3 страниц V   1 2 3 >
> Аналоговые ключи с малой инжекцией заряда
сообщение Sep 27 2010, 21:39
Пользователь №: 11 287
Ранее мне как-то не приходилось заботиться о количественном влиянии этого параметра. Ныне, проектируя модулятор для lock-in усилителя, прикинул реальные пульсации выходного сигнала, связанные с коммутацией. Ужаснулся: это огромные значения. Для распространённых ключей на ёмкости нагрузки в 1нФ имеем типичные пульсации в пару десятков милливольт и более. Есть ли техника компенсации этого эффекта? Поделитесь мыслями, пожалуйста.
rezident
сообщение Sep 27 2010, 23:49
Пользователь №: 3 882
Коллега в свое время исследовал различные аналоговые ключи на предмет инжекции заряда и пришел к выводу, что лучше использовать оптроизолированные ключи для этих целей.
Methane
сообщение Sep 28 2010, 03:50
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Радикальный. Оцифровать, и далее в цифре вытаскивать из шумов. (думал делать так, но не дошло дело)
VCO
сообщение Sep 28 2010, 04:09
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Реле! biggrin.gif Но в каждой шутке есть доля шутки: у нас в СВЧ этот отстой шумит меньше всех остальных видов ключей.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Methane
сообщение Sep 28 2010, 05:00
del.
Altemir
сообщение Sep 28 2010, 05:13
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Если я всё правильно понял - ищутся ключи с наименьшими токами утечки? Использовал оптоизолированные ключи. Минимум у трёх компаний есть достойные решения. Максимальное соотношение цена/качество было получено у Panasonic.
Designer56
сообщение Sep 28 2010, 05:29
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Cталкивался с этой проблемой. Когда- то делал быструю СВХ. Как раз на 1 нФ. Перепробовал всякие КМОП ключи, но лучше всего получилось ключь на ПТ с П-Н переходом + схема компенсации инжекции заряда. Противофазный управляющему СВХ сигнал подается через маленькую емкость на конденсатор хранения. Я делал с подстройкой компенсации. Устройство было промышленных тиражей, до сих пор работает в реале.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Tanya
сообщение Sep 28 2010, 05:32
Пользователь №: 12 883
А может, это не так ужасно, если инжекция воспроизводится? Вот в IVC102 разброс... порядка 10 милливольт при емкости 10 пФ. Точно не помню. Не волновало - компаратор срабатывал при 100...
сообщение Sep 28 2010, 06:26
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Есть мнение, что для этого можно использоваь два ключа, но на коммутирующие входы подавать сигналы в противофазе. Выходы объединяешь, а вход используешь только первого, вход второго оставляешь в воздухе. Паразитные импульсы, поданные в противофазе, компенсируют друг друга. Правда сам я такое не пробовал и не проверял.
Сообщение отредактировал 777777 - Sep 28 2010, 06:31
Designer56
сообщение Sep 28 2010, 06:57
Из: Уфа
Точной компенсации не получается. Приходится все равно делать какую- то подстройку.
НЕХ
сообщение Sep 28 2010, 07:45
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А как вам такой ключик - 1 Ом в открытом, 1 pF в закрытом.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
DS
сообщение Sep 28 2010, 07:57
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
По моеиу опыту, основные пульсации получаются из-за недостаточной скорости реакции ОУ на переключение ключа. Для уменьшения влияния можно после ключа поставить RC с небольшой постоянной времени (или C, а R - сопротивление ключа). ОУ надо брать с очень большим запасом по скорости. ADG12xx имеет вброс заряда около 0.5 pС, что на 1 нФ даст 0.5 мВ. Вообще, главное, не само это значение, а его стабильность - смещение нуля можно скоммпенсировать.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
НЕХ
сообщение Sep 28 2010, 08:05
Из: Петербург
Можно компенсировать разным положительным и отрицательным питанием - для некоторых ключей подходит.
khach
сообщение Sep 28 2010, 08:27
Пользователь №: 1 741
В древние времена, когда в ключах небыло логических формирователей, сильно помогало управление трапецеидальным сигналом. Даже обычная RC цепь по сигналу управления снижала инжекцию на порядок. Но тогда и инжекция была по современным меркам огромная. Поэтому незнаю, какие ключи для такого режима управления можно посоветовать- пробовать надо.
Altemir
сообщение Sep 28 2010, 08:42
Сообщение #15
Как вариант - у Linear (Integrated) Systems есть серия JFET и LATERAL DMOS-ключей. У последних, например, такие параметры:
Ultra-High Speed Switching—tON: 1 ns
Ultra-Low Reverse Capacitance: 0.2 pF
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
