2 страниц V  < 1 2
> вопрос по LPC1768, посылка значений встроенного АЦП по USB
Tanya
сообщение Oct 22 2010, 16:24
Пользователь №: 12 883
Цитата(enclis_ @ Oct 22 2010, 20:23) *
меня тоже больше интересует USB, потому что сам я никогда не работал с ним(
500К в секунду каких единиц?
Мне не нужен осциллограф, скорее самописец. мне нужно знать, что пришел импульс, когда он пришел и его амплитуду.
А ширину импульса?
enclis_
сообщение Oct 22 2010, 16:28
Пользователь №: 52 501
1 мкс. в самом начале писал. прямоугольной формы.
Сообщение отредактировал enclis_ - Oct 22 2010, 17:56
DpInRock
сообщение Oct 22 2010, 16:45
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Это вы у меня спрашиваете?
Время - 4 байта, амплитуда - 1 байт. Итого 5 байт на импульс.
Максимальная частота - судя по вашим словам - 500кГц.
Итого - 2.5М\с. USB не катит. (Теор. достижимая в USB - 1.5M)
Хуже того, АЦП должен работать как заведенный на частоте не ниже 1МГц. А проц у вас 100Мгц.
Тут есть над чем подумать.
On the road again (Canned Heat)
Tanya
сообщение Oct 22 2010, 17:58
Сообщение #19
Цитата(enclis_ @ Oct 22 2010, 20:28) *
Вы так и не сказали, какова максимальная длина записи... И что потом с этой пропастью цифр делать...
enclis_
сообщение Oct 22 2010, 18:15
Сообщение #20
Там реально за 1 секунду 500к импульсов не свалятся, а только лишь 20-25к не больше, но они могут идти очень близко друг к другу, но менее 1 мкс. Извините, что завел Вас в некоторое заблуждение не написав об этом сначала.
Я уже понял, что нужно использовать внешний АЦП.
Все это делается ради одного научного эксперимента. Максимальная длительность записи 3 часа. Все полученные данные записываются в текстовый файл или несколько текстовых файлов, а затем обрабатываются в каком-либо математическом пакете.
rezident
сообщение Oct 22 2010, 18:43
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
Что-то с ЯКР связанное?
enclis_
сообщение Oct 22 2010, 19:06
Сообщение #22
нет, не ЯКР, хотя где-то рядом. Да, получаются большие объемы данных, но их обработать уже не проблема, самое главное не пропускать импульсы в течении этих 3-х часов.
rezident
сообщение Oct 22 2010, 19:32
Сообщение #23
Я все же настаиваю на своем предложении - сделать УВХ и стробируемый отдельным детектором обнаружения наличия импульса (быстродействующий компаратор, грубо говоря) синхронный запуск преобразования АЦП.
enclis_
сообщение Oct 22 2010, 23:09
Сообщение #24
честно говоря, плохо представляю, что Вы имеете ввиду. Объясните, пожалуйста, подробнее.
rezident
сообщение Oct 22 2010, 23:25
Сообщение #25
Компаратор послужит детектором - определит наличие импульса, а АЦП, запустившись от сигнала компаратора, сделает измерение амплитуды импульса. Но для того, чтобы измерение было корректным и точным нужен пиковый детектор и устройство выборки-хранения, которое на время измерения будет "помнить" амплитуду сигнала, зафиксированную пиковым детектором во время действия импульса. Потому, что строго "прямоугольным" импульс бывает только в воображении дилетантов smile.gif То бишь, измерять нужно после окончания импульса, в промежутке между ним и следующим импульсом. Для этого и потребуется УВХ. Хотя если вам заранее известно, что импульс именно дельтаобразный и максимальная ампитуда у него в центре, то можно запускать преобразование АЦП, сделав паузу от начала импульса в 0,5мкс. Многие АЦП типа SAR содержать УВХ внутри себя.
DpInRock
сообщение Oct 23 2010, 00:14
Сообщение #26
Из: Moscow
Сложно все. Дохлый номер ловить программно микросекундные импульсы.
Наверняка амплитуду надо знать примерно.
А время - точно.
Есть параллельные ацп, очень быстрые 6 разрядные типа AD9066.
Соединяем АЦП с портом каким-нибудь. Программируем пины на прерывание по изменению. И по первому же прерыванию - запрещаем оные и со всей силы начинаем смотреть за показаниями. Выбираем максимальное, капчурим время, и ждем когда обнулится все (Можно и нужно младший разряд не использовать....). После чего опять все разрешаем.
Если импульсов всего 25К, то просто писать их в память какую-нибудь. Естественно, передавать их куда-то при таком способе будет не так просто. Хотя и можно. Я бы передавал по UART без подтверждения. Затрат по прерываниям - никаких.
При достаточном буфере - успеет. Даже данные можно по пять раз передавать для надежности... Хотя за все время использования уартов мне ни разу не встретилась ошибка по передаче... Т.е. канал 232 с компом выглядит идеальным в практике (моей).
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 23 2010, 00:23
dac
сообщение Oct 23 2010, 13:40
Сообщение #27
Пользователь №: 5 482
будьте проще smile.gif и люди потянутся
варианты:
1. если нужно знать время импульста то LPC однозначно не проходит, т.к. в худшем случае только поток амплитуд будет 8Мбит/с - через FSUSB не прокачаете ни LPC, никаким другим, так как еще нужны метки времени - 6байт чтоб обеспечить разрядность 1мкс за три часа, т.е. поток увеличивется до 40МБит/с
2. берете проект USBee (на казусе) - там ацп 24 мгц через HSUSB и на компе этот поток обрабатываете. только софтовую оболочку допатчиваете, вроде такая возможность есть.
3. мощный проц >300мгц с параллельной шиной на 32бит а несколькими же параллельными флэшами на шине вариант
4. если средний поток значительно меньше пикового, можно попробовать складывать данные в кольцевой буфер и оттуда отдавать через тот же FSUSB. тогда LPC1768 вполне потянет с внешним ацп. какой должен быть средний поток посчитайте сами.
enclis_
сообщение Oct 31 2010, 15:55
Сообщение #28
У меня в голове что-то такое рисуется, я правильно понимаю?
Сразу вопрос по выбору компонентов OP1, OP2, T1, T2, Z1 и U2 )
А время - точно.
Идея хорошая - надо будет попробовать как будет время.
Спасибо за предложение, но бюджет средств ограничен, поэтому использовать не могу - хотя очень хотелось бы
Сообщение отредактировал enclis_ - Oct 31 2010, 16:01
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
