14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> "Схемотехнические трюки для ПЛИСоводов", создание аналога "Алгоритмические трюки для программистов"
Postoroniy_V
сообщение Dec 6 2011, 14:18
Сообщение #121
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(stu @ Dec 6 2011, 22:41) *
не нашел куда написать, а новой темы.......
.На AHDL можно написать:
ff[3..0]: dffe;
ff.(d, ena, clk, q) = (Din[3..0], ena, clk_GN, iDin[3..0]);
На SV никак в одну строчку не укоротить?
DFFE ff_all[3:0] (.d(Din), .ena(ena), .clk(clk_GN), .q(iDin));
ключевыe слова поиска - verilog array of instance
первое что нашёл
http://dropzone.tamu.edu/~lwang/ee468/slides/lec03.pdf
Cogito ergo sum
gosu-art
сообщение Dec 7 2011, 04:51
Сообщение #122
Пользователь №: 52 939
У меня такая проблемка возникла.
Есть 32х.р. счетчик, который никогда не останавливается:
always_ff@(posedge adc_mclk_mux or negedge rst_i) begin 27,648 MHz
    if (!rst_i) counter<='0;
    else if (!TRIG3_stb && TRIG3_rg_n)   counter<=32'd0; //start condition
    else counter<=counter+1'b1;
end
На другой стороне процессор с 16р шиной (clk~49 MHz ), который должен прочитать "грамотно" за два обращения текущее значение данного счетчика.
Понятное дело если его просто так читать, то получается полная каша. Ставлю защелку:
always_ff@(negedge adc_mclk_mux or negedge rst_i) begin
    if (!rst_i) cnt_rg_HADC<='0;
        else if (!ff_hold) cnt_rg_HADC<=counter;
end
И, собственно, управление защелкой(LRD стоит 2 такта clk_i). Вначале читается старшее, потом младшее слово:
always_ff@(posedge clk_i or negedge rst_i) begin
    if (!rst_i) fHold_value<='0;
        else if (!IOMS && !LRD) begin
                  if         (LA==pIOMS_ADC_CTRL_CNTR_L)    fHold_value<='0; //LSB
                  else if    (LA==pIOMS_PXI_MUX_CNTR_H)      fHold_value<='1; //MSB
        end
end
always_ff@(negedge adc_mclk_mux or negedge rst_i) begin//posedge
if (!rst_i)  ff_hold<='0;
else if ( fHold_value && IOMS)  ff_hold<='1;
else if (!fHold_value && IOMS)  ff_hold<='0;
end
при таком раскладе получается, что холдится только младшее слово. Итог:
В принципе устраивает. Но может как то грамотней можно сделать?
stu
сообщение Dec 7 2011, 06:02
Сообщение #123
Пользователь №: 53 561
У меня выдает
Error (10253): Verilog HDL Module Instantiation error at tx_8b_10b.sv(82): cannot elaborate array of instances because the declaration for the instantiated module has not been analyzed
не пойму, он дополнительно объявление требует или что?
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
sazh
сообщение Dec 7 2011, 06:19
Сообщение #124
Из: Петербург
Пользователь №: 804
При переходе с AHDL на verilog без схемотехнических трюков не обойтись.
reg [3:0] dffe_rg = 4'h0;
always @(posedge clk_GN)
begin
if (ena)        dffe_rg  <= Din
end
maksimp
сообщение Dec 7 2011, 06:27
Сообщение #125
Пользователь №: 66 023
У меня выдает
Нужно сделать свой модуль - обёртку для DFFE, и его уже можно будет вставить сразу массивом.
Например для LCELL:
module lc(input in, output out);
  LCELL l (.in(in), .out(out));
endmodule
и потом
wire [7:0] p, q;
lc lcq[7:0] (p, q);
Для DFFE нужно аналогично
stu
сообщение Dec 7 2011, 06:36
Сообщение #126
2 sazh & maksimp такие методы я понимаю. но это о5 многа букав. хотел в одну строку. как в http://electronix.ru/redirect.php?http://d...lides/lec03.pdf
хотя код ниже приемлим =)
always_ff @ (posedge clk)
    if (ena) iDin <= Din;
Сообщение отредактировал stu - Dec 7 2011, 06:50
sazh
сообщение Dec 7 2011, 06:43
Сообщение #127
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(stu @ Dec 7 2011, 09:36) *
хотел в одну строку
Так ведь никто не поймет, что Вы наваяли.
