> Перегрузка операторов в IAR, не получается перегрузить оператор ->
prottoss
сообщение Sep 20 2005, 16:26
Пользователь №: 3 659
Кто нибудь знает как перегрузить оператор -> в IAR?
struct U_Type
{ char a, b;
U_Type *operator->() const { return this;}
На такую запись он ругается что надо ставить точку с запятой между оператор и ->. На другие варианты тоже. Запись по идее не перегружает оператор, а дублирует то что есть без перегрузки. Но в скобках можно написать что угодно... Кто нибудь использовал перегрузку?
sergeeff
сообщение Sep 21 2005, 05:50
Пользователь №: 4 007
struct U_Type
{        char a, b
          U_type *operator->() const { return this;}
Work in Visual C++:
struct U_Type
char a;
char b;
U_Type *operator->() const { return (struct U_Type *)this;};
prottoss
сообщение Sep 21 2005, 06:12
Цитата(sergeeff @ Sep 21 2005, 13:50)
Work in Visual C++:
Угу, жаль что только Visual C++ не поддерживает АВР...
Old1
сообщение Sep 21 2005, 06:19
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
В EWAVR от IAR фрагмент кода от sergeeff:
struct U_Type
char a;
char b;
компилируется smile.gif...
dxp
сообщение Sep 21 2005, 06:28
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
struct U_Type
{        char a, b
Во-первых, после b надо ставить ;.
Во-вторых, оператор возвращает неизвестный тип: U_Type и U_type - это два разных типа.
В-третьих, в конце определения типа надо тоже ставить ;.
В-четвертых, функция объявлена как константная, и возвращаемое значение - не констатнта. Надо либо убрать const из определения функции, либо тип возврата квалифицировать словом const. В итоге код, приведенный ниже:
struct U_Type
   char a, b;
   const U_Type *operator->() const { return this;}
Вполне успешно компилируется.
Выводы: внимательнее надо быть, раз, и язык немножко подучить, два.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
prottoss
сообщение Sep 21 2005, 06:35
В-четвертых, функция объявлена как константная, и возвращаемое значение - не констатнта. Надо либо убрать const из определения функции, либо тип возврата квалифицировать словом const. В итоге код, приведенных ниже:
struct U_Type
   char a, b;
Я записываю правильно, просто в топике при наборе символов ошибся, однако у меня все равно компилятор ругается. Может в опциях что не так поставил?
dxp
сообщение Sep 21 2005, 06:52
Adept
Из: Novosibirsk
struct U_Type
   char a, b;
А зачем в топике это набирать? cranky.gif Взял из редактора и скопировал. Что может быть проще и быстрее?
Вот полный код, который подается на вход компилятору:
struct U_Type
   char a, b;
int main()
   return 0;
Вот ключи компилятора:
%IAR%\%AVR%\bin\iccavr.exe slon.cpp -lC slon.lst -e --ec++ --cpu=m128 -ms -s9 -r -I%IAR%\%AVR%\inc -I%IAR%\%AVR%\inc\dlib
Вот листинг:
#                                                      21/Sep/2005  13:48:59 #
# IAR Atmel AVR C/C++ Compiler V4.10B/W32, Evaluation Version                #
# Copyright 1996-2005 IAR Systems. All rights reserved.                      #
#    Source file  =  slon.cpp                                                #
#    Command line =  slon.cpp -lC slon.lst -e --ec++ --cpu=m128 -ms -s9 -r   #
#                    -ID:\CAD\IAR\AVR\avr\inc -ID:\CAD\IAR\AVR\avr\inc\dlib  #
#                    --diag_suppress=Pe951                                   #
#    List file    =  slon.lst                                                #
#    Object file  =  slon.r90                                                #
D:\slon\IAR\AVR\!V4\03_Overload\slon.cpp
     1
     2          struct U_Type
     3          {
     4              char a, b;
     5
     6              const U_Type *operator->() const { return this;}
     7          };
     8
  \                                 In segment CODE, align 2, keep-with-next
     9          int main()
  \                     main:
    10          {
    11              return 0;
  \   00000000   E000               LDI     R16, 0
  \   00000002   E010               LDI     R17, 0
  \   00000004   9508               RET
    12          }
    13
  Maximum stack usage in bytes:
    Function CSTACK RSTACK
    main()       0      2
  Segment part sizes:
    Function/Label Bytes
    main()            6
6 bytes in segment CODE
6 bytes of CODE memory
Errors: none
Warnings: none
prottoss
сообщение Sep 21 2005, 07:00
Я не копировал свою структуру, потому что чувствовал, что такие вопросы, типа Ваших выше, появятся.
