> Генератор микросекундных импульсов
Alexh
сообщение Sep 17 2005, 10:22
Пользователь №: 8 656
Всем доброго времени суток!
Необходима информация по оборудованию для проведения испытаний на устойчивость радиоэлектронной аппаратуры к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Может быть кто-нибудь занимался изготовлением такого оборудования или проводил испытания? В частности нужно раскрыть некоторые вопросы, касаемые схемотехники генератора МИП.
За ранее спасибо.
Nixon
сообщение Sep 17 2005, 11:35
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Очень давно делали генератор наносекундных мощных импульсов для проверки качества кабелей связи.
Посему рекомендую посмотреть следующую литературу:
- Бачурин, Дьяконов. Наносекундные сильноточные и высокочастотные ключи на мощных МДП-транзисторах. 1979 г.
- Дьяконов, Максимчук и др. Энциклопедия устройств на полевых транзисторах. 2002 г.
Вам помочь или не мешать?
BWZ
сообщение Sep 17 2005, 19:30
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
За ранее спасибо.
Если вам нужна схемотехника по ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5), то могу огорчить, найти очень сложно. Сейчас неспешно занимаюсь тем же, схемотехника привязана под конкретные элементы, чаще всего редко используемые (иногда заказные), мне помогли с комплектацией и советами в одной фирме, занимающейся высоковольтной техникой.
Полезно посмотреть сайт фирмы, выпускающей подобное тестовое оборудование http://www.emc-partner.com. Мое мнение - при наличии финансов и без помощи специалистов в подобной технике однозначно лучше купить готовый прибор или провести испытания в лаборатории госстандарта.
Alexh
сообщение Sep 18 2005, 08:53
Nixon, завтра попробую поискать литературу.
BWZ, этот генератор будет использоваться для учебных целей и им не будут производиться сертификационные испытания. Поэтому к нему не предъявляется жестких требований. Я вообще решил ограничиться амплитудой импульса 0,5 кВ (комбинированный ИГ МИП 1/50 мкс-6,4/16 мкс - см. ГОСТ).
Могли бы Вы поделиться своими наработками в этой области? Интересуют силовая часть: цепь формирования импульса, коммутатор, а также каким оптимальным образом можно реализовать фазосдивигающую цепочку.
BWZ
сообщение Sep 27 2005, 18:10
Из: Ukraine
1. Как заряжать конденсатор - блок питания, имп. преобразователь и т.д. Я раньше использовал несколько стандартных лабораторных БП на 300 В включ. последовательно и через токоограничивающий резистор.
2. "Фазосдвигающая цепочка" - она не рассчитыватается самостоятельно, а идет в соответствии со стандартом (уже все давно посчитали), в прилагаемом файле все есть.
3. Полупроводники ставить не советую - слишком сложно, а чтобы получить обе полярности схема усложняется многократно. Проще всего в качестве ключа поставить газонаполненый разрядник, дешево и сердито, мощность с запасом, неполярный. У него допуск 15%, для учебных целей хватит. После заряда конденсатора до напряжения пробоя формируется импульс. Если параллельно нагрузке поставить делитель с ограничителем, и импульсом с него сбрасывать триггер, а запускать триггер кнопкой и он будет управлять цепью заряда конденсатора, то получится вполне приличный ИГ МИП.
4. САМОЕ ГЛАВНОЕ - нужно всегда помнить о том, что ИГ МИП очень опасный прибор. Должно быть как минимум 2 ступени отключения испытываемого устройства от ИГ (самое безопасное - удобный разъем типа байонета, иначе никто его снимать не будет). Я это понял почти сразу, ощущения запомнились надолго. excl.gif
P.S. Все советы лично мои, схем подобных приборов не видел, возможно это и не оптимальные решения. В любом случае интересно узнать результат.
Прикрепленные файлы
Iouri
сообщение Oct 12 2005, 01:24
Пользователь №: 6 707
http://www.ar-worldwide.com
Посмотрите здесь, это один из самых известных производителей,
такого оборудования, на сайте много app notes.
Удачи
Alexh
сообщение Oct 22 2005, 19:01
BWZ, если в качестве ключа использовать разрядник, то каким образом подавать импульс в нужный момент времени по отношению к синусоиде питающего напряжения испытуемого прибора? ГОСТ требует сдвиг 0, 90, 180, 270 градусов. Именно это я имел в виду под "фазосдвигающей цепочкой".
BWZ
сообщение Oct 22 2005, 19:31
Из: Ukraine
Я что-то такого не припоминаю. Alexh, укажите точно из какого раздела или пункта какого ГОСТа такие требования ?
Alexh
сообщение Oct 23 2005, 16:01
BWZ. ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95). Пункт 6.1.1 Характеристики функционирования комбинированного ИГ МИП (1/50 мкс - 6,4/16 мкс). "Сдвиг по фазе импульсов напряжения (тока) по отношению к переменному напряжению в сети питания, град....Должен изменяться от 0 до 360." Имеется в виду при подаче импульсов по цепям питания для испытуемых приборов, питающихся от сети переменного тока.
Andy Mozzhevilov
сообщение Nov 22 2005, 04:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
А кто-нибудь использовал это оборудование?
http://www.smtu.ru/rus/elemcom/russian.html#Simul
Насколько я знаю, многие аккредитованные по ГОСТ Р лаборатории используют именно эти приборы.
Если кто использовал, напишите отзывы, плз.
Пасу котов...
BioWolf2000
сообщение Dec 1 2005, 12:18
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
есть ещё http://www.testoutfit.com/russian/research.html
ex740104/103 БГУИР
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
