12 страниц V  « < 10 11 12
> Почему не работает теоремма Котельникова при F = 1/2Fs
Oldring
сообщение Jan 17 2011, 22:36
Сообщение #166
Пользователь №: 1 874
Цитата(=GM= @ Jan 18 2011, 01:22) *
Да ну? А я вот возьму для новых квадратур новую частоту выборок Fs/2, они будут ортогональны старым. Количество отсчётов будет Fs/2+Fs=3Fs/2 в секунду?
Отсчеты ваших четырех квадратур окажутся линейно зависимыми. По теореме Котельникова. wink.gif
Вот если бы вы через фильтры пропустили и по частотным диапазонам разнесли, не обязатель идеально - тогда да, независимых отсчетов будет 3Fs/2 в секунду. Вы ведь про оцифровку несколькими параллельно поочередно работающими АЦП, с целью расширения частотного диапазона, слышали? wink.gif
Пишите в личку.
=GM=
сообщение Jan 17 2011, 23:47
Сообщение #167
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
С чего бы? Отвлекусь. Вот у меня есть две квадратуры с Fs. Расщеплю их следующим образом. Чётные отсчёты дадут две новые квадратуры с Fs/2, нечётные - еще две с Fs/2. Эти две пары квадратур, по-вашему, зависимы?
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Oldring
сообщение Jan 18 2011, 08:40
Сообщение #168
У вас появилась нрова операция: "расщепление квадратур" sm.gif
Слышу про неё впервые, но всё-таки поставлю под сомнение ваше утверждение, что эта операция порождает квадратуры.
А отсчетов новых нет. Все отсчеты остались независимы, и их количество не изменилось. А если ничего не изменилось - то зачем что-то выдумывать?
Пишите в личку.
ViKo
сообщение Jan 18 2011, 08:47
Сообщение #169
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Квадратурными бывают сигналы. Сформированные с помощью квадратурных несущих (sin и cos) и полученные с квадратурного детектора. Они - ортогональны. Сигнал дискретизации АЦП, сколько его не дели на части, в обычном сигнале квадратур не найдет.
=GM=
сообщение Jan 18 2011, 10:16
Сообщение #170
Ambidexter
Из: Oxford, UK
1) Мне понравилась фраза "Квадратурными бывают сигналы". Добавлю, иногда сигналы бывают не квадратурные :-). Как вы определяете ортогональность? Дайте определение.
2) Строго говоря, квадратурные сигналы, это пара сигналов - сам сигнал и его преобразование Гильберта. А с помощью синусов и косинусов можно получить только узкополосное приближение к квадратурным сигналам.
3) Что такое квадратурный детектор я не знаю, просветите.
4) Итак, если есть два цифровых сигнала, квадратура, если хотите, представленные своими отсчётами с периодом Т. Как назвать другую пару отсчётов, взятую со сдвигом Т/2 относительно первой пары? Будет ли первая квадратура независима от второй?
ViKo
сообщение Jan 18 2011, 10:41
Сообщение #171
Из: Минск
Цитата(=GM= @ Jan 18 2011, 12:16) *
1)
2)
3)
По первым трем вопросам посмотрите в Гугле. Если смущает "квадратурный детектор", читайте "квадратурный демодулятор". Книжку посоветую Ричард Лайонс. Цифровая обработка сигнала.
Я этими штуками не занимался, лучше того, куда направил, не скажу.
4) Не будет. Если вы будете читать через букву, или прочтете дважды со сдвигом на одну букву мой текст, будет ли прочитанный текст независимым друг от друга и от моего, исходного? Добавится ли у вас информации?
=GM=
сообщение Jan 18 2011, 13:12
Сообщение #172
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну, пример неудачный на мой взгляд.
Вот чтение через букву "Ел ыбдт иаьчрзбку л рчеедад освгмн дубкумйткт уе ипоианйтктнзвсммду тдуаио ог,ихдоо оаис иувсифраи?".
Чтение со сдвигом "сив уеечтт ее ув,иипотт вжыс дио аон ув о ес,бдтл рчтны ес еаииы рго рг тмео сонг?Дбвтял а номци".
Вложение двух текстов "Если вы будете читать через букву, или прочтете дважды со сдвигом на одну букву мой текст, будет ли прочитанный текст независимым друг от друга и от моего, исходного? Добавится ли у вас информации?"
И что? Вы можете определить зависимость или независимость двух первых текстов?
pokos
сообщение Jan 18 2011, 13:22
Сообщение #173
Пользователь №: 18 445
Если вы не можете определить зависимость, это не значит, что её нет.
ViKo
сообщение Jan 18 2011, 13:32
Сообщение #174
Из: Минск
Лингвист, может быть, и определит. Пример, конечно, не совсем корректный, потому что в данном случае "частота дискретизации" уже не удовлетворяет "теореме Котельникова". Вот если выбрасывать каждую 5-ю букву, может, и "прокатит" sm.gif
Ел в бдт чтт чрз бку, ии потт дад с свгм н он бку мй ткт.
Но, надеюсь смысл примера понятен. Прореживание, сдвиги не добавляют информации о входном сигнале.
Если вы сдвинете частоту дискретизации на полтакта, и добавите к существующей, вы просто увеличите результирующую частоту дискретизации в 2 раза. А если возьмете только вторую последовательность, частота дискретизации останется той же, что была, и тоже сможете однозначно дискретизировать сигнал. Можете из первой последовательности получить последнюю с помощью интерполяции выборок.
В-общем, из последовательности выборок никакими механизмами не извлечь большей информации, чем она уже представляет.
=GM=
сообщение Jan 18 2011, 14:14
Сообщение #175
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Если теперь вернуться к тому, с чего начали. Есть квадратура (два сигнала), последовательность отсчётов, снятая через период Т. Есть другая квадратура (ещё два сигнала), снятая так же, как и первая, но со сдвигом Т/2 относительно первой. Вопрос зависимы ли эти две пары? И в каком смысле?
ViKo
сообщение Jan 18 2011, 14:40
Сообщение #176
Из: Минск
Однозначно - да. С помощью интерполяции я могу из первой получить вторую.
Oldring
сообщение Jan 18 2011, 15:18
Сообщение #177
Нет, ответ зависит от наличия антиалиасингового фильтра на входе. От смысла понятия "сигналы сняты с периодом T". Если сигналы окажутся независимы благодаря отсутствию антиалиасингового фильтра, это будет полностью эквивалентно дискретизации с периодом T/2.
Пишите в личку.
тау
сообщение Jan 18 2011, 17:19
Сообщение #178
Пользователь №: 42 757
обязательным условием является ограниченность спектра до дискретизации, а как это достигнуто, фильтром или чем-то еще, не так уж и важно , пмсм.
По условиям =GM= , когда получается дискретизация без алиасинга с периодом Т , то отсчеты с периодом T/2 могут быть получены интерполяцией.
Для отсчетов аналитического сигнала ( в квадратурах) , критерием Найквиста является условие Fs> полосы сигнала, причем сам сигнал может иметь центр полосы даже выше чем Fs (субдискретизация без потери информации) , или центр полосы может совпасть с Fs (снесение квадратур в ноль частоты).
Преобразование Гильберта для получения квадратур нереализуемо практически для вещественных сигналов находящихся на пересечении зон Найквиста или сигналов из первой зоны Найквиста с DC составляющей . кмк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
