> Прочность паяного соединения, как посчитать ?
Jul
сообщение Oct 21 2010, 06:56
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
В общем виде прочность паяного соединения зависит от нескольких факторов:
- площади контактной площадки;
- взаимое расположение вывода элемента и площадки;
- типа припоя.
Также, очевидно, чем больше выводов у компонента - тем прочнее его соединение с платой.
Как это перевести в практическую плоскость, чтобы посчитать, какую механическую нагрузку может выдержать паяное соединение ?
(Исходный вопрос - нужен ли припаяному на плату компоненту дополнительный крепеж/приклейка или пайки будет достаточно ? )
Как связать между собой вес компонента, количество выводов и суммарную площадь контактных площадок ?
Ответов (1 - 6)
ZZmey
сообщение Oct 21 2010, 12:24
Пользователь №: 13 804
Все зависит от предполагаемых нагрузок на изделие. Площадь КП зависит только от требований к проектированию для КП данной микросхемы/чипа. Количество выводов особо не влияет на прочность.
Считать по нагрузкам в критичной точке платы. 4 курс института.
Jul
сообщение Oct 21 2010, 18:50
Из: СПб
Не совсем понятно, при чем тут критичная точка платы.
(К сожалению, не было у меня в ВУЗе ни сопромата, ни прочностных расчетов.)
Вопрос более узкий - как просчитать прочность паяного соединения ?
Wise
сообщение Oct 21 2010, 21:30
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Определите опытным путем.
Припаяйте к площадке на печатной плате проволочку и цепляйте гирьку.. гирю.. гирищу..
It's me
Oldring
сообщение Oct 22 2010, 04:44
Пользователь №: 1 874
Паяное соединение традиционно считается механически ненадежным. Чего-то там происходит плохое, но под механической нагрузкой пайки разрушаются быстрее. Скорее всего аккуратный расчет должен учитывать возможность этих процессов ускоренного разрушения, и, поэтому, он не может сводиться только к расчету механической прочности свежей пайки, что было бы тривиально
Пишите в личку.
Jul
сообщение Oct 22 2010, 15:57
Из: СПб
Проверить припаиванием проволочки - получится не совсем достоверный результат - галтель припоя не той формы, что при припайке ЭРИ.
Технологи считают, что, например, механическая прочность припайки BGA-корпуса достаточна и не требует дополнительного усиления, и одновременно - настаивают на введение приклейки для танталовых конденсаторов типа Case-A и Case-B. Хотя по соотношению вес/площадь_контактных_площадок BGA-корпус явно проигрывает танталам.
В общем, не знаю, что и делать.
SergM
сообщение Oct 22 2010, 16:54
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(Jul @ Oct 22 2010, 18:57) *
... настаивают на введение приклейки для танталовых конденсаторов типа Case-A и Case-B. Хотя по соотношению вес/площадь_контактных_площадок BGA-корпус явно проигрывает танталам.
И в шутку, и всерьез: 1) Попросите у технологов, которые настаивают, технико-экономического обоснования этих требований. 2) Если сочтете эти обоснования разумными - введите соответствующее указания в КД- пусть отдуваются. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01403 секунд с 7
