4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Маленький датчик металла, 5 мм в диаметре
Microwatt
сообщение Oct 24 2010, 22:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Уже можно было взять в руки паяльник и намотать эту катушку. Без долгих обсуждений пощупать осциллографом эту сложнейшую схему на одном транзисторе.
VCO
сообщение Oct 25 2010, 00:55
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Herz @ Oct 25 2010, 01:27) *
Какой дроссель использовали, как повлияло на него поднесение куска алюминия и т.д.
Согласен! Почему-то некоторые участники забывают о неопределённости магнитных свойств материала и советуют использовать по сути электромагнит, непонятно, на какой частоте. А можно поконкретнее? Что с будет с диамагнетиками, например?
При этом просьба, не забывать о размерах: диаметр датчика 5 мм, расстояние обнаружения металла 1-3 мм (это я для тех, кто в танке smile.gif )!
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Tanya
сообщение Oct 25 2010, 03:21
Пользователь №: 12 883
Думаю, что при такой напряженности поля ядерной реакции в диамагнетиках трудно ожидать.
А вот если импульсы в катушку пускать, то они будут отталкиваться от металла весьма заметно. В данном случае металл будет идеальным диамагнетиком - сверхпроводником. На короткое время. С восприимчивостью на 5 порядков больше обычного диамагнетика.
rx3apf
сообщение Oct 25 2010, 07:10
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Herz @ Oct 25 2010, 02:27) *
Абсолютно с Вами согласен. Если есть у Вас практический опыт, поделитесь, пожалуйста. Какой дроссель использовали, как повлияло на него поднесение куска алюминия и т.д.
И ключ от квартиры, само собой ? wink.gif Для моих требований стандартные дроссели не подошли (пришлось мотать литцендратом), алюминий и медь в любом случае детектируются хуже стали (но мне это было не нужно, мишень из нержавейки). Если кому хочется - исследуйте вопрос самостоятельно, уж схему из трех деталей осилит каждый...
И на "аппликуху" любопытно было бы взглянуть.
В другой раз выставлю счет за гугление...
http://focus.ti.com/general/docs/lit/getli...mp;fileType=pdf
Да, да, и еще с капслоком можно заорать, чтобы уже никто не пропустил. ДА, ДА, 5 mm ДИАМЕТР. ДА, ДА, 1...3 mm РАССТОЯНИЕ. Детская задача при использовании чермета, а в случае алюминия и меди как альтернативу можно использовать изменение частоты.
Tanya
сообщение Oct 25 2010, 08:07
Сообщение #20
Можно усложнить. Две катушки. Одна будет излучать, вторая - приемная.
Излучающая сзади, приемная спереди по отношению к мишени. Прикидка такая - в металле будет изображение излучающей катушки, которое будет ослаблять поле в детекторе. Потребуется генератор и осциллограф для наблюдения эффекта.
Катушечки нужно маленькие мотать. Можно даже с одной попробовать - ее индуктивность будет уменьшаться - ток увеличиваться...
сообщение Oct 25 2010, 08:24
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Нет уж, ключи оставьте себе, мне Ваш практический опыт и даром не нужен. Но за слова в приличном обществе (и не только) принято отвечать. Поэтому потрудитесь привести реальные данные.
rx3apf
сообщение Oct 25 2010, 08:44
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Думаю, что мои "практические данные" Вам тоже даром не нужны. И продолжать общение с Вами в таком тоне я не намерен.
yrbis
сообщение Oct 25 2010, 10:09
Сообщение #23
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Как вариант могу предложить такое:
на пластиковый цилиндр высотой 6мм и диаметром 3мм (кусок стержня от ручки) наматывается проводом 0.08 три обмотки, одна посередине и две ближе к торцам. В ту которая посередине подаётся синус несколько кГц. обмотки которые по бокам соединяются встречно, можно подвигать их пальцами, чтобы при отсутствия металла синал с этих обмоток был равен нулю. при наличии металла появится сигнал, причём практически пропорциональный расстоянию до металла. чувствительность к металлу будет вдоль оси цилиндра.
rx3apf
сообщение Oct 25 2010, 10:17
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Уменьшенный вариант классического металлоискателя. Работать будет, конечно, но изготовление и настройка такого датчика - крайне нетехнологично. Да и остальная схемотехника будет довольно громоздкая. Правильнее ориентироваться на серийно производимые компоненты, и лишь на крайний случай конструировать свои.
yrbis
сообщение Oct 25 2010, 10:27
Сообщение #25
Из: Питер
http://www.analog.com/en/sensors/lvdt-sens...ts/product.html
rx3apf
сообщение Oct 25 2010, 10:37
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Цитата(yrbis @ Oct 25 2010, 14:27) *
"Шутку понял. Смешно" ©. 40 баксов за чип - мсье знает толк в извращениях wink.gif Что-то на тему практического воплощения таких датчиков припоминаю, но все это кучка россыпи. А этот камушек от AD стоит как антиквариат, каковым и является.
сообщение Oct 25 2010, 10:54
Сообщение #27
А я Вам тон не навязывал. Продолжайте в нормальном тоне. Или не продолжайте вовсе.
Мне Ваши данные не нужны - Вы правильно поняли. На этом основании предпочитаете и далее оставаться голословным? Пожалуйста. Только автору вопроса я бы советовал обратить на это внимание.
gregory
сообщение Oct 25 2010, 10:56
Сообщение #28
Пользователь №: 5 887
Намотайте 60 витков ПЭВ-2 0,125 диаметром 5 мм параллельно емкость 2000пф. Резонансная частота примерно 700 кГц.
1 вариант.Подайте с генератора резонансную частоту через емкость 50 пф на контур. Смотрите напряжение на контуре. При приближении любого металла упадет добротность за счет токов Фуко , а амплитуда вч напряжения тоже упадет.
2 вариант. Через большой резистор подаете (нужен источник тока) подаете с генератора импульсов видео импульс, наблюдаете на контуре звон. При приближении любого металла длительность звона упадет. амплитуда первого импульса останется той же.
3 вариант. Собираете автогенератор. При приближении любого металла упадет амплитуда генерации , изменится потребляемый генератором ток .
4 вариант . Используйте переключаемые конденсаторы в контуре.
И так далее.
Tanya
сообщение Oct 25 2010, 11:00
Сообщение #29
И такое будет работать. Даже если поменять роль обмоток.
rx3apf
сообщение Oct 25 2010, 11:02
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
Этот вариант я и предлагал. Только тут проще заряжать контурный конденсатор, а потом замыкать контурную цепь полевиком (к сожалению, сопротивление открытого канала у типичных выходов микроконтроллера слишком велико, и добротность получается весьма малой, поэтому отдельный полевичок). Все решается малоногим микроконтроллером, имеющим встроенный компаратор, среднее потребление можно сделать на уровне единиц uA (если требуется).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