Но пока отвечал на Ваши вопросы разобрался в чем дело - надо было в опциях проекта на вкладке General Options -> Library Configuration вместо CLIB подключить DLIB, И на вкладке C/C++ Compiler -> Language выставить Embedded C++
А реальная структура в проекте записана вот так теперь:
typedef struct Menu_Item_Type Menu_Item;
{ CONST_CHAR *icon; // адрес пиктограммы
CONST_CHAR *help; // адрес текстового пояснения к меню
// указатели на соседние с данным пункты меню
MENU_ITEM *left; // если смежных пунктов с данным нет, должен указывать на самого себя
MENU_ITEM *right; // если смежных пунктов с данным нет, должен указывать на самого себя
MENU_ITEM *up; // если родительских пунктов нет, должен быть равен NULL
MENU_ITEM *down; // если нисходящих пунктов нет, должен быть равен NULL
int flags; // флаги
void (*metod)(); // функция, выполняющаяся при нажатии "ОК"
Menu_Item *operator->() { return this;};
dxp
сообщение Sep 21 2005, 10:30
Adept
Из: Novosibirsk
Тип библиотеки для компиляции не важен - это скажется при линковке.
А если ++ не были включены, то ессно, никакой перегрузки быть не могло. Вам бы надо было просто привести тест сообщения об ошибке, быстрее бы разобрались - наверняка компилятор в нем "намекал" на несоответствие исходного текста используемому языку. smile.gif
prottoss
сообщение Sep 21 2005, 10:48
тип сообщения в вольном переводе был "надо поставить ; после operator". А с ходу не смог разобраться потому что всю ночь сидел за написанием текста для константных переменных в памяти программ, отладил, а потом еще надо было это переделать для использования во внешней SPI памяти. А кругом понатыкано ->. Но я все равно решил проблему в традициях С. Ну а после сна уже все проветрилось, чему работать надо, и я проблему решил через С++.
Однако после встречи с заказчиком настроение у меня опять изменилось. Те кто пишет остальные куски программы, пишут под голый С - и мои достижения с С++ оказались не нужны. Так что, то что я сделал ночью, осталось, а то, до чего я допер днем, то же осталось но только в моей голове.
Всем спасибо за помощь, и извеняйте за оффтоп
dxp
сообщение Sep 21 2005, 12:19
Adept
Из: Novosibirsk
Зачем же не нужны? С++ прекрасно дружит с С. Во-первых, С++ компилятор за очень немногими исключениями вполне успешно компиляет С-текст. Во-вторых, если надо устроить взаимодействие между кусками, написанными на С и С++, то для этого есть спецификация extern "C". Все можно легко подружить.
prottoss
сообщение Sep 21 2005, 12:32
Я знаю про директивы компилятора, но заказчикам так легче жить.
К тому же основной проект компилится под С на IAR, а встроить, на сколько я знаю, можно кусок программы на C в проект, написанный на С++, но ни как не на оборот. Если только откомпилировать мой кусок в библиотеку, а заказчику предоставить совместимый с Си интерфейс. Но это лишние парки. Мне платят за исходники и хорошие комментарии к ним, чтобы люди могли разобраться в моей писанине и что-то изменить под свои нужды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
