3 страниц V  < 1 2 3 >
> Аналоговые ключи с малой инжекцией заряда
DS
сообщение Sep 28 2010, 08:51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(khach @ Sep 28 2010, 12:27) *
В древние времена, когда в ключах небыло логических формирователей, сильно помогало управление трапецеидальным сигналом. Даже обычная RC цепь по сигналу управления снижала инжекцию на порядок. Но тогда и инжекция была по современным меркам огромная. Поэтому незнаю, какие ключи для такого режима управления можно посоветовать- пробовать надо.
Инжекция от формы сигнала не зависит - это интеграл. Трапеция помогает избежать выхода ОУ из линейного режима. На порядок снижать инжекцию в транзисторных ключах можно аккуратным выбором верхнего и нижнего уровня сигнала, чтобы сильно не заходить вниз за точку отсечки.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
khach
сообщение Sep 28 2010, 09:16
Пользователь №: 1 741
Гы. Погуглите CMOS switch falling rate. Другое дело, что этот параметр часто пользователю микросхемы недоступен- только проектанту. А с того требуют переключать свитч как можно быстрее. Ну и научных работ по современным полупроводниковым техпроцессам трудно найти- приходится гадать на кофейной гуще или самому экспериментально искать лучший свитч. Кстати, СВЧ свичи могут быть неплохи- у них бывает есть прямой доступ к затвору. Но большие утечки в закрытом состоянии.
ЗЫ. Или вот тут http://www.linearsystems.com/datasheets/dmosappnote1.pdf обратите внимание на рис9. Это чтобы не лезть глубоко в научные статьи, доступные только по подписке.
DS
сообщение Sep 28 2010, 09:41
В этом самом pdf нарисована правидбная формула Q=CU. Время туда не входит. Изменения амплитуды связаны с утечкой в измерительной схеме, которая больше сказывается при малых скоростях.
сообщение Sep 28 2010, 09:42
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Спасибо, коллеги.
Оптоизолированные ключи, боюсь, будут медленными. Сам склонялся к мысли либо поставить дополнительный параллельный ключ, либо подмешивать проинвертированный управляющий сигнал к выходному. Только за воспроизводимость тревожно.
Может, я излишне драматизирую и в этом моём конкретном случае не всё так страшно? Это будет модулятор светодиода. Вход преобразователя U->I поочерёдно переключается с выхода ЦАПа на землю и обратно. Примерно так:
Поскольку разомкнутого состояния как бы нет, то уровням как бы некуда "плавать". С другой стороны, вход источника тока обладает низкой ёмкостью и даже небольшая инжекция заряда способна привести к заметной ступеньке. Поставить конденсатор - значит затянуть фронта. Мне тут не нужны экстремально малые ни сопротивление открытого ключа, ни ёмкость закрытого, ни токи утечки. Только скорость, ну и малость ёмкости управляющего входа. Но вот инжекция ...
DS
сообщение Sep 28 2010, 09:58
Сообщение #20
Лучше замыкать диод ключом. Тогда можно забыть об инжекции, да и стабильность работы не будет нарушаться.
khach
сообщение Sep 28 2010, 10:07
Сообщение #21
Это очень упрощенная формула для конечного пользователя. А полная включает три различных компонета, один из которых аналитически выглядит как в аттаче, а два других вообще аналитически не описываются. Если очень интересна физика полупроводов- то можете поднять статью, откуда это скопированно, и пройтись дальше по ссылкам. Только вряд ли оно надо. Соберите макет- генератор трапецеидальных импульсов с управляемым фронтом, исследуемый свитч, повторитель/усилитель и локин, синхронный с частотой повторения импульсов на ключе. И меняя крутизну фронтов смотрите за амплитудой сигнала. Емкости в такой схеме постоянны и на измерения не влияют. Только надо помнить, что современные свичи часто имеют формирователь на входе и могут сорваться в генерацию или все равно быстро переключится из-за внутреннего триггера шмидта.
Tanya
сообщение Sep 28 2010, 10:15
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 13:42) *
Спасибо, коллеги.
