3 страниц V  < 1 2 3 >
> Выбор процессора
proba
сообщение Oct 11 2010, 17:57
Пользователь №: 5 526
может это :
http://www.glyn.de/content_xl.asp?wdid=254...44764505A45545E
Сообщение отредактировал proba - Oct 11 2010, 18:00
Rattle_the_Snake
сообщение Oct 12 2010, 05:31
Пользователь №: 51 641
Цитата(proba @ Oct 11 2010, 21:57) *
Интересная штука...
А где ее можно купить?
Что то смотрю, в Россию их особо не поставляют...
Сообщение отредактировал Rattle_the_Snake - Oct 12 2010, 08:54
ar__systems
сообщение Oct 12 2010, 15:46
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(Rattle_the_Snake @ Oct 10 2010, 12:49) *
Доброго времени суток!
Прошу совета.
У меня стоит нелегкая дилемма, какой выбрать процессор для дешевого LCD решения.
Собственно кандидаты:
NXP LPC2478:
+есть опыт работы с этим процессором
+легко достать
+есть необходимое для проекта АЦП и RTC
- чудовищная распиновка процессора (с чем связана, не знаю, хочется все таки двумя слоями обойтись...)
- ARM7
делал аналогичный проект -- LPC2478, два слоя, TFT800х600. Процессор мне тормозным не показался, и у заказчика претензий никиких к графике не было. Естествеено, видео мы там не выводим -- статические картинки и текст (данные с датчиков). Пользуюсь палитровым цветом для скорости.
Распиновка уродская, но мы ее победили.
Сообщение отредактировал ar__systems - Oct 12 2010, 15:48
IgorKossak
сообщение Oct 13 2010, 07:14
Сообщение #19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Спор, не относящийся к теме, скрыл.
Участников прошу не начинать войну терминологий.
Rattle_the_Snake, не раздувайте Ваши сообщения пробельными строками.
Модератор.
AlexandrY
сообщение Oct 13 2010, 07:17
Сообщение #20
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(MrYuran @ Oct 13 2010, 09:37) *
Тогда уж скорее подстройка, а не над...
Если подумать, то не имеет практически большого значения какое там ядро. Главное как дисплей связан с памятью.
Если через общую шину, то тормоза в динамике будут однозначно.
Вот в i.MX- ах есть отдельная шина для дисплея. И там можно ожидать быстрой прорисовки экрана без тормозов основной программы.
Rattle_the_Snake
сообщение Oct 13 2010, 07:49
Сообщение #21
Но как я понимаю, в i MX в корпусе LQFP LCD интерфейс последовательный! А с БГА связываться не хочется...
Я с трудом понимаю, что это такое и как его совместить с параллельным интерфейсом монитора.
IgorKossak
сообщение Oct 13 2010, 08:34
Сообщение #22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Мой опыт работы с LPC2478 показывает, что основная программа для прорисовки экрана не задействована вообще, прорисовкой занимается контроллер. За исключением случаев, когда нужно обновить буфер, но в моём случае это случается не часто, видео я не вывожу. Тормоза за счёт занятия шины внешней SDRAM составляют единицы процентов и могут сказаться только при интенсивной работе с внешней памятью, апнот по расчёту этой величины есть на сайте.
vmp
сообщение Oct 13 2010, 08:43
Сообщение #23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Цитата(Rattle_the_Snake @ Oct 11 2010, 17:17) *
Это так, примочка на мото.
Если урежете требования к экрану до 128x160, то посмотрите вот на такую штуку:
STM3210E-Primer
zksystem
сообщение Oct 13 2010, 10:13
Сообщение #24
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
вот вам в пример демоплата: http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=41
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
AlexandrY
сообщение Oct 13 2010, 10:19
Сообщение #25
Ally
Мда, интересные калькуляторы. При заявленном дисплее больше 20% производительности и так не быстрого процессора при 50 Гц развертке уйдут в трубу.
У LPC явно дела плохи с дисплеями.
Есть вариант с LPC3250, при работе из внутренней RAM дисплей 16 бит 320*240 не будет тормозить.
MrYuran
сообщение Oct 13 2010, 10:26
Сообщение #26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А может их с головой хватит, оставшихся 80%?
Какая разница, сколько процентов уйдёт в IDLE?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
IgorKossak
сообщение Oct 13 2010, 11:28
Сообщение #27
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
У меня вышло по калькулятору 13.3%, но не это главное. Самая нагрузливая задача (конвертация JPEG2000, работающая с той же памятью) удлиннилась всего на 3.2%. Так что у LPC явно дела хороши с дисплеями.
И при этом отъедать 150к внутренней RAM. Плюс TFBGA-296.
AlexandrY
сообщение Oct 13 2010, 11:44
Сообщение #28
Ally
Ну как минимум вижу проблемы с калиброванными программными задержками, замедлением расчетов, увеличением джитера прерываний и т.д.
GUI будут выдавать видимые на глаз тормоза. Как я понимаю приоритет будет у запросов процессора на шину. Т.е интенсивная работа процессора с экранным буфером вызовет мерцание на дисплее. Т.е графики в реальном времени как скажем на осциллографе тут будут смотреться не очень хорошо.
Можете дать сжимаемое изображение, параметры сжатия и за какое время сжималось? Я проверю у себя.
IgorKossak
сообщение Oct 13 2010, 11:55
Сообщение #29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
У меня не сжатие, а распаковка. Любое фото 320*240*24bit сожмите в JPEG2000 до окончательного размера примерно 5 кБ. У меня jasper распаковывает такую картинку примерно за 16 секунд.
Как я уже говорил, включен контроллер LCD или нет - разница в скорости не существенна.
scifi
сообщение Oct 13 2010, 11:56
Сообщение #30
Пользователь №: 25 136
Я что-то не пойму. Наверное, всё-таки не производительности процессора, а пропускной способности шины? Если процессор молотит программу во внутренней памяти, то он на ту шину на полезет, или я что-то пропустил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