Egor-ka
сообщение Dec 7 2011, 13:08
Сообщение #128
Пользователь №: 31 202
Здравствуйте, уважаемые ПЛИСоводы.
Раз уж тут обсуждаются трюки на плис, Решил написать свою задачу
Кто-нибудь пробовал использовать аналоговые свойства плис? Например, как ацп с помощью компаратора портов LVDS, формирование импульсов с точность меньше периода макс. тактовой частоты с помощью линии задержки.
Сейчас пытаюсь сделать задержку сигнала с точностью меньше периода, в симуляторе получается, а в железе нет, хотя уже замучился вручную ячейки расставлять и времена распространения сигналов подбирать.
Кто-то встречался с такими задачами?
maksimp
сообщение Dec 8 2011, 06:21
Сообщение #129
Посмотрите здесь
http://www.alteraforum.com/forum/showthrea...2133&page=2
и там по ссылкам.
А вообще искать "delay" на alteraforum.com .
Egor-ka
сообщение Dec 8 2011, 07:25
Сообщение #130
Цитата(maksimp @ Dec 8 2011, 10:21) *
Посмотрите здесь
и там по ссылкам.
Спасибо, изучаю.
Думал, может, кто-то из отечественных плисоводов это делал...
ZED
сообщение Feb 24 2012, 12:02
Сообщение #131
Пользователь №: 27 102
Вот решил написать свой вариант FIFO-буфера, правда я его в кристалле не тестировал. Прошу покритиковать.
CODE
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity FIFO is
generic (Addr_Size : natural := 3; -- Разрядность адреса (глубина FIFO)
Data_Size : natural := 32); -- Разрядность данных
port (RST : in std_logic; -- Сброс
CLK_WR : in std_logic; -- Тактовый сигнал для записи
WE : in std_logic; -- Разрешение записи (Write Enable)
Data_WR : in std_logic_vector(Data_Size - 1 downto 0); -- Данные, записываемые в буфер
CLK_RD : in std_logic; -- Тактовый сигнал для чтения
RE : in std_logic; -- Разрешение чтения (Read Enable)
Data_RD : out std_logic_vector(Data_Size - 1 downto 0); -- Данные, читаемые из буфера
Full : out std_logic; -- Флаг того, что буфер полон
Empty : out std_logic); -- Флаг того, что буфер пуст
end entity FIFO;
architecture RTL of FIFO is
type FIFO_RAM_Type is array (0 to 2**Addr_Size - 1) of std_logic_vector(Data_Size - 1 downto 0);
signal FIFO_RAM : FIFO_RAM_Type;
-- Функция преобразования из двоичного кода в код Грея: --
function Bin_to_Gray (D: unsigned) return unsigned is
variable Q : unsigned(D'range);
begin
Q := ('0' & D(D'high downto 1)) xor D;
return Q;
end function Bin_to_Gray;
-- Функция преобразования кода Грея в двоичный код: --
function Gray_to_Bin (D: in unsigned) return unsigned is
variable Q: unsigned(D'high downto D'low);
begin
Q(D'high) := D(D'high);
for i in D'high - 1 downto D'low loop
Q(i) := D(i) xor Q(i + 1);
end loop;
return Q;
end function;
signal Addr_Write_Gray : unsigned(Addr_Size downto 0); -- Адрес записи данных в буфер в коде Грея
signal Addr_Write_Gray_Next : unsigned(Addr_Size downto 0); -- Следующий адрес записи данных в буфер в коде Грея
signal Addr_Read_Gray : unsigned(Addr_Size downto 0); -- Адрес чтения данных из буфера в коде Грея
signal Addr_Write_Bin : unsigned(Addr_Size downto 0); -- Адрес записи данных в буфер в двоичном коде
signal Addr_Write_Bin_Next : unsigned(Addr_Size downto 0); -- Следующий адрес записи данных в буфер в двоичном коде
signal Addr_Read_Bin : unsigned(Addr_Size downto 0); -- Адрес чтения данных из буфера в двоичном коде
signal WE_Allow : std_logic; -- Разрешение записи данных в FIFO-буфер
signal RE_Allow : std_logic; -- Разрешение чтения данных из FIFO-буфера
signal Full_Match : std_logic; -- Сравнение адресов записи и чтения для флага того, что буфер полон
signal Empty_Match : std_logic; -- Сравнение адресов записи и чтения для флага того, что буфер пуст
