10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Источник питания ФЭУ, Высоковольтный источник питания ФЭУ
Vit_r
сообщение Oct 18 2010, 03:26
Сообщение #121
Пользователь №: 29 610
Вот статья обозначенная в начале топика. Собственно это старый вариант как делали. Сейчас всё делается проще, покупается почти готовый источник высокого напряжения С4900-00 фирмы Hamamatsu и на его основе делается источник высокого.
Сообщение отредактировал Vit_r - Oct 18 2010, 03:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pribory5_1_06RakhmanovLO.pdf ( 73.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1310
stells
сообщение Oct 18 2010, 03:44
Сообщение #122
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ну вот, тоже рабочий вариант для автора, соизмеримый по количеству комплектующих. самое главное, что есть все номиналы и моточные данные, а не полунамеки... правда формирователь управляющего напряжения все-равно придется делать, на контроллере или от компа...
Serdg
сообщение Oct 18 2010, 04:51
Сообщение #123
Из: Ульяновск
Пользователь №: 59 869
Будем пробывать.Начинаю запасаться элементами.Начнем с разработки печатной платы.А случаем печатки нет?Только я ее в Layot обрабатываю.Можно фото печатки.
Сообщение отредактировал Serdg - Oct 18 2010, 05:12
stells
сообщение Oct 18 2010, 05:19
Сообщение #124
это к кому вопрос? у меня нет, я на макетке делал... да и Вам советую, изделие "для себя", не серийное. только макетку найти с хорошими зазорами
PS: кстати, решение буст+умножитель используется. вот, например, статья от Maxim:
Сообщение отредактировал stells - Oct 18 2010, 05:24
yakub_EZ
сообщение Oct 18 2010, 12:07
Сообщение #125
Пользователь №: 42 252
Честно говоря не вижу преимущества городить столько рассыпухи и ещё дополнительно мотать свой трансформатор.
Может по пульсациям выигрыш или есть ещё что-то?
stells Очарован решением. Думаю что можно заменить ОУ, ИОН и буфер одной 34063 с подключением внешнего ключа
stells
сообщение Oct 18 2010, 12:19
Сообщение #126
я уже симулировал этот вариант именно с 34063. ну не нравится мне она тем, что релейник, а заставить работать в режиме чистого ШИМ-контроллера не смог, как ни крутил.
но в данном случае применение аналогового контроллера не оправдано, т.к. формировать управляющее напряжение все-равно нужно, так что все задачи решит цифровой контроллер.
кстати, вариант на ltc3873 мне больше нравится, требуется только коррекция:
Сообщение отредактировал stells - Oct 18 2010, 12:24
bezzeb
сообщение Apr 28 2011, 15:14
Сообщение #127
Пользователь №: 64 036
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, на каком варианте схемы БП Вы остановились?
И получилось ли?
И есть ли у кого-то полный список деталей из статьи Рахманинова?
yakub_EZ
сообщение Apr 29 2011, 05:34
Сообщение #128
Цитата(bezzeb @ Apr 28 2011, 19:14) *
Здравствуйте!
И получилось ли?
В статье вроде все элементы есть. Если бы повторил конструкцию сейчас, для одного экземпляра, то взял бы готовый трансформатор для подсветки LCD монитора.
Оба варианта, и трансформаторный, и предложенный от stells рабочие
stells
сообщение Apr 29 2011, 06:02
Сообщение #129
вот еще для разнообразия:
http://lib.qrz.ru/node/6204
bezzeb
сообщение Apr 29 2011, 18:02
Сообщение #130
Вот подчеркнул элементы без номиналов.А также интересует какие выходы задействованы в связке M1=2-M1=2 в задющем генераторе.
yakub_EZ
сообщение Apr 30 2011, 11:03
Сообщение #131
Да, точно, в схеме и обозначении есть ошибки
Ответы слева направо, далее вниз:
1. Буфер с инверсией: в оригинале к561лн2 (аналог SN74HC14N), но можно взять любой другой логический элемент серии 4000 , хоть hef4007.
2. Дроссель в высоковольтной цепи питания - любой готовый, на феррите, желательно чем больше индуктивность тем лучше. Хотя, если уровень
пульсаций по питанию устраивает, то можно обойтись и без него.
3. Защитный стабилитрон кс213е, подойдет любой на 13 вольт
4. ОУ MC33178, возможна замена на практически любой ОУ
сообщение Apr 30 2011, 17:12
Сообщение #132
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(bezzeb @ Apr 29 2011, 22:02) *
Вот подчеркнул элементы без номиналов. <...>
Это что же, у трансформатора киловольтная вторичная обмотка? ИМХО лучше обмотку для надежности сделать поменьше, но увеличить число ступеней умножителя.
Microwatt
сообщение Apr 30 2011, 17:21
Сообщение #133
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Мне тоже кажется, что выше вольт 500 не стоит запрыгивать.
yakub_EZ
сообщение Apr 30 2011, 17:36
Сообщение #134
Ну, во-первых, там после трансформатора стоит удвоитель. А во вторых, 90 с хвостиком процентов LCD мониторов находящихся в эксплуатации имеют подсветку от газоразрядных ламп, на выходе питающего инвертора стоит трансформатор в схеме без удвоения напряжения.
Напряжение на трубке порядка 500 вольт, при запуске - до 1.5 кВ. Эта конструкция, как видите, довольно надежна. Если её сделали качественно, на заводе, хотя бы и китайском. Эти трансформаторы обычно имеют небольшие габариты
На картинке 8 штук упомянутых трансформаторов.
Вид одного трансформатора другого типа с некоторым представлением его размеров:
Microwatt
сообщение Apr 30 2011, 18:33
Сообщение #135
Из: Запорожье
Не, ну если с привлечением китайцев, то понятно. Можно делать. На специализированных станках, на редкостных многосекционных каркасах, с пропитками, вакуумированием.
Тут же речь идет не о 10 миллионах экземпляров и даже не о 10 тысячах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
