12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Почему не работает теоремма Котельникова при F = 1/2Fs
GetSmart
сообщение Oct 5 2010, 06:13
Сообщение #76
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(fontp @ Oct 5 2010, 08:40) *
Нет никакого НЕ БОЛЬШЕ в оригинальной формулировке:
"состоящая из частот от 0 до f1".
Это можно понимать кому как угодно - и как строго меньше и как "меньше или равно". Автор не заморачивался этой двусмысленностью
Есть конечно. Без указания исключения всегда считается "включительно". То есть здесь автор неявно (то бишь без букав), но указал, что от 0 до f1 включительно.
Вообще, это всё такая ерунда по сравнению с тем, что сигнал в теореме бесконечен во времени. И это значительно больший логический отрыв от реальности. ...
Де-Жа-Вю....
Мне тоже не нравится такое непродуманное перенесение математических абстракций на реальные сигналы. Ну и раз пошла такая пьянка, то цепляться надо по полной. И за нестрогую формулировку, которую перепечатывают где попало даже не задумываясь. Если б Котельников понимал различия математики и реальных сигналов, то во второй и третьей теореме чётко бы описал это. Они уже касаются не абстрактной математики, а реальных сигналов.
Халтурщик.
Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 09:41) *
Почему cos(Fd/2) можно представить рядом котельникова и восстановить его по к-там ряда, а все что отличается от cos(Fd/2) по фазе - нет?
Теорема в оригинальной формулировке содержит баг. Достаточно?
Чисто синус как и дельта функция его спектра - это фантом. Как минимум он ограничен во времени и тогда спектр его синк.
Не фантом. Возьмите дискретную последовательность чисел, множества и прочую фигню. Там есть обыкновенное число, являющееся спектром синуса. Одно число. Даже наверное спект = множество, в частном случае содержащее одно число. (нулевой ширины или еденичной, как душе угодно)
ЦОС тоже оперирует с дискретными числами. Так что в ЦОС частично те же правила, и это не фантомы.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 5 2010, 06:16
thermit
сообщение Oct 5 2010, 06:50
Сообщение #77
Пользователь №: 51 730
Может и содержит. Однако, вопрос был не о баге в формулировке теоремы.
зы
В выше обозначенном документе есть как оригинальная формулировка, так и оригинальное доказательство.
Если гармоники граничных частот интервала не попадают под действие теоремы - этот факт должен выплыть в процессе доказательства.
Oldring
сообщение Oct 5 2010, 09:12
Сообщение #78
Пользователь №: 1 874
Цитата(Tanya @ Oct 5 2010, 09:26) *
Не мешайте людям развлекаться... в мире абстрактных заблуждений.
Разжевывать, что синусоиду нельзя восстановить никакими методами или теоремами по двум точным отсчетам на период, людям, которые это сразу не видят, уж очень скучно. smile.gif
Пишите в личку.
thermit
сообщение Oct 5 2010, 09:32
Сообщение #79
Oldring:
Гы. А вдруг можно? Ведь многие надеяцца, верят... Попутно вспоминая нехорошими словами старика Котельникова.
тау
сообщение Oct 5 2010, 09:36
Сообщение #80
Пользователь №: 42 757
Oldring, этот вопрос будет всегда возникать у новых поколений студентов и не только. Обсуждение его хотя и скучно, возможно, но не бесполезно.
Скажите лучше пожалуйста, в каком месте приложенного варианта доказательства теоремы присутствует неточность. Неужели в допущении при переходе от интегралов к рядам Фурье?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kotelnikov.pdf ( 139.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Oldring
сообщение Oct 5 2010, 09:39
Сообщение #81
Эти "многие" могут попытаться задействовать для начала собственные мозги. Взять в руку карандаш, бумажку, сесть и спокойно подумать, как выглядят два отсчета на период и нет ли синусоид с разными амплитудами и фазами, которые по этим отсчетам неотличимы.
