> PFC на МС33368, обсуждение особенностей
Dmitron
сообщение Sep 19 2005, 08:28
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Джентельмены, поделитесь секретом: как на этой ИМС сделать PFC с диапазоном по мощности 10..150 Вт?
PFC на этом контроллере представляет собой автогенератор по схеме STEP-UP, работающий в discontinious current mode с токовой ООС. Т.е. когда заканчивается ток в дросселе - открывается транзистор - когда ток достигает необходимой велечины - транзистор выключается. Как они при этом принципе работы ещё и эффект PFC получили - для меня остаётся загадкой, однако речь не о гениальности разработчика схемы. При всех достоинствах такого схемного решения есть один недостаток - при снижении мощности в нагрузке - повышается частота преобразования. Повышается она до тех пор, пока не достигнет своего максимума - это в районе 500 кГц. Далее цепь токовой ООС не успевает отрабатывать изменение тока, и схема начинает "икать"(периодически затыкается).
Так вот, для получения диапазона по мощности 10 нужно обеспечить отношение максимальной частоты к минимальной тоже 10, т.е. минимальная частота будет 50 кГц. И всё классно, однако во время одной полуволны частота PFC меняется в 4 раза, т.е. при максимальной мощности от 50 до 200 кГц, а при уменьшении мощности в 10 раз - от 500 кГц до 2 МГц.
А главная проблема в том, что платы уже сделаны, и их надо запустить без заметных изменений.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.02994 секунд с 7
