> преобразователь 27В в 2-36В, SEPIC- подводные камни.
wla
сообщение Oct 3 2010, 14:30
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Есть источник питания 27В 65Вт типа Meanwell PS65-27. Из этого источника нужно получить регулируемое напряжение от 2до 35В для питания электродвигателя с регулируемой скоростью вращения. Сопротивление обмотки 5 ом. Соответственно максимальную нагрузку можно снять при 18 вольтах на выходе. До 18вольт рост тока ограничивается сопротивлением обмотки.. Выше 18 вольт- мощностью источника питания. максимальный ток через движок получается 3.6Ампер. Спецмикросхемы нет, есть микропроцессор. Вопросы
1. какую топологию лучше использовать?
2. Я присмотрел SEPIC, какие возможны трудности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
