2 страниц V   1 2 >
> Турбо-эквалайзеры + OFDM
Hacked
сообщение Oct 4 2010, 14:28
Из: SPb
Пользователь №: 35 335
После реализации в матлабе турбо-декодера Max-log-map и исследования его способности к коррекции ошибок в разных условиях, в том числе и с использованием сигналов с OFDM решил попробовать покопать в направлении турбо-эквалайзеров.. и наткнулся на отсутствие, по крайней мере, в открытых источниках, описаний связки ТЕ+(OFDM/OFDM+TC)... на IEEE что-то проскакивало, но доступа туда нет и платить 30 баксов как то не хочется.. ))
Общие сведения о ТЕ почерпнул из доки "Turbo Equalization" (Ralf Koetter, Andrew C. Singer, Michael Tuchler)...
Основная проблема лежит в том, что, по идее, в сигнале с ofdm отсутствует зависимость данных, передаваемых на разных поднесущих, между собой, что и вводит в ступор - как эквалайзинг то делать ?? не знаю, мб присутствует некая сумбурность в моем изложении, а, возможно, и ошибки в формулировке, но я не знаю, как сказать по другому ))
Сообщение отредактировал Hacked - Oct 4 2010, 14:30
vadimuzzz
сообщение Oct 4 2010, 14:35
Пользователь №: 6 988
вам сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=56656 wink.gif
petrov
сообщение Oct 4 2010, 15:07
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
OFDM придумана чтобы упростить эквализацию, в каждой поднесущей замирания частотно неселективные, плюс защитный интервал, эквалайзер не нужен по сути.
furymaxx
сообщение Oct 4 2010, 17:54
Пользователь №: 29 319
А как быть в случае амплитудной манипуляции поднесущих?
Hacked
сообщение Oct 4 2010, 18:40
Из: SPb
vadimuzzz
спасибо большое, как то не додумался, что есть такие "сервисы" )))
petrov
ну а ежели все-таки хочется что-то посмотреть в этом направлении ? да, без него можно обойтись, но смотря какой канал...
petrov
сообщение Oct 4 2010, 18:59
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну те самые статьи за 30$, не дорос ещё до турбо эквалайзеров, более простые вещи с трудом получаются %)
Hacked
сообщение Oct 4 2010, 20:21
Из: SPb
не совсем понял, ну да ладно )
petrov
сообщение Oct 4 2010, 20:51
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В смысле не знаю что посмотреть в этом направлении, так мельком смотрел, что-то сложно больно всё в этой совместной турбо эквализации, синхронизации, кодировании, как это всё сделать для широкополосной связи на FPGA вообще страшно представить %)
des00
сообщение Oct 5 2010, 02:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Как раз наоборот, у меня коллега OFDMщик делает эквалайзер, т.к. наличие даже простого эквалайзера (ару на каждой поднесущей) его не устраивает %)
Hacked
сообщение Oct 5 2010, 10:43
Из: SPb
des00
а коллега не поделится теоретическими знаниями о том, как он делает свой эквалайзер?)
я задумывался по этой теме подключить GPU, которые как раз заточены на параллельные вычисления ) БПФ вообще на раз делает
Сообщение отредактировал Hacked - Oct 5 2010, 10:45
DMax
сообщение Oct 21 2010, 10:26
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Цитата(Hacked @ Oct 5 2010, 14:43) *
des00
Как-как? Каком кверху smile.gif Эквалайзер строится по заранее известному для передатчика и получателя сигналу. Это может быть преамбула, а могут быть пилотные поднесущие. Во втором случае надо их интерполировать на остальные.
Что до турбоэквализации: вопрос очень сложный, чтобы рассуждать о нём так абстрактно, как это делаете вы. Нужно рассматривать конкретный стандарт связи. Если берем 802.11a/g, то да: там нет почти никакой связи между данными на разных поднесущих и сабж там вряд ли возможен. Если взять например 802.16e с FEC CTC, то там кодер как раз замешивает выходные биты в зависимости от используемой модуляции, таким образом на разных поднесущих могут (ставилось ли это целью авторами стандарта не известно) оказаться взаимосвязанные данные. Но там сам турбодекодер настолько страшен по своей сложности, что прикручивать к нему турбоэквализацию я боюсь. Тем более как работает последняя знаю не досконально, а скорее теоретически и очень поверхностно.
stealth-coder
сообщение Oct 24 2011, 17:58
Пользователь №: 42 786
1. Эквалайзер в смысле "подавитель многолучевости" для OFDM сигналов не нужен, скорость передачи на каждой поднесущей низкая, поднесущие ортогональны, символы не нахлестываются друг на друга благодаря циклическому префиксу - собственно, в этом и изюминка OFDM;
2. Эквалайзер в смысле "выравниватель амплитудной характеристики канала" делается в частотной области как интерполятор пилот-символов, в зависимости от имеющегося вычислительного ресурса можно использовать кусочно-линейную интерполяцию, интерполяцию сплайнами, можно попробовать двухмерную интерполяцию, когда задействуются пилотные поднесущие нескольких символов.
hoho
сообщение Dec 24 2011, 11:22
Из: Питер
Пользователь №: 61 690
С эквалайзированием в ОФДМ и фазу восстановишь, и амплитуду спектра выровнишь. Восстанавливать нужно, хоть циклический префекс длинный и длинный, но условия передачи ведь разные бывают, наползает следующий символ, зараза, и портит спектр.
Про турбо эквалайзинг не знаю, но вообще по теме эквалайзирования OFDM сигналов советую вот что:
http://www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/edoc_do...pdf/imm5405.pdf
sup-sup
сообщение Dec 25 2011, 15:57
Пользователь №: 7 997
Интересует что и где поискать про защиту OFDM от узкополосных помех. Нужно ли делать фильтр только во временной области до FFT или можно интегрировать эквалайзер в FFT чтоб сэкономить. Как я понимаю, в DFT можно это сделать с помощью управления весом sin/cos для каждой частоты.
alex_os
сообщение Dec 26 2011, 05:55
Сообщение #15
Пользователь №: 17 030
По идее, если помеха действительно узкополосная, то лучше режекторный фильтр во временной области. Т.к. для DFT АЧХ каждого канала есть sinc и будет несколько поднесущих поражаться помехой.
ну не художники мы...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
