> Какие конденсаторы ставить с керамическим резонатором?
LexRoss
сообщение Oct 21 2010, 15:06
Пользователь №: 44 202
ATmega8, керамический резонатор 1Мгц. В ДШ сказано:
For ceramic resonators, the capacitor values given by the manufacturer should
be used.
Какой емкости кондеры ставить?
Ответов (1 - 13)
MrYuran
сообщение Oct 21 2010, 15:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Обычно в керамических они уже стоят внутри.
Так что ничего не надо ставить.
LexRoss
сообщение Oct 21 2010, 15:12
А кондеры на землю не должны идти? у резонатора только 2 ноги.
rezident
сообщение Oct 21 2010, 15:13
Пользователь №: 3 882
Формула по ссылке в разделе Accuracy.
LexRoss
сообщение Oct 21 2010, 15:43
Это только для кварцевых часовых резонаторов. Crystal вроде кварцевый?
sds1
сообщение Oct 21 2010, 16:17
Пользователь №: 54 847
Можно примерно 15\20 пик.
Но какой смысл ставить керамику? частота будет не стабильна.
В вашем случае используйте внутренний генератор, меньше навесных получитя а стабильность такаяже.
LexRoss
сообщение Oct 21 2010, 17:00
Кварцевых в городе нет на такую частоту. Насколько будет нестабильна? Мне нужно, чтобы секундомер считал хотя бы час с точностью 1 мин.
ILYAUL
сообщение Oct 21 2010, 17:51
Пользователь №: 33 339
А в старых китайских часах , а на старых платах PC и в конечном итоге от Калуге до Москвы - ближайший рынок в Царицино
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
sds1
сообщение Oct 21 2010, 18:36
Ежели потребление тока не критично, поставте другой кварц, а затем поделите внутри, до нужного значения.
LexRoss
сообщение Oct 21 2010, 19:28
Потребление как раз очень критично, будет работать от батареек.
Stanislav
сообщение Oct 21 2010, 22:50
Пользователь №: 4 987
Какой конкретно?
MrYuran
сообщение Oct 22 2010, 05:29
Из: Н.Новгород
Берите с тремя. Там всё уже есть. (Не всегда, конечно, есть, но вообще положено.)
Вот такие, например.
Заодно можно посмотреть встроенную ёмкость - у ZTT 30пФ стоит
LexRoss
сообщение Oct 22 2010, 06:23
Цитата(Stanislav @ Oct 22 2010, 02:50) *
Какой конкретно?
Маркировка CRB 1.0M
Прикрепленные изображения
plutonium
сообщение Oct 23 2010, 13:32
Пользователь №: 60 358
АТMega 8,16,128 везде в проектах своих кварц на 16МГЦ и кондеры стоят по 30pF никаких проблем
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
