2 страниц V   1 2 >
> SIM300DZ, Загорается и не тухнет NETLIGHT
MKdemiurg
сообщение Oct 27 2010, 21:10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Вообщем связал с atmega128, преобразователь с 5 на 3.0 стоит.
Команды выполняет, даже звонит и отправляет СМСки, но не эха не ответа нет. Netlight включается сразу( ждать не надо) и не тухнет. powerkeyем не отключается. Думается что как то некоректно выключил и слетела прошивка. Но конкретно КАК перешитьшаг за шагом так и ненашёл. Мож кто подскажет.
На модуле наклейка sim300dz S2-1019B-f000d
Гле скачать вообще SIMCOM FLASH FILE UPDATE TOOL V1.10?
ArtemKAD
сообщение Oct 28 2010, 17:25
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Сильно похоже на паразитную подпитку ядра модуля через ноги проца... USART после POWERKEY отключаете? Как подключен сам POWERKEY ?
MKdemiurg
сообщение Oct 28 2010, 17:42
Из: Россия
Powerkey через BC847 на землю. Отключал вообще включал вручную - 0 эффекта.
Использую только Тx и RX. Rx модуля через связку из двух BC847 на контроллер. Тх напрямую к контроллеру. USART не отключаю - надо проверить, скорее всего так и есть.
Дык а чо терь делать - вроде всё работало - почему ответы может не слать? Главное модем ночь постоял - утром включаю - netlight пару раз моргнул и опять загорелся немигая.
Пытался перешить модуль немогу найти sim fut для sim300dz чтобы можно было прошивку выкачать и посмотреть что за версия - по наклейке немогу выяснить.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Oct 28 2010, 17:45
Harbinger
сообщение Oct 28 2010, 18:29
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Насчёт SIMFUT и прошивок - вроде договаривались, что в общем доступе их быть не должно. Может, у каких-то вьетнамцев или индусов есть.
Скрытие e-mail на этом форуме дополнительно затрудняет их получение без общения с дистрибютором. Как-то так.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
MKdemiurg
сообщение Oct 28 2010, 22:05
Из: Россия
Ну это я по привычке скрываю - открыл. А чем собственно опасно нахождение прошивальщика в общем доступе ?
Просто нашёл SIMFUT 1.4 , но там нет upload flash и незнаю как подключить - на дебаг порт уровни TTL тоже не выше 3 вольт ?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Oct 28 2010, 22:09
MKdemiurg
сообщение Oct 30 2010, 14:01
Из: Россия
Народ помогите, подключил SIMFUT 1.10 к дебагпорту, уровень сигнала 3В, powerkey на землю - жму startupload -> в порт идёт 0х45 и никакого ответа? Форум перечитал - ничего конкретного пропрошивку - мож кто поделится прошивками на sim300dz ?
av-master
сообщение Oct 30 2010, 16:55
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
на обычной порт подключай. дебаг порт давно отключен.
EvgenWL
сообщение Oct 31 2010, 09:28
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
И два стопбита выставить в настройках порта у SIMFUT
MKdemiurg
сообщение Oct 31 2010, 14:39
Из: Россия
А какой порядок действий?
Я делаю так:
1. powerkey на землю
2. запускаю simfut1.10->ставлю sim300( у меня 300dz- может изза этого? ) -> 9600 2 стопа
2. запускаю модем , но он не хочет переходить в режим прошивки. Мигает как обычно, но данные от него так и неидут.
Новая фишка simfut шлёт 0х45 в ответ 0х45 и так раз 30 -> потом комп виснет)))
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Oct 31 2010, 14:10
EvgenWL
сообщение Oct 31 2010, 17:43
Из: Иваново
После нажатия на кнопку "Start Download" должна появиться надпись "Power On/Reset Target" и в этот момент нужно снять и снова подать питание на модуль. Подробная инструкция лежит здесь How to upgrade the module software.pdf
ArtemKAD
сообщение Oct 31 2010, 20:07
Из: Киев
9600 2 стопа
MKdemiurg
сообщение Oct 31 2010, 21:23
Из: Россия
Я не использую CTS RTS , да и тут не до скорости - оно всёравно не отвечает. Иногда отвечает, пару раз выдавало ERROR ACK ( что типа того) и receiving man id device id и дальше не шло. Поделитесь 14 прошивкой, может прошьёт коли нехочет скачивать. gr.ant@mail.ru
MKdemiurg
сообщение Nov 1 2010, 11:37
Из: Россия
Подскажите что значит waiting for man and device ID? - стопорится и дальше не идёт
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 1 2010, 11:38
ArtemKAD
сообщение Nov 1 2010, 12:19
Из: Киев
Причем тут CTS RTS ? Я говорю о скорости 115200 на которой и модуль себя хорошо чувствует (я испытывал и на 460800, но его далеко не все порты поддерживают) и комп. Без CTS и RTS.
Явно что-то ждет.... Кстати, уточни схему подключения модуля к COM-порту...
MKdemiurg
сообщение Nov 1 2010, 13:38
Сообщение #15
Из: Россия
Даже так - мне всегда казалось что без аппаратного контроля использовать скорости выше 9600 не стоит - нужно попробывать. Ща проверим.
компорт ( не виртуальный ) - ST3232(max3232 2.7-5.5, запитка 3 вольта от стабилизатора) - порт sim300.
теперь останавливается на ERROR RAM program ACK not receiving (0)
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 1 2010, 13:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
