2 страниц V  < 1 2
> Помогите рассчитать ширину проводников в МПП с заданным импедансом, Стек 6 слоев
ledum
сообщение Sep 17 2010, 15:59
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(PCBtech @ Sep 17 2010, 16:49) *
На самом деле на высоких частотах она около 4 и даже меньше.
Наверно лучше сказать разброс очень большой - по результатам готовых фильтров - от 3.8 до 4.3 на 1 Гиге (некоторые широкополосные некритичные фильтры и разветвители Вилкинсона можно делать на FR4 на эти частоты). И зависимость эпсилон от частоты очень разная у разных производителей. Об этом и здесь http://depositfiles.com/ru/files/oqdu1qo1u Printed Circuits Handbook Clyde F. Coombs в районе раздела 9.9.4. Возможно интересной покажется и эта статья http://www.pcdandf.com/cms/magazine/95/6793
To Джин На FR4 для микрополоска (почти Ваш случай) ширина полоска для 50 Ом должна где-то в 1.8 раза быть больше толщины подложки. Проверьте W1=0.65мм. Или я не понял о чем это Вы.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 17 2010, 16:16
Джин
сообщение Sep 17 2010, 16:43
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Поигрался с препрегами, и получил-таки результат.
Внешние препреги изменил на 1х2116
Внутренний на 2х2116
при этом диф линия и на внешнем слое и внутри - 0,11 с зазором 0,2мм
Одиночный проводник - и на внешнем слое и внутри 0,15мм.
Думаю на этом успокоиться, ато не усну)
Cheprak_nicevt
сообщение Sep 21 2010, 06:19
Пользователь №: 41 931
Посоветуйтесь с производителем! Такой толщины препрега может не оказаться на производстве! стандартное плетение 1080 толщина которого 70мкм
Сообщение отредактировал Cheprak_nicevt - Sep 21 2010, 06:20
ОАО "НИЦЭВТ" Печатные платы+монтаж
nicevt.com
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
