> Измерения сопротивления (проводимости) на переменном токе
VaBo
сообщение Oct 20 2010, 14:50
Из: Северодвинск
Пользователь №: 51 213
Ув. коллеги!
Многие давно используют для измерения сопротивлений ратиометрический метод (сравнение с эталонным сопротивлением). Хотелось бы переложить этот способ измерения для переменного тока (измерение проводимости жидкостей).
Сразу подумалось про использование моста из N-FETов, нагрузку поместить в диагональ моста, измерять однополярное напряжение до моста, сопртивлением тр-ров пренебрегаем.
Возникают небольшие трудности с питанием верхних плечей, но вроде как решаемо.
Диапазон измерений 0-50 mS, это (с учетом темп. компенсации) где-то 100 Ом - 100 кОм (бесконечность не пишу smile.gif, точности 5-7% будет достаточно...
Прошу покритикавать, может я не вижу каких-то подводных камней? Или не знаю устоявшихся проверенных решений?
Дальше встанет вопрос реализовать все это с питанием от петли 4-20, будет еще интереснее... wink.gif
- VaBo   Измерения сопротивления (проводимости) на переменном токе   Oct 20 2010, 14:50
- - Пушкарев Михаил   Цитата(VaBo @ Oct 20 2010, 18:50) Возника...   Oct 20 2010, 15:21
|- - VaBo   Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 20 2010, 19...   Oct 20 2010, 16:14
|- - stells   Цитата(VaBo @ Oct 20 2010, 20:14) В чем р...   Oct 20 2010, 16:25
|- - VaBo   Цитата(stells @ Oct 20 2010, 20:25) ну Вы...   Oct 20 2010, 16:37
|- - stells   Цитата(VaBo @ Oct 20 2010, 20:37) Ну а 10...   Oct 20 2010, 17:45
- - stells   так Вы хотите сопротивление измерить или проводимо...   Oct 20 2010, 16:02
- - Petr_I   Цитата(VaBo @ Oct 20 2010, 18:50) Прошу п...   Oct 20 2010, 17:05
|- - VaBo   Цитата(Petr_I @ Oct 20 2010, 21:05) Засад...   Oct 20 2010, 17:50
|- - Petr_I   Цитата(VaBo @ Oct 20 2010, 21:50) При как...   Oct 20 2010, 18:11
- - Microwatt   Вы не с простого, эмбеддерского АЦП начинайте, а с...   Oct 20 2010, 17:08
|- - VaBo   Цитата(Microwatt @ Oct 20 2010, 21:08) Вы...   Oct 20 2010, 17:40
- - MrYuran   Если в двух словах - на один электрод подаёте пере...   Oct 21 2010, 05:45
|- - Tanya   http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/base/RK/220008.shtm...   Oct 21 2010, 06:39
||- - VaBo   Цитата(Tanya @ Oct 21 2010, 10:39) http:/...   Oct 21 2010, 07:37
||- - Tanya   Цитата(VaBo @ Oct 21 2010, 11:37) Почувст...   Oct 21 2010, 07:53
|- - VaBo   Цитата(MrYuran @ Oct 21 2010, 09:45) Если...   Oct 21 2010, 08:00
||- - Tanya   Цитата(VaBo @ Oct 21 2010, 12:00) Поэтому...   Oct 21 2010, 08:11
|- - Herz   Цитата(MrYuran @ Oct 21 2010, 07:45) Если...   Oct 21 2010, 08:10
|- - MrYuran   Цитата(Herz @ Oct 21 2010, 12:10) А как э...   Oct 21 2010, 08:22
|- - VaBo   Цитата(MrYuran @ Oct 21 2010, 12:17) Смот...   Oct 21 2010, 08:25
|- - Herz   Цитата(MrYuran @ Oct 21 2010, 10:22) Очен...   Oct 22 2010, 07:17
|- - stells   Цитата(Herz @ Oct 22 2010, 11:17) Не поня...   Oct 22 2010, 07:19
|- - MrYuran   Цитата(Herz @ Oct 22 2010, 11:17) Не поня...   Oct 22 2010, 07:37
- - Евгений Германович   В кондуктометрах (насколько я помню) частота повыш...   Oct 21 2010, 12:39
- - VaBo   Схемку вот накидал предварительно...   Oct 21 2010, 18:35
- - stells   токоизмерительный резистор 1кОм при сопротивлении ...   Oct 22 2010, 03:52
|- - VaBo   Цитата(stells @ Oct 22 2010, 07:52) токои...   Oct 22 2010, 06:38
|- - stells   Цитата(VaBo @ Oct 22 2010, 10:38) И ОУ, п...   Oct 22 2010, 06:56
- - One   Цитата(VaBo @ Oct 20 2010, 18:50) ...Диап...   Oct 22 2010, 07:00
- - MrYuran   Цитата(One @ Oct 22 2010, 11:00) а вот ...   Oct 22 2010, 07:02
- - One   Цитата(MrYuran @ Oct 22 2010, 11:02) Ага,...   Oct 22 2010, 07:07
- - stells   Цитата(One @ Oct 22 2010, 11:07) объяснит...   Oct 22 2010, 07:09
- - MrYuran   Цитата(One @ Oct 22 2010, 11:07) объяснит...   Oct 22 2010, 07:11
- - One   Цитата(MrYuran @ Oct 22 2010, 11:11) Для ...   Oct 22 2010, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:26