begin
-- Адрес записи данных в буфер в двоичном коде: --
process(RST, CLK_WR)
begin
if (RST = '1') then
Addr_Write_Bin <= (others => '0');
elsif (Rising_Edge(CLK_WR)) then
if(WE_Allow = '1') then
Addr_Write_Bin <= Addr_Write_Bin + 1;
end if;
end if;
end process;
-- Следующий адрес записи данных в буфер в двоичном коде: --
begin
if (RST = '1') then
Addr_Write_Bin_Next <= TO_UNSIGNED(1, Addr_Size + 1);
Addr_Write_Bin_Next <= Addr_Write_Bin_Next + 1;
end if;
end if;
end process;
-- Адрес записи данных в FIFO-буфер в коде Грея: --
Addr_Write_Gray <= Bin_to_Gray(Addr_Write_Bin);
-- Следующий адрес записи данных в буфер в коде Грея: --
Addr_Write_Gray_Next <= Bin_to_Gray(Addr_Write_Bin_Next);
-- Адрес чтения данных из буфера в двоичном коде: --
process(RST, CLK_RD)
begin
if (RST = '1') then
Addr_Read_Bin <= (others => '0');
elsif (Rising_Edge(CLK_RD)) then
if(RE_Allow = '1') then
Addr_Read_Bin <= Addr_Read_Bin + 1;
end if;
end if;
end process;
-- Адрес чтения данных из FIFO-буфера: --
Addr_Read_Gray <= Bin_to_Gray(Addr_Read_Bin);
-- Запись данных в FIFO-буфер: --
process
begin
wait until (rising_edge(CLK_WR));
FIFO_RAM(TO_INTEGER(Addr_Write_Gray(Addr_Size - 1 downto 0))) <= Data_WR;
end if;
end process;
-- Чтение данных из FIFO-буфера: --
process
begin
wait until (rising_edge(CLK_RD));
Data_RD <= FIFO_RAM(TO_INTEGER(Addr_Read_Gray(Addr_Size - 1 downto 0)));
end if;
end process;
-- Разрешение записи данных в FIFO-буфер: --
WE_Allow <= '1' when (WE = '1' and Full_Match = '0') else '0';
-- Разрешение чтения данных из FIFO-буфера: --
RE_Allow <= '1' when (RE = '1' and Empty_Match = '0') else '0';
-- Сравнение адресов записи и чтения для флага того, что буфер полон: --
Full_Match <= '1' when (Addr_Write_Bin(Addr_Size - 1 downto 0) = Addr_Read_Bin(Addr_Size - 1 downto 0) and Addr_Write_Bin(Addr_Size) /= Addr_Read_Bin(Addr_Size) and (RE = '0' or (RE = '1' and WE = '1'))) else '0';
-- Флаг того, что буфер полон: --
Full <= '1' when (Full_Match = '1' or (Addr_Write_Bin_Next(Addr_Size - 1 downto 0) = Addr_Read_Bin(Addr_Size - 1 downto 0) and Addr_Write_Bin_Next(Addr_Size) /= Addr_Read_Bin(Addr_Size) and (RE = '0' and WE = '1'))) else '0';
-- Сравнение адресов записи и чтения для флага того, что буфер пуст: --
Empty_Match <= '1' when (Addr_Write_Bin = Addr_Read_Bin and (WE = '0' or (RE = '1' and WE = '1'))) else '0';
-- Флаг того, что буфер пуст: --
Empty <= Empty_Match;
end architecture RTL;
Сообщение отредактировал ZED - Feb 24 2012, 12:04
Прикрепленные файлы
_Anatoliy
сообщение Feb 25 2012, 08:15
Сообщение #132
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Параметризуемый фильтр КИХ.
Реализация - вторая прямая форма,порядок чётный,ИХ симметричная,латентность - 2 такта не зависимо от порядка.
Прикрепленные файлы
_Anatoliy
сообщение Feb 26 2012, 10:04
Сообщение #133
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот теперь я понимаю почему проекты с опенкорес всегда требуют рихтовки и подгонки laughing.gif
Устранил баги и упростил.
Прикрепленные файлы
aosp
сообщение Feb 28 2012, 13:20
Сообщение #134
к.т.н.
Из: Санкт–Петербург, Россия
Пользователь №: 75
Нужна структура быстрого счетчика для FPGA ALTERA ARRIA2GX C5.
Счетчик нужен на разрядность 32, скорость счета до 500МГц, тип счетчика не важен, количество счетных значений 2^32...
Кто поделится мыслями или практикой реализации?
bogaev_roman
сообщение Feb 28 2012, 13:32
Сообщение #135
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Дробить на несколько мелких счетчиков, соединенных последовательно.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
