыться ... навсегда. Резистор , возможно, снижает скорость нарастания сигнала на затворе и на "унутренним тиристоре", и тем самым уменьшает возможность защелкивания.
Типа того.
Как минимум, не позволит ей накопиться.
Alexashka
сообщение Sep 18 2010, 11:43
Сообщение #72
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Возможно я не прав, но насколько я слышал про КМОП у них как раз обратная проблема- нельзя затягивать фронты входных сигналов- изза сквозных токов в КМОП ячейке.
Про тиристорный эффект у IGBT тоже слышал, но это совсем другая песня...Если же полевик (MOSFET) один, то вроде ничего ему не должно мешать закрыться.
Хотя тут попалась статейка где автор утверждал, что n-канальный полевик боится отрицательных выбросов на входе...
muravei
сообщение Sep 19 2010, 09:16
Сообщение #73
Затягивать фронты, нехорошо было и ТТЛШ - они генерили.
Наверно, должен быть разумный компромис.
сообщение May 13 2012, 23:55
Сообщение #74
Пользователь №: 69 571
Так зачем, все-таки, в транзисторе нужен этот диод ?
сообщение May 14 2012, 05:50
Сообщение #75
Пользователь №: 11 287
А Вы бы не поленились почитать тему с начала, тогда и вопроса, всё-таки, не возникло бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.0233 секунд с 7