Вы вот боретесь за высокую точность, а базовый ток в Вашем генераторе... Может быть... еще один транзистор?
Или базу... Все равно, резистор бы еще добавить..
Designer56
сообщение Sep 28 2010, 10:24
Сообщение #23
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Можно ещё мостовой схемой коммутировать. Например, на согласованных диодах Шоттки. Кстати,о повторяемости схем компенсации: без подстройки на дискретах- действительно, хорошо не ролучится. а с подстройкой- вполне, я уже упоминал СВХ серийную, настраивалась просто по 0 на выходе АЦП при 0 на входе. Много их выпускали, проблем не наблюдалось.
Между прочим, малое сопротивление открытого ключа (и выходное предыдущего каскада) как таковое не очень помогает. Инжекция происходит в момент изменения состояние с открытого на закрытый. Самое паршивое, что у МОП чем меньше сопротивление во включенном состоянии, тем больше емкости затвор- исток и хатвор сток. С вытекающими последствиями.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
сообщение Sep 28 2010, 10:26
Сообщение #24
Спасибо, это радикальный способ. Именно с него я и хотел начать, но подумал, что импульсная нагрузка для источника тока - тоже не очень хорошо...
Впрочем, наверное, лучший вариант.
Не за абсолютную же. Базовый ток может слегка меняться от коллекторного напряжения, но оно сравнительно стабильно.
Базу, мне кажется, существенно хуже. А резистор куда?
DS
сообщение Sep 28 2010, 10:27
Сообщение #25
На наносекундных временах только влияет. На тех временах, о которых идет речь, не более 10 - 20% - смотрите вами же предложенный pdf.
сообщение Sep 28 2010, 10:28
Сообщение #26
О, да. Причём для многих ключей этот параметр вообще "забывают" указать. За подсказку спасибо, интересно.
DS
сообщение Sep 28 2010, 10:32
Сообщение #27
Мне когда надо было быстро переключать лазеры в чипе, такая мысль тоже показалась радикальной, но в итоге я ее и реализовал.
Базу хуже - ОУ будет выходить из линейного режима, и будут выбросы тока. Для диода еще ничего, для лазера - смертельно.
Это если коммутируется схема с низким выходным сопротивлением на высокоомный вход. Если оба сопротивления относительно большие - пролезает весь импульс.
khach
сообщение Sep 28 2010, 10:41
Сообщение #28
Возьмите мостовую схему от Keythley 590. Скан правда ужасный, но что-то видно. Ключи на парах дискретных транзисторов 2N4393. Полностью дифференциальная схема с трансформатороной развязкой. Конечно, формирователь управляющих импульсов меняли на CPLD. Ну и иногда добавляли еще 4 ключа с весовыми отводами на трансформаторе для того, что бы детектор не реагировал на гармонику сигнала.
ЗЫ полный даташит со схемой доступен на сайте, но качество такое же. Но можно посмотреть BOM.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Keythley_590_Detector.pdf ( 79.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Tanya
сообщение Sep 28 2010, 10:59
Сообщение #29
А полевой транзистор добавить. Или Дарлингтон.
Резистор - в базу.
Конечно, коротить базу не очень грамотно... Диод коротить еще хорошо тем, что ток по земле не будет прыгать...
А может, прямо ЦАПом можно. Без ключей.
Oldring
сообщение Sep 28 2010, 12:33
Сообщение #30
Пользователь №: 1 874
Так замыкать нужно так, чтобы ток через стабиллизатор изменялся незначительно. Выходной транзистор в стабиллизаторе тока сам по себе обладает высоким быстродействием и высоким выходным сопротивлением.
Вот только есть одно НО. Яркость светодиода сильно зависит от температуры, а даже саморазогрев кристалла при этом никто не отменял. На фоне этой зависимости ваши милливольты покажутся крохами. Обычно делают стабиллизацию яркости светодиода через оптическую обратную связь, или же измеряют яркость в отдельном канале и учитывают при обработке.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.02211 секунд с 7
