10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Источник питания ФЭУ, Высоковольтный источник питания ФЭУ
777777
сообщение Oct 4 2010, 05:15
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(stells @ Oct 3 2010, 13:38) *
скважинный радиометр, диаметр 48мм... есть и 38 мм
А как называется? Почему я не знаю?
2Модератор: у меня избыточного цитирования не было, а после вашего редактирования стало не понятно к кому относится вопрос - к stells-у или Serdg
Цитата(stells @ Oct 3 2010, 21:29) *
в нашем случае диапазон измерения мощности дозы составляет 0-20000мкР
А, понятно, это наверное для урановых рудников. Видели аналогичные в Казахстане, были в шоке от процедуры их калибровки. Метролог берет руками источник и вешает его на определенном расстоянии от прибора. Видя наше удивление, он говорит: да тут ничего опасного, здесь же только гамма-излучение...
Tanya
сообщение Oct 4 2010, 05:24
Пользователь №: 12 883
Было, а если внимательно посмотреть, то становится понятно, кому задан вопрос.
stells
сообщение Oct 4 2010, 05:34
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
СПР-38, СПР-48... в Казахстане они есть
а процедуру калибровки я недавно сам проделывал (в одном московском институте, где еще пока разрешено хранение источников)... вернее я рядом был, настраивал прибор, а брал его руками другой человек... ему лет 70-75, работает с этим делом давно (если не всю жизнь) и ничего себе biggrin.gif
кстати, когда ехали с шефом в этот институт, я поинтересовался, насколько вредна работа с этими источниками? (речь шла конкретно о радии мощностью около 3000мкР). он назвал годовую предельную дозу (не помню уже сколько), а затем прикинул, за сколько времени человек, постоянно работающий с таким источником (ну, скажем, для метролога раз в неделю по 1 часу) ее наберет. оказалось что-то около 6 лет, т.е. в 6 раз больше
Сообщение отредактировал stells - Oct 4 2010, 05:55
Serdg
сообщение Oct 4 2010, 09:21
Сообщение #19
Из: Ульяновск
Пользователь №: 59 869
Вот некоторые фото.Не все вышло,если нужно,то перерисую.
Вот еще
И еще чуть чуть.После просмотра форумчанами,просьба к модератору удалить Если не нужны.
А вот снятие счетной.
Картинки удалены. Т.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 60.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 60.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Tanya
сообщение Oct 4 2010, 09:27
Сообщение #20
Нужно. Берете стекло, чтобы теней не было или сканер. Регулируете яркость и контраст, сводите к двум уровням - черное и белое. Сжимаете в png. Потом грузите. А так, Вы нас перегружаете.
stells
сообщение Oct 4 2010, 09:49
Сообщение #21
что-то не приходит ничего другого в голову, как поставить вместо регулировочного резистора цифровой потенциометр и контроллер. т.е. они подключаются для снятия характеристики, а потом запаивается назад этот резистор и устанавливается нужное напряжение.
нашел у себя что-то похожее на Ваш радиометр. схемотехника другая, но шасси для крепления ФЭУ и делителя очень похоже:
можно попроще... при снятии характеристики выкручиваете R2 в 0, а на вход 9В подаете то самое ступенчато меняющееся напряжение, формируемое опять же контроллером с каким-то преобразователем
Сообщение отредактировал stells - Oct 4 2010, 10:23
khach
сообщение Oct 4 2010, 11:12
Сообщение #22
Пользователь №: 1 741
Если для метрологии, то PS300 от SRS http://www.thinksrs.com/products/PS300.htm
Serdg
сообщение Oct 4 2010, 12:24
Сообщение #23
Из: Ульяновск
Да это схема преобразователя лишь одного прибора.А я хочу использовать свой управляемый блок высокого напряжения для настройки ФЭУ разных приборов.И мне не важно по какой схеме преобразователя работает прибор.ФЭУ можно подобрать и на коленках,имея этот прибор.1.Нужен источник высокого напряжения.2.Нужен контроллер управления этим источником.По любой схеме.
stells
сообщение Oct 4 2010, 12:28
Сообщение #24
так может действительно использовать какой-то программируемый высоковольтный блок питания, как предложил khach?
Serdg
сообщение Oct 4 2010, 12:34
Сообщение #25
Из: Ульяновск
Неее,нужен самодельный.компания обнищала.Ну а к дочернему с кол-вом в 20 человек вместе с административным аппаратом сами знаете как относятся.И закрыть хочется и пусть пока...
Извиниясь.И думаю эти файлы можно удалить.Ну а если понадобятся,то я готов выслать или выложить.
stells
сообщение Oct 4 2010, 12:44
Сообщение #26
тогда, если программное управление не осилить, то самый простой вариант - повторить схему любого преобразователя (хоть того, что Вы привели), а регулировку сделать ручную, с помощью стандартного галетного магазина сопротивлений unsure.gif
Tanya
сообщение Oct 4 2010, 12:46
Сообщение #27
Так что Вам мешает? Высоковольтный трансформатор и выпрямитель у Вас есть. Диапазон регулировки небольшой.
Осталось сделать стабильный делитель и найти лампу, как делали в старые добрые времена... Были у нас такие блоки и схемы были. Но сплыли. Но, думаю, найти не так сложно. В те годы не стеснялись схемы давать.
P.S. Вот книжка нашлась старая
Чечик, Файнштейн, Лившиц - электронные умножители. Там есть ламповые схемы. Ищите...
Serdg
сообщение Oct 4 2010, 16:24
Сообщение #28
Из: Ульяновск
Разработать-не осилить...А повторить,запрограмировать могу.
Была мысль использовать синтезатор телевизионных каналов (типа с горизонтов 4 поколения)
stells
сообщение Oct 5 2010, 03:55
Сообщение #29
хорошо, давайте попробуем разработать удаленно? мы тут Вам советуем, а Вы паяете/программируете smile.gif
для начала уточняем ТЗ:
1.необходимо разработать формирователь высокого (900-1800В) напряжения, со ступенчатым его изменением с шагом 20-25В, время формирования каждого значения напряжения - 4-5с.
2.при снятии характеристики ФЭУ штатный формирователь будет отключаться и подключаться этот. при этом цепь усиления анодного сигнала сохраняется штатная.
3.формирователь должен питаться от штатного источника питания напряжением 25В
так?
PS: контролируете высокое Вы визуально статическим вольтметром с пометками на распечатке значения напряжения
Сообщение отредактировал stells - Oct 5 2010, 04:06
Serdg
сообщение Oct 5 2010, 05:00
Сообщение #30
Из: Ульяновск
Вот это уже радует.Пункт 1 и 2 принят.Пункт3.Сам формирователь и источник высокого напряжения автономная законченная ,подключаемая конструкция.Контроль напряжения внешним киловольтметром статическим С50 с пометкой на диаграмме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01684 секунд с 7
