SIM300CZ не видит симкарты |
Sep 15 2009, 12:14
Пользователь №: 52 377
Такая проблема, модуль не видит симкарты. При включении в гипертерминале тишина. Не пишет вообще ничего. Хотя должен писать RDY.
По запросу AT+CPIN? выдает +CPIN: SIM ERROR
На AT+CREG? отвечает 0,0
При выключении пишет NORMAL POWER DOWN
При включении подает питание на симку, но потом сразу перестает. Читал на форуме похожую тему, но там так и не дали ответа.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Sep 15 2009, 13:18
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(Mikolan @ Sep 15 2009, 15:14)  Не пишет вообще ничего. Хотя должен писать RDY. Только при выключенном autobaud. Обсасывали неоднократно. Цитата При включении подает питание на симку, но потом сразу перестает. Схему подключения сим-карты в студию.
Sep 15 2009, 13:25
Цитата Только при выключенном autobaud. Обсасывали неоднократно. А как его отключить? UPD: нашел Теперь выдает при включении RDY +CFUN: 1 +CPIN: SIM ERROR Цитата Схему подключения сим-карты в студию. Схема из даташита  Только без антистати
Сообщение отредактировал Mikolan - Sep 15 2009, 13:33
Sep 15 2009, 13:35
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Mikolan @ Sep 15 2009, 18:25)  А как его отключить? UPD: нашел Теперь выдает при включении RDY +CFUN: 1 +CPIN: SIM ERROR Схема из даташита  Только без антистати Возможно вход модуля пробит статикой.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 15 2009, 13:46
Цитата(shb @ Sep 15 2009, 16:38)  У меня есть такая симка. Пишет тоже самое. Но я точно знаю что я в нее 10 раз неправильно ввел PUK код. У меня только обмен у оператора. Пробовал с несколькими симками. Везде одно и тоже.
Sep 15 2009, 13:57
Цитата(shb @ Sep 15 2009, 16:53)  А что разве в SIM300CZ конденсатор 0.1 мкф по SIM_VDD не нужен. В DZ и просто Z он необходим. 0.1? У меня стоит 0.22, но толку нет. Что с кондером, что без.
Sep 15 2009, 14:02
Цитата(Master of Nature @ Sep 15 2009, 16:35)  Возможно вход модуля пробит статикой. Но питание на симку то подается. Просто везде пишут что причина может быть в том, что модуль не успевает общатся с симкой, но нигде не приводят конкретного решения проблемы. Цитата(shb @ Sep 15 2009, 17:01)  Настоятельно рекомендую заменить на 0.1 .А 0.22 это максимально возможный номинал. Тем более может быть +100% - 80% Ок, попробую поставить. Спасибо
Sep 15 2009, 15:44
Цитата(Mikolan @ Sep 15 2009, 17:16)  Попробую и так В общем попробовал оба варианта.. Тестировал с 2мя разными симками. Сделал подтяжку на дату, через 10к и поставил кондер 0.1 1я симка Ноль эмоций, выдает RDY +CPIN: NOT INSERTED +CFUN: 1 2я симка Выдает RDY +CFUN: 1 +CPIN: SIM ERROR Но в этом случает SIM ERROR приходит с задержкой. Как будто он пытается с ней общатся Кто может еще подсказать способы решения проблемы?
Сообщение отредактировал Mikolan - Sep 15 2009, 15:47
Sep 16 2009, 06:36
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. Некачественный симдержатель и нет контакта 2. Непропай разъема или симдержателя или обрыв в дорожках 3. Неправильная разводка симкарты - http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/Ap...noe/simcard.JPG4. Промыть разъем или пайку симкарты - модуль не любит разного рода флюсы 5. Старая прошивка - знает не все карточки 6........ х. Нечистые электромагнитные силы
