3 страниц V  < 1 2 3 >
> PCAD2006 - как сделать фрезеровАный прорез на плате/текстолите?
sergun53
сообщение Sep 17 2010, 13:26
Пользователь №: 11 158
Скопируйте, а потом проверку DRC сделайте, и все поймете. В одном файле pcb не может быть два резистора с одинаковыми refdes, точно также не может быть 2 цепи с одинаковыми именами.
PCAD был сделан не для этого, он этого и не умеет.
Да все он умеет. Просто после Copy нужно выбирать Paste Circuit, а чтобы DRC не ругалась,
там же при копировании можно поставить суффиксы на Refdes и названия цепей- типа 1R1,1R2 и т.д.
В отличие от других САПР все делается в два клика и интуитивно понятно
Uree
сообщение Sep 17 2010, 13:44
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
...и получаете разные слои шелкографии и неразведенную плату. Атличный расклад, да?smile.gif
Владимир
сообщение Sep 17 2010, 14:00
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
ну еще кучу кликов, утилиту Refdes 2,+ мозголомство и с шелкографией получится. smile.gif
Но при любой правке-- все по кругу с большой степенью вероятности сесть в лужу sad.gif sad.gif sad.gif
Mef
сообщение Sep 18 2010, 05:18
Сообщение #19
Пользователь №: 17 648
Цитата(PrSt @ Sep 16 2010, 18:39) *
скробирование не подходит:
во первых это означает что платы уже будут отделены, а значит и края не зачищены, это имеет не товарный вид
во вторых почемуто это дороже чем фрезеровка.
да и платы иногда могут иметь разный рисунок контура.
вопрос - как сделать фрезеровку остался открытый %)
подскажите плиз.
во первых, платы не будут разделены, их вы потом сами будете отламывать и зачищать края так как вам нужно
во вторых, ОЧЕНЬ странно, что скрайбер получился у Вас дороже. ДОлжно быть как раз наоборот.
согласен, если платы имеют пазы и фаски или разного габарита, то здесь скрайбер не подходит
По поводу как сделать фрезеровку. Если все же ОЧЕНЬ нужно, то на мой взгляд проще всего создать слой в пикаде, например FREZA и там простыми линиями (ширина линии = диаметру фрезы) нарисовать нужный путь фрезы, прерываясь в нужных местах на перемычки. Ну и не забыть об этом предупредить производителя.
Владимир
сообщение Sep 18 2010, 07:09
Сообщение #20
Из: Минск
Лучше границу контура.
На производстве сами учтут тот диаметр фрезы, с которым они будут обрабатывать контур
sergun53
сообщение Sep 20 2010, 06:13
Сообщение #21
Насчет шелкографии согласен. Это отлично работает, если шелкография не требуется. В противном случае придется
ввести пользовательские слои шелкографии- опять же в 2 клика Copy/Paste.
А вот про неразведенную плату не понял, вводите суффиксы для цепей и все будет O`key.
Uree
сообщение Sep 20 2010, 07:10
Сообщение #22
Из: Z. Gora
Вот для такого копи-паст САМ-редакторы и придуманы. Самолетом тоже можно по трассе ехать, только обычно так не делают...
sergun53
сообщение Sep 20 2010, 12:26
Сообщение #23
Ну,да, по правилам этикета каждое блюдо надо есть своей вилкой.
Но ведь вопрос то ставился, что в PCAD мультиплицирование невозможно. А это совсем не так.
f0GgY
сообщение Sep 23 2010, 08:27
Сообщение #24
Из: Минск
Пользователь №: 23 207
так вроде никто и не говорил, что невозможно.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
sergun53
сообщение Sep 24 2010, 05:37
Сообщение #25
Ну так прочитайте, если уж не всю ветку, то хотя бы посты #6 и #14
f0GgY
сообщение Sep 27 2010, 06:26
Сообщение #26
Из: Минск
ну так я читал ветку и посты 6,14 в том числе. вы лучше свои посты почитайте и сопоставьте ответы людей.
Reanimator++
сообщение Oct 29 2010, 11:34
Сообщение #27
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Paste Circuit не копирует полностью геометрию платы. На Copper Pour не повторяется результат когда разработчик их в определенном порядке закрашивал.
sergun53
сообщение Nov 2 2010, 07:31
Сообщение #28
Ну, так не делайте полигоны в одном слое налезающие друг на друга,
разнесите их.
Reanimator++
сообщение Nov 2 2010, 22:40
Сообщение #29
Из: Волгоград
Я упомянул слово разработчик, что косвенно указывает на то что рисовал плату не я..
Мне надо только мультипликацию с 100% совпадением с оригиналом.
Указанный метод дает баг в отрисовке заливаемых полигонов. Следовательно, прихожу к оспариваемому выше утверждению - мультипликация в P-CAD невозможна.
Надежный результат дает только гербер.
sergun53
сообщение Nov 3 2010, 07:37
Сообщение #30
Вы не разработчик платы, но как я понял сами хотите
ее размножить на одной заготовке.
Только что, специально проверил еще раз
PasteCircuit- копируется все как в оригинальной плате.
И вложенные, и наложенные полигоны принадлежащие разным
цепям на одном и том же слое имеют вид после копирования
как в оригинале, что и нужно для Gerber.
А то, что названия цепей в мультиплицированной плате другие
(с суффиксом) для Gerber совершенно не важно, они туда все равно
не передаются.
Единственно, если нужна шелкография, нужно создать 2 пользовательских
слоя для TOP SILK и BOT SILK - ну об этом я уже писал в постах выше.
CAM350 мощная программа для подготовки плат к производству,
никто это не отрицает, но для того чтобы сделать простейшую
мультипликацию средств PCAD более чем достаточно.
Кроме того, если у Вас какие-то проблемы с полигонами можете
перезалить их в том порядке который нужен, хотя еще раз повторяю
все копируется точно, как в оригинале платы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.0809 секунд с 7
