3 страниц V  < 1 2 3 >
> однофазный конденсаторный асинхронник, сбросить обороты в 2 раза
Tiro
сообщение Jul 8 2013, 20:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Цитата(svin66 @ Jul 8 2013, 22:45) *
Имеется тельфер, 220в, однофазник, конденсаторный. Мощ двигателя 1кВт. Есть мысль сделать ему "медленную скорость", ибо так он сильно резко груз тянет. Используется тельфер для: снять-поставит ДВС на авто. При "сращивании" движка с коробкой очень не хватает "малых оборотов". Думаю добиться этого пропуском периодов. Так как режим "малых" кратковременный, думаю движок это переживет.
Сделайте ему, как выше предлагал Methane, пропуск части периодов, если сумеете. Только чтобы без постоянной составляющей.
svin66
сообщение Jul 8 2013, 20:46
Пользователь №: 77 443
Methane не предлогал, а сказал подобное применяется. Где почитать?
И еще в догонку: вот схема тельфера. Я чет не догоняю ( или гоню совсем), зачем экономные китайцы сделали верхний ряд контактов в кнопке вира-майна?
кнопка 2 полюсная, вира-майна, с фиксацией в нейтрали
Tiro
сообщение Jul 8 2013, 20:51
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Почитать не предложу, включите голову. Схема неправильная какая-то, должны перекрещиваться фаза и пусковая обмотка.
svin66
сообщение Jul 8 2013, 20:54
Сообщение #19
Как это не правильная, я ее из паспорта скопировал один в один, тельфер разбирал- все так! Да и работает он у меня 4й год
вот упрощенно
Tiro
сообщение Jul 8 2013, 21:01
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
вот упрощенно
Ха, паспорт. Видали. Счас попробую изобразить, как делается реверс в однофазнике.
svin66
сообщение Jul 8 2013, 21:05
Сообщение #21
Тут две обмотки одинаковые. Одна напрямую в сеть, через кондер. Потом обмотки меняются местами
друга через кондер! сорри
In_an_im_di
сообщение Jul 9 2013, 08:29
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Реальна ли моя идея? Как это реализовать по проще?
Уменьшите емкость конденсатора для режима малой тяги.
svin66
сообщение Jul 9 2013, 12:23
Сообщение #23
Кстати да! спасибо! завтра попробую менее емкий конденсатор
shf_05
сообщение Sep 25 2013, 03:15
Сообщение #24
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
а если "вентиляторный" двигатель для обдува 220В, всего 16Вт и надо его скорость снизить к примеру в 2 раза или около того, чтобы при невысокой интенсивности обдува снизить шум.
как сделать проще всего - понижающий трансформатор или лучше последовательно конденсатор с некоторым сопротивлением при 50Гц, чтобы на нем часть напряжения упала?
была мысль включить 2 вентилятора последовательно, шумят мало, но не вписался в конструктив.
сообщение Sep 25 2013, 07:45
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Для того, чтобы не греть обмотку током конденсатора. Если посмотрите внимательно, одной парой реверс не сделать. И давайте без жаргона, хорошо?
Задача не так проста, как кажется. Вместе с оборотами упадёт момент и возникнут сложности с пуском, что может привести однажды к отказу. Трансформатор - наиболее надёжное решение, ведь двигатель - не чисто активная, и не чисто индуктивная нагрузка. И с конденсатором возможны временные резонансы, непонятно к чему приводящие.
shf_05
сообщение Sep 25 2013, 08:26
Сообщение #26
Из: г. Екатеринбург
вот я и засомневался...
С другой стороны вроде бы- частота сети фиксирована, емкость конденсатора и индуктивность (???) мотора неизменна, вентилятор с места сдвинуть момент большой не надо.
Резонанс... наверняка не возникнет- напряжение на обмотке вряд ли превысит сетевое- ведь движок хоть и реактивный элемент, но все же с весомой "активной" долей, обусловленной выполнением полезной работы.
физ. смысл - при резонансе напряжение или ток на моторе превысят номинальное и вентилятор должен быстрее номинального вращаться, что вряд ли возможно, помню нагрузочную кривую вентилятора - нелинейно растет момент при росте частоты.
НО, все это умозаключения...
сообщение Sep 25 2013, 14:04
Сообщение #27
Скорее всего, как раз нет: она зависит от степени проскальзывания и для разных оборотов будет разной.
Нет, мотор в силу своей инерционности просто не успеет раскрутиться до соответствующих оборотов, так что "локальные" резонансы по мере разгона вполне возможны.
shf_05
сообщение Sep 25 2013, 16:36
Сообщение #28
Из: г. Екатеринбург
wL=1/wC,
, тут на мой взгляд противоречие - если скорость изменяется медленно, то инд-ть тоже изменяется медленно, значит резонанс будет продолжаться некоторое время, пока частота вращения (индуктивность) не уйдет от "резонансной"? при этом ток определяется чисто активной составляющей нагрузки - нагрузкой на валу.
по аналогии с трансформатором ток ХХ двигателя- ток намагничивания. разная нагрузка на тр-ре - это отличие скорости ротора от скорости маг. потока в статоре, которое дает разную ЭДС, наводимую в обмотках ротора и разный момент на валу. и ток (инд-ть) намагничивания не зависит от тока нагрузки (если рассеяние не вносит бОльшой вклад, для маломощных трансф-в и движков это так)
я вот еще что подумал- 3-х фазный мотор включают через фазосдвигающий конденсатор и не боятся резонансов?
и еще вспомнил про компенсаторы реактивной мощности (без вращающихся частей), которые включают в сеть параллельно асинхронникам, но там если и возможен, то параллельный резонанс (токов) - когда мотор крутит, индуктивный ток из сети компенсируется конденсатором, который стоит "близко" к двигателю и никаких сверхтоков- индуктивная часть тока мотора = току в емкости.
т.е. резонанс как бы есть, но "добротность контура" очень мала.
вижу вопрос может прост, а может непрост... надо бы смоделировать, поэкспериментировать.
Спасибо, что посеяли зерно сомнения и заставили задуматься, может быть и неправильные мысли у меня, но я готов вас внимательно выслушать sm.gif.
сообщение Sep 25 2013, 18:15
Сообщение #29
Цитата(shf_05 @ Sep 25 2013, 19:36) *
wL=1/wC,
Совершенно верно. И нет тут никакого противоречия.
shf_05
сообщение Sep 26 2013, 02:44
Сообщение #30
Из: г. Екатеринбург
я подумал, что противоречие в этом
и этом:
" значит резонанс будет продолжаться некоторое время, пока частота вращения (индуктивность) не уйдет от "резонансной""
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