Пишите в личку.
thermit
сообщение Oct 5 2010, 09:57
Сообщение #82
тау:
Почти. В формулировке традиционно присутствует замкнутый интервал. [-omega omega].
В пункте 1 доказательства функция G определяется на интервале [-2*omega 2*omega] волшебным образом исключая точки +-omega. Сплошные неточности.
Oldring
сообщение Oct 5 2010, 09:58
Сообщение #83
Знаете, если уж на то пошло, мне интереснее оригинальная работа Котельникова, а не краткие изложения современных авторов: http://ufn.ru/ufn06/ufn06_7/Russian/r067f.pdf
Читаем начало доказательства Теоремы I:
Любая функция F(t), удовлетворяющая условиям Дирихле, и интегрируемая в пределах от минус бесконечности до плюс бесконечности, что всегда в электротехнике имеет место, может быть представлена интегралом Фурье
Останавливаемся и задумываемся над выделенной мною фразой. Интегрируем ли чистый синус в указанных пределах? Нет, не интегринуем. Существует ли его преобразование Фурье? В классическом анализе не существует, существует только в аппарате обобщенных функций, который во времена написания Котельниковым этой статьи ещё только зарождался. Поэтому чистые гармоники очевидно не попадают под условия теоремы Котельникова, а в противном случае нет никакой разницы, строгое там неравенство или нет, потому что для образа ПФ если за пределами отрезка должен быть строгий ноль - то и на границе отрезка будет ноль ввиду непрерывности ПФ "хороших" сигналов.
Кстати, помарка в этом доказательстве у Котельникова всё-таки есть, так как он пишет про "интегрируемость", подразумевая "абсолютно интегрируемость".
Пишите в личку.
сообщение Oct 5 2010, 10:26
Сообщение #84
Пользователь №: 9 952
Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 01:44) *
Давайте по-порядку. Разберемся сначала с носителем дельты, потом можно будет переходить к ПФ.
Я утверждаю, что носитель дельта-функции есть множество из одной точки {0}. По определению этого понятия, "допускать" тут ничего не нужно.
Дельта имеет точечный носитель, согласно определению носителя обобщенной функции. Согласно этому определению носителем является и точка 0 для функции х^2.
Но "носитель дельта-функции есть множество из одной точки" неверно. Из этого утверждения вытекает, что дельта =0 везде кроме точки x=0.
Если под фразой "носитель дельта-функции есть множество из одной точки" Вы понимаете что-то другое, то поясните.
Цитата(bahurin @ Oct 4 2010, 22:42) *
Идеальный ФНЧ на частоте fs/2 имеет разрыв. Поэтому на частоте fs/2 к-т передачи идеального фнч не определен, он может принять любое значение от 0 до 1 в зависимости от фазы гармоники на частоте fs/2.
ПФ симметричного относительно 0 синка в точках +-Fs/2 берется на бумаге и равно 1/2.
Цитата(GetSmart @ Oct 4 2010, 20:51) *
Котельников в этом споре неправ. Дело не в том, что входит или выходит за диапазон +-F. Дело в том, что частоты +F и -F уже "сливаются" вместе в одну. И уже это для сигнала недопустимо.
Я выше уже приводил пример восстановления рядом Котельникова функции с произвольными значениями спектра в точках +-Fs/2.
Цитата(GetSmart @ Oct 4 2010, 23:03) *
Короче, будь то синус, реальный сигнал, спектр сигнала/синуса (не важно какой ширины), ширина дельта функции, и прочее, всё это не имеет вообще никакого значения к вопросу о строгости определения.
Действительно не имеет.
Значение имеет только то, что примерами с синусом и косинусом Fs/2 опровергнуть равенство в теореме нельзя.
Ну, считайте, что мгновенные значения (отсчеты, а не сама функция) во все прошлые времена и после окончания наблюдения реального сигнала равны нулю. А почему бы и нет?
Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 08:41) *
Блин. Ну дык кто-нить может ответить на 1 частный вопрос:
Не удовлетворяет этот cos условиям теоремы, если Fd - частота дискретизации.
В доказательстве Шеннона есть и в явном виде.
thermit
сообщение Oct 5 2010, 10:32
Сообщение #85
Какому именно условию теоремы не удовлетворяет cos(Fd/2) или sin(Fd/2)?
Повторюсь, что "неудовлетворительный cos(Fd/2)" легко представляется рядом котельникова, равно как и легко восстанавливается по его к-там.Чего нельзя сказать про sin(Fd/2)
сообщение Oct 5 2010, 10:34
Сообщение #86
Интересно, а вот exp^(-x) в бесконечных пределах "хороший" сигнал или не очень?
И еще давно хотел Вас спросить - Вы выше в этой ветке как-то упоминули, что спектр - это последовательность коэффициентов разложения функций по базису (очевидно, имелось в виде сепарабельное пространство). А что представляет собой спектр в несепарабельном и пусть для определенности гильбертовом пространстве с, очевидно, несчетным базисом?
Oldring
сообщение Oct 5 2010, 10:35
Сообщение #87
Нет, неверно. Для x^2 носителем является R, если мы работаем в R, или же C, если в С.
Согласно определению во Владимирове, носителем обобщенной функции является дополнение нулевого множества обобщенной функции. А нулевое множество - это максимальное открытое множество, на всех пробных функциях которого обобщенная функция (которая есть линейный непрерывный функционал на пробных функциях) обращается в нуль.
Докажем, что носитель обобщенной функции (пусть мы её рассматриваем на Q, включающем x=0) есть {0}. По определению дельты, дельта - это функционал, значение которого равно знечению пробной функции при x=0. Очевидно, что Q не есть нулевое множество дельты, так как дельта не нулевая функция и несложно построить тестовые функции на Q, значение которых при x=0 отлично от нуля. Рассмотрим множество Z=Q-{0}. Это множество открытое. Рассмотрим произвольную тестовую функцию на Q с носителем внутри Z. У этой тестовой функции значение в нуле равно нулю, так как x=0 не принадлежит её носителю. Поэтому значение дельтры на этой тестовой функции равно нулю. А так как дельта равна нулю на любой такой тестовой функции - следовательно, Z является подмножеством нулевого множества дельты.
Предположим, теперь, что Z отлично от нулевого множества дельты. Так как оно должно быть нулевым подмножеством дельты - должна существовать хотя бы одна точка y, входящая в нулевое подмножество дельты, но не входящая в Z. Но нулевое множество дельты есть подмножество Q, поэтому y должно принадлежать Q-Z={0}. Но это - конечное множество мощности 1, и мы знаем, что 0 не принадлежит нулевому множеству дельты. Поэтому такого y не существует, и Z есть нулевое множество дельты, а, повторюсь, по определению, носитель дельты есть Q-Z={0}.
Я достаточно подробно и формально изложил доказательство?
Пишите в личку.
сообщение Oct 5 2010, 10:42
Сообщение #88
Условию равенства нулю спектра за пределами интервала [-Fd,Fd].
То есть, точка 0 во множество, именуемое носителем, для функции x^2 не входит?
Редактирование - "именуемое носителем" заменяю на "именуемое носителем по определению носителя обобщенной функции, данное Владимировым". Прошу прощения за неточность формулировки.
Я только не понял зачем Вы мне его привели. Я же согласился с Вами, что дельта имеет точечный носитель по определению носителя обобщенной функции, данным Владимировым.
Сообщение отредактировал 729 - Oct 5 2010, 10:44
thermit
сообщение Oct 5 2010, 10:43
Сообщение #89
Т е для косинуса и синуса это условие не выполняется? Если так, почему для косинуса с половиной частоты дискретизации теорема работает, а для синуса - нет?
Oldring
сообщение Oct 5 2010, 10:44
Сообщение #90
Вообще-то это не я "упомянул" про разложение по базису.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
