4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Подключение реле на большом расстоянии к подтянутому входу МК, Каково допустимое сопротивление шлейфа?
Alt.F4
сообщение Sep 11 2010, 10:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Огромное спасибо всем, особенно за статью rezident'у.
Выходит обязательно:
1. Делить при разводке питание и землю на грязную и чистую, причем грязная земля должна быть больше по площади, чем чистая.
2. Конденсаторы от резонатора садить на чистую землю.
3. Входы подключать через оптрон и резистор как на рис.1 справа.
4. Для подключения мощных нагрузок использовать в цепи управления полевым (биполярным) транзистором последовательно резистор на 10К (рис.1).
Вот только полевик тогда будет через себя пропускать меньше тока, ведь на резисторе произойдет падение управляющего напряжения.
Или может лучше использовать оптроны для подключения мощной нагрузки более 1А как рис.1 слева? Вытянут?
з.ы. вроде ничего не упустил.
rezident
сообщение Sep 11 2010, 12:18
Пользователь №: 3 882
Статья не моя. Автор там указан и он присутствует на форуме под именем =AK=.
Да, делить. Только площадь не при чем. Важна топология деления и размещения "земель".
Правильно.
Не обязательно через оптрон. Если вы защитите вход от большой дифференциальной помехи, а синфазную подавите изоляцией питания, то можно и без оптрона обойтись. Как пример - к контроллерам по учету энергоресурсов подключают по нескольку датчиков с интерфейсом "аналоговая токовая петля" без каких-либо опторазвязок. Потому, что АЦП должен измерять напряжение непосредственно на токовом шунте. В этом случае топология печатной платы играет очень большую роль.
Вывод весьма скоропалительный и некорректный. Например, высокочастотный ШИМ от МК через 10кОм вы попросту не пропустите. Слишком большая величина RC для управления получится. Где С это емкость входа управления (затвор полевика).
Еще раз - оптроны обычно применяют для а) изоляции пользователя устройства от высоких/опасных напряжений и б) ослабления синфазной помехи. Применять оптрон для выходного сигнала или нет, зависит от конкретных условий эксплуатации и вида/типа прибора.
Alt.F4
сообщение Sep 11 2010, 14:27
Из: Беларусь
Выходит можно обойтись конденсатором на землю - по входу и полевиком без последовательного резистора - по выходу?
в плане разводки ПП или экранирования кабеля?
SNGNL
сообщение Sep 11 2010, 16:19
Сообщение #19
Пользователь №: 39 922
Слово реле, дай бог памяти, в переводе с французского означало смену лошадей на почтовой станции. Так что при помощи одного реле можно управлять другим(и) реле.
rezident
сообщение Sep 12 2010, 01:12
Сообщение #20
Гм. Я не могу ответить ни "да", ни "нет" при такой формулировке. Для разных условий ответ будет разным.
Нет. В плане изолирования источника питания устройства. Поясню. Все мы живем на планете Земля. Любое устройство, расположенное вблизи поверхности Земли и имеющее в составе проводящие материалы, представляет из себя вторую обкладку(и) конденсатора (первая обкладка - сама поверхность Земли). Поэтому устройство нельзя полностью изолировать от протекания переменного тока помехи через этот конденсатор. См. рисунок. Вы ведь наверняка знаете, что конденсатор не является изолятором для переменного тока? Можно попытаться только уменьшить его емкость и, следовательно, амплитуду помехи. Импульсный БП и БП с линейным трансформатором имеют разную проходную емкость относительно сети напряжения переменного тока, которая в свою очередь обычно заземлена. В импульсном БП к тому же обычно имеется Y-конденсатор в его сетевом фильтре. Устройство с батарейным питанием вообще не имеет связи с этой сетью и его емкость относительно земли определяется его линейными размерами и высотой положения. Поэтому, при прочих равных условиях устройства с разным типом питания имеют разную помехоустойчивость.
Alt.F4
сообщение Sep 12 2010, 07:39
Сообщение #21
Из: Беларусь
Для условий указанных в этом ГОСТе Прикрепленный файл  _____30379_95.pdf ( 510.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
Выходит устройство необходимо располагать выше БП относительно земли или максимально далеко от него?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 12 2010, 07:39
XVR
сообщение Sep 13 2010, 07:24
Сообщение #22
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
По поводу помех у меня был очень познавательный опыт.
