> Измерения сопротивления (проводимости) на переменном токе
VaBo
сообщение Oct 20 2010, 14:50
Из: Северодвинск
Пользователь №: 51 213
Ув. коллеги!
Многие давно используют для измерения сопротивлений ратиометрический метод (сравнение с эталонным сопротивлением). Хотелось бы переложить этот способ измерения для переменного тока (измерение проводимости жидкостей).
Сразу подумалось про использование моста из N-FETов, нагрузку поместить в диагональ моста, измерять однополярное напряжение до моста, сопртивлением тр-ров пренебрегаем.
Возникают небольшие трудности с питанием верхних плечей, но вроде как решаемо.
Диапазон измерений 0-50 mS, это (с учетом темп. компенсации) где-то 100 Ом - 100 кОм (бесконечность не пишу smile.gif, точности 5-7% будет достаточно...
Прошу покритикавать, может я не вижу каких-то подводных камней? Или не знаю устоявшихся проверенных решений?
Дальше встанет вопрос реализовать все это с питанием от петли 4-20, будет еще интереснее... wink.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 20 2010, 15:21
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Задача коммутации моста решена в АЦП AD7730.
stells
сообщение Oct 20 2010, 16:02
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
так Вы хотите сопротивление измерить или проводимость? метода-то разная
VaBo
сообщение Oct 20 2010, 16:14
Из: Северодвинск
Чересчур избыточно и дороговато, > $20.
По прикидкам, хватит 10-битного встроенного АЦП, если разбить измеряемый диапазон на два куска.
В чем разность метОд, просветите, если не трудно...?
stells
сообщение Oct 20 2010, 16:25
ну Вы же знаете, что зависимость сопротивления и проводимости обратная. поэтому при измерении сопротивления к испытуемому прикладывают ток и измеряют падение напряжения, а при измерении проводимости - прикладывают напряжение и измеряют ток. тогда все линейно
100Ом - 10мСм, 100кОм - 10мкСм - это не соотносится с 0-50мСм. да и жидкость с проводимостью 10мкСм это что?
VaBo
сообщение Oct 20 2010, 16:37
Из: Северодвинск
Хм, я говорил про ратиометрический метод, - источник опорного напряжения, эталонный резистор, измеряемый резистор, общий.
Измеряем напряжение на делителе и дальше пересчитываем в каких угодно еиинцах, хоть в Сименсах, хоть в Омах.
Поясню..
50 mS - 20 Ом, с учетом возможной температуры 70 гр.С - 10 Ом, но для таких диапазонов используется датчик с К=10 (геометрия электродов), отсюда 100 Ом.
Ну а 10 мкС - дистиллят, фигли... smile.gif Ноль Сименсов не измерить, но отталкиваться от какой-то минимальной цифры надо.
Petr_I
сообщение Oct 20 2010, 17:05
Пользователь №: 59 793
Сопротивление или проводимость между двумя зондами померить не сложно. Для этого не обязательно городить мост - можно обойтись полумостом или просто операционником с конденсатором на выходе.
Засады обычно скрываются в другом: какова измерительная ячейка диэлектрические или проводящие стенки, какова форма и материал электродов, наличие газов в жидкости и т.д., а самое главное - какова частота и тестовое напряжение. Жидкость - не такой простой объект измерений как кажется. Частоту, напряжение и материалы электродов надо выбирать так, чтобы избежать поляризации электродов. Если получите зависимость значения проводимости от напряжения или частоты - не удивляйтесь.
Microwatt
сообщение Oct 20 2010, 17:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы не с простого, эмбеддерского АЦП начинайте, а с методов измерения проводимости (сопротивления. это одно и то же) жидкостей. Простым мостом там не обойтись, показания будут плыть из-за поляризации электродов. Измерительное напряжение должно быть менее 50 -100мВ, в завистимости от формы электродов.
А АЦП - дело последнее, когда уже все измерено и осталось отобразить/ввести данные в систему.
Почитайте про измерители жесткости воды. В свое время наигрался с теми пробирками и двойными дистиллятами...
VaBo
сообщение Oct 20 2010, 17:40
Из: Северодвинск
Почему они должны поляризоваться при переменном напряжении?
ГДЕ почитать? В основном попадаются примитивные статьи любителей аквариумов и комнатных растений
stells
сообщение Oct 20 2010, 17:45
VaBo
сообщение Oct 20 2010, 17:50
Из: Северодвинск
При каких значениях проводимости возникает больше проблем, при малых или при больших? Рабочие значения для меня - 1...20 mS. Да и заявил-то я 5...7%
Электроды есть готовые, фторопласт с графитовыми вставками и торчащим кончиком Pt1000.
Petr_I
сообщение Oct 20 2010, 18:11
Обычно при малых, но это субъективно. Факторы, влияющие на результат, от проводимости не зависят.
Без рисунка понять сложно, что за электроды и как они расположены в жидкости.
MrYuran
сообщение Oct 21 2010, 05:45
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если в двух словах - на один электрод подаёте переменное напряжение, с другого - снимаете ток.
Дальше усилитель (если нужен), фильтр (тоже бывает нужен) и детектор - синхронный или амплитудный.
Ну а дальше АЦП и математика.
Ваша упомянутая ратиометричность достигается одинаковым значением опоры генератора напряжения и АЦп. То есть, от самой опоры и её стабильности ничего не будет зависеть, а с выхода АЦП будете иметь значение проводимости, умноженное на коэффициент преобразования.
Tanya
сообщение Oct 21 2010, 06:39
Пользователь №: 12 883
http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/base/RK/220008.shtm
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r39097/mipt044.pdf
Кондуктометрия. Так это называется. Ссылок полно.
VaBo
сообщение Oct 21 2010, 07:37
Из: Северодвинск
Как это нызывается я уже фкурсе.
Первую ссылку видел, ничего познавательного.
А вторая, про микроволновые измерения. забавная. Почувствовал себя полным идотом...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:26
