> Квадратурные модуляторы и демодуляторы
superstudentik
сообщение Sep 16 2010, 11:30
Пользователь №: 54 938
Хочу спросить народ, кто знает или сталкивался с квадратурными модуляторами/демодуляторами прямого преобразования.
На вид так все просто. Модулятор (например AD8349): имеется вход для опорного высокочастотного сигнала, два независимых входа цифровых данных и высокочастотный выход уже с необходимой модуляцией.
Демодулятор (например AD8347): вход для опорного высокочастотного сигнала, Высокочастотный вход (антенна) и два независимых выхода данных.
Все, что нужно сделать - подать высокочастотный опорный сигнал от какого-нибудь integrated Synthesizer and VCO (например ADF4360-x) на модулятор и демодулятор, к модулятору прилепить вч усилитель, подать данные на модулятор и снять их с демодулятора. Причем заявленная полоса сигнала "Modulation bandwidth: dc to 160 MHz" у этих конкретных модулятора и демодулятора.
Вопрос: что я не так сказал или чего я не сказал? Так ли все просто или я чего-то не понимаю? Гуглил долго, но нигде не встретил практических конструкций, каких-то статеек, отзывов об этом, что там с помехоустойчивостью при этом виде модуляции, что с чувствительностью, со скоростью передачи?
Хочется отметить, что все производители уже отошли от аналоговых ам и чм модуляторов и демодуляторов, и единственные де/модуляторы, что есть на сегодняшний день (analog devices, maxim и т.д.) это именно квадратурные, причем появляются версии с уже встроенными Synthesizer and VCO. А городить широкополосную чм демодуляцию (если речь про видео) на микросхемах для спутниковых ресиверов 90-х годов очень не хочется.
Думаю, что я далеко не единственный, кто задается этим вопросом. Прошу помочь в разъяснении. Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