Сделал я себе на дверь музыкальный звонок (на МК). Вход от кнопки был сделан по начальной схеме ТС - подтяжка (1К) на +5В и кнопка на землю. От звонка до двери было где то 20-30 см. Мое поделие начинало 100% звонить, когда сосед за стеной нажимал кнопку СВОЕГО звонка (его провода шли параллельно за ж/б стеной). Оптрон на вход проблему вылечил.
bookevg
сообщение Sep 13 2010, 08:25
Сообщение #23
Пользователь №: 20 348
Цитата(Microwatt @ Sep 10 2010, 23:36) *
Много раз видел платы , работавшие на полукилометровой линии. Витая пара, но воздушка между домами по крышам.
После хорошей грозы и удачного разряда там не то что входы, там брызги меди от дорожек и угольки от компонентов... Оптроны, конечно штука хорошая, но бывает и 6-7 миллиметров меж выводами оптрона прошивает высоковольтный разряд. Следы на плате видны.
Если плату грамотно делать так можно и 6кВ 10/700мкс испытания пройдти и никакой оптрон не взорвется
Microwatt
сообщение Sep 13 2010, 09:03
Сообщение #24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да оно-то так, но, как говорил Райкин, "плипорция у табе не та". Испытания на разряд конденсатора 150пФ, заряженного до этих киловольтов пройти можно.
А как насчет 2-3 метров кабеля, попутно сплавившегося в комок? Корпус прибора изнутри покрытый зеркалом испарившейся меди?
Это не микросекунды и не 6 кВ. Это не шрапнель, это прямое попадание снаряда от гаубицы - молния.
Alt.F4
сообщение Sep 13 2010, 10:30
Сообщение #25
Из: Беларусь
1. Подскажите, пожалуйста, "проверенные" модели оптронов, да в корпусе по-меньше.
2. Может есть такие, которые потянут нагрузку до 1А?
bookevg
сообщение Sep 13 2010, 10:32
Сообщение #26
Ну м.б. 5кА 8/20мкс?
Как я понимаю мкс помехи - это попытка сымитировать воздействие грозы. Конечно наверное от прямого попадание на коробку не спасет
XVR
сообщение Sep 13 2010, 10:43
Сообщение #27
Из: Химки
PC817 - сердито и со вкусом rolleyes.gif Есть в SMD исполнении
Это уже не оптроны, а твердотельные реле. (Например PVG612S и другие от IR)
Или комбинация Photovoltanic Isolator (PVI серия от него же) + MOSFET
Alt.F4
сообщение Sep 13 2010, 12:41
Сообщение #28
Из: Беларусь
Смотрю даташит, и сразу море вопросов:
1. Forward voltage при IF=20mA равно 1.2В. Выходит, ключ1 надо подключать через резистор R1 100 Ом? (питание 3В, надо 1В. 2В/0,02А=100Ом)
2. Reverse current VR=4V - 10мкА - это я так понимаю разность между входом и выходом оптрона? Но почему тогда в Collector-emitter saturation voltage написано IF=20mA, IC=1mA?
3. Collector-emitter saturation voltage при IF=20mA, IC=1mA равно 0,1В. Получается R2 и R3 должны быть равны 3К?
з.ы. питание нагрузки 12В, потребление 1А (12Вт), значит сопротивление должно быть 12Ом. Меряю сопротивление 10Вт лампочки - 2Ома. Это же 6А! Какие здесь 10Вт?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 13 2010, 12:43
Designer56
сообщение Sep 13 2010, 13:01
Сообщение #29
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это холодная лампочка. Нагреется- войдет в норму 10 Вт.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
rezident
сообщение Sep 13 2010, 13:08
Сообщение #30
Alt.F4, уточните, параметры какого именно оптрона или оптореле вы желали обсудить в сообщении #28? Что-то не верится, что вы всерьез надумали с помощью PC817 управлять 10Втной нагрузкой blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
