> Форма сигнала на выходе AVR, Увидел не то что хотел, что делать?
M_A
сообщение Sep 20 2005, 08:04
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Девайс: at90s2313
Работает от кварца 5MHz.
С частотой примерно 0.5MHz переключаю одну из ног, чтоб получить меандр.
В место того что хотел увидеть (тонк линия) вижу (жирн. линия).
То есть сигнал жутко заинтегрирован. Сколько не смотрел схему выходов контроллера, не нашел что может так интегрировать сигнал. Для этого порядочная емкость нужна.
Если делаю на выходе частоту на порядки ниже, форма сигнала начинает приближаться к меандру, но с заваленными фронтами, то есть все равно интегрируется...
Вопрос: так и должно быть или что-то не так с контроллером?
Если да, то как мне его сделать нормальным, ведь такой маленький перепад фиг какая логика поймает. Я имею ввиду сделать средствами самого контроллера плюс может быть небольшая обвязка (триггеры шмидта не пойдет, т.к. запаришься все ноги ими обвешивать...)
Или AVR не предназначены для работы с выходами на таких частотах?
andrvisht
сообщение Sep 20 2005, 08:22
Пользователь №: 8 064
Цитата(M_A @ Sep 20 2005, 11:04)
Девайс: at90s2313
А подробнее можно, с примером кода. Чудеса какие-то получаются. И еще попробуйте замерить ток потребления при выводе на ногу и без него.
BVU
сообщение Sep 20 2005, 08:32
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Проверьте правильность подключения своих средств измерения. Похоже земля не подключена...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 20 2005, 09:09
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
А чем смотрите? Может дело в щупе?
Андрей Смирнов
M_A
сообщение Sep 20 2005, 09:29
Из: г. Иркутск
Код элементарный, делит тактовую на 10 и дергает 8-ю ногами, например такой:
.include "2313def.inc"
ser r16
ser r17
out DDRB, r16
start:
eor r17, r16
out PORTB, r17
nop
nop
nop
nop
nop
nop
rjmp start
.exit
Потребление:
в чистом состоянии ~5 мА
в состоянии дрыганья 8-ю ногами ~38 мА
Земля осцила подключена точно.
А вот на счет щупа надо попробовать. Может действительно или он или сам осцил... Хотя не понимаю, неужели у щупа хватит емкости, чтоб так заинтегрировать 0,5 МГц?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 20 2005, 09:33
Из: Великие Луки
Еще как, фронты затягивает даже и при сотнях герц
Андрей Смирнов
Petka
сообщение Sep 20 2005, 09:36
Пользователь №: 7 886
Могу предположить что у AVRки вышел из строя выходной каскад. У меня такое было. т.е. сигнал не пропадал полностью, а становился "хилым" и его могло "придушить" что угодно. любая ёмкость. вылечилось, понятно заменой AVRки
andrvisht
сообщение Sep 20 2005, 09:48
ser r16
ser r17
out DDRB, r16
start:
eor r17, r16
out PORTB, r17
nop
nop
nop
nop
nop
nop
rjmp start
.exit
Потребление:
Обычная емкость 12 - 25 pF но проверить стоит. Может щуп сделан на заказ с ионистором на входе smile.gif.У меня как-то экраном замкнули выход контроллера через шлейф на корпус , так он переходку выпалил. Плохая наверное была.
Если все так как Вы написали можно предположить возможность срыва генерации и сброс процессора. Попробуйте это проверить.
M_A
сообщение Sep 20 2005, 10:09
Из: г. Иркутск
Мдя.... оказалось дело в осциле. Этой перделкой больше килогерца нельзя мерить sad.gif Взял старенький С1-122, который никогда не подводил, и сразу увидел красивые фронты!
Всем спасибо, что откликнулись, и за идеи! a14.gif Узнал много полезного!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
