3 страниц V  < 1 2 3
> PCAD2006 - как сделать фрезеровАный прорез на плате/текстолите?
Uree
сообщение Nov 3 2010, 07:46
Сообщение #31
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Знаете, кроме САМ350 существуют куда более простые и удобные в обращении редакторы(имхо). Еще один плюс - стоят копейки. Базовая версия ViewMate Delux всего $95. А до подорожания вообще 50 стоила. Винда дороже обходилась.
А все необходимые операции там есть. Нет автопроверок разных, зато то, что есть очень даже просто и понятно.
sergun53
сообщение Nov 3 2010, 08:36
Сообщение #32
Пользователь №: 11 158
Уф, да не спорю я, что существует еще куча достойных
специализированных программ заточенных на подготовку
плат к производству.
Uree
сообщение Nov 3 2010, 09:47
Сообщение #33
Из: Z. Gora
Я это не для спора о прогах, а об использовании соответствующего инструмента для соответствующих задач. Мультипликация не является задачей CAD-a, это задача именно подготовки производства.
Reanimator++
сообщение Nov 3 2010, 10:57
Сообщение #34
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Вот плата в которой Paste Circuit дает заливку полигона не соответствующую оригиналу.
Что уж там и как нарисовано не знаю, но факт. (смотреть чуть выше и левее середины)
Прикрепленные файлы
_Pasha
сообщение Nov 3 2010, 11:07
Сообщение #35
Пользователь №: 29 509
Костыль: сохранять в макросе(ах) весь гемор при мультиплицировании.
Конечно же, в первую очередь на ум приходят полигоны...
sergun53
сообщение Nov 3 2010, 11:34
Сообщение #36
Перезалил два полигона скопировал,
с шелкографией не заморачивался.
Думаю? что получилось аналогично оригиналу, а не прведенной pcb.
Что-то файл прикрепился 2 раза
Прикрепленные файлы
Reanimator++
сообщение Nov 3 2010, 12:07
Сообщение #37
Из: Волгоград
Нет, там чуть левее и выше середины есть крепежное отверстие (гляньте на слой Board).
В оригинале оно полностью попадает на центральный полигон, а в копии граница разделов полигонов прямо через него проходит.
sergun53
сообщение Nov 8 2010, 10:03
Сообщение #38
Так у Вас не правильно сделаны эти крепежные отверстия, и не только там, но и по краям платы.
Сделайте нормальные монтажные отверстия (как pad) и будет Вам счастье.
У Вас же они сделаны как вырезы в плате на слое Board ( как Arc) поэтому полигоны их
не видят и при копировании получаете ошибку.
makcim
сообщение Nov 13 2010, 21:23
Сообщение #39
Пользователь №: 60 767
Здравствуйте, подскажите новичку, как обозначить сквозной пропил определённой формы без металлизации допустим такой. Этой линии будет достаточно или надо делать контур по периметру этой линии, может это делается по другому-типа отверстия без металлизации-монтажные, в каком слое мне их начертить(нарисовать smile.gif )?
Прикрепленные файлы
Mef
сообщение Nov 14 2010, 19:15
Сообщение #40
Пользователь №: 17 648
Нарисуйте контур по периметру этой линии в слое Border, т.е. там где сам контур платы. Думаю будет понятно.
makcim
сообщение Nov 14 2010, 19:28
Сообщение #41
Спасибо за ответ. Пока получается 2 варианта. Первый это кот-й предложили Вы и второй мне кажется менее сложный сделать линию из отверстий для сверловки наложенных друг на друга примерно на половину.
Mef
сообщение Nov 15 2010, 05:50
Сообщение #42
Можно и так. Но тогда нужно следить, чтобы края отверстий точно соответствовали краю паза.
sergun53
сообщение Nov 15 2010, 07:00
Сообщение #43
Да никто так сверлить не будет, только сверла поломают. Если только фрезеровать- то да.
Но тогда это место нужно отдельно описывать в поясниловке.
Hitokiri
сообщение Nov 22 2010, 13:12
Сообщение #44
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Платы размером 25x15 100 шт. производитель, вполне грамотно сам разместил все на заготовках, акуратно отламываются, даже почти товарный вид сразу имют. Для простых мультиплицирований возможно и пикад подойдет, но свое время не вижу смысла на это тратить, сомневаюсь что можно получить значительную экономию ) если только колличество плат не X*10^6. :-)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
sergun53
сообщение Nov 22 2010, 14:49
Сообщение #45
А некоторые производители еще и фрезеруют по контуру,
так, что и отламывать ничего не надо.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
