6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Cyclone IV E и GX vs. Spartan-6 LX и LXT соответственно, Сравниваем, комментируем, делимся опытом
ViKo
сообщение Nov 1 2010, 10:16
Сообщение #46
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(des00 @ Nov 1 2010, 12:08) *
прежде чем так категорично спорить, прочитайте любой даташит на хилый слайс. В отличие от альтеры у хилых есть блок специальных функций - генератор адреса, который позволяет изменять контент люта на лету. Это позволяет на 4-х входовом люте сделать однобитную память на 16 адресов.
А SLICE - это то, что в Altera зовется LAB?
Впечатляет!
des00
сообщение Nov 1 2010, 11:44
Сообщение #47
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
slice это аналог LE, аналог LAB это CLB
_Макс
сообщение Nov 1 2010, 13:24
Сообщение #48
Пользователь №: 27 945
Цитата(des00 @ Nov 1 2010, 13:44) *
slice это аналог LE
Не совсем:
Each Spartan-6 FPGA slice contains four LUTs and eight flip-flops.
К слову, в 1,430 слайсов, что равняется 5720 LUT. За счет 6ти входовой логике Xilinx приравнивает это к 9152 логическим ячейкам, что как по мне - черезчур щедро за дополнительные два входа. Как думаете?
Сообщение отредактировал _Макс - Nov 1 2010, 13:27
ViKo
сообщение Nov 1 2010, 13:44
Сообщение #49
Из: Минск
Цитата(_Макс @ Nov 1 2010, 15:24) *
Не совсем:
Скорее, какое-то промежуточное звено в иерархии.
Sergey'F
сообщение Nov 1 2010, 13:45
Сообщение #50
Пользователь №: 8 660
Цитата(_Макс @ Nov 1 2010, 16:24) *
Не совсем:
Нормально и вполне честно. Вот Altera ценит свой ALM в Stratix (6LUT+2adder+2DFF) примерно в 2,5 логических элемента Cyclone (4LUT+DFF). У меня на паре проектов, что я пробовал компилировать под оба семейства, получилось соотношение около 1,8.
_Макс
сообщение Nov 1 2010, 13:52
Сообщение #51
Могут быть случаи, когда больше 4х входовых LUT предпочтительнее, чем меньше 6ти входовых? Соотношение по Xilinx - 1,6. Привидите примеры.
ViKo
сообщение Nov 1 2010, 13:59
Сообщение #52
Из: Минск
Счетчик. Сумматор. Если на каждый логический элемент приходит всего пара сигналов, и выход используется.
dmitry-tomsk
сообщение Nov 1 2010, 15:53
Сообщение #53
Пользователь №: 2 741
Цитата(_Макс @ Nov 1 2010, 17:24) *
Не совсем:
У меня такой пример. Дециматор на базе симметричного ких фильтра в virtex-4 (с 4-мя входовыми lut) занимает 350 dff 249 lut, в spartan-6 - 188 dff 166 lut. Причём максимальный коэффициент прореживания вдвое больше в spartan-6, так как у него память на 32 бита. Плюс блоки ramb делятся на два sdp блока, очень экономит память.
_Макс
сообщение Nov 1 2010, 16:22
Сообщение #54
249/166 = 1.5, а Xilinx дает завышение на 1.6 sad.gif
Boris_TS
сообщение Nov 2 2010, 18:50
Сообщение #55
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Господа-товарищи, а о чём спор то: какие/чьи попугаи (LE) более честные ?? - да ничьи ! Сначала появились попугаи, теперь эквивалентные попугаи... - бредятина какая-то.
Оценивайте в LUTx, FF, BRAM, PLL по отдельности и не заводите никаких интегральных попугаев - всё равно невозможно выбрать универсальных весовых коэффициентов для сведения независимых параметров в кучу. Вот как, например, универсально учесть, что LUT6 - это 2 спаренных LUT5 с независимыми выходами ?? - иногда это даёт удвоение количества LUT, а иногда - просто монопениссуально. Как это иногда учесть в универсальном весовом коэффициенте ?
_Макс
сообщение Nov 2 2010, 21:19
Сообщение #56
Уважаемый, нам с вами приходится выбирать между n LUT4 и m LUT6. Предложите свою методику выбора.
Koluchiy
сообщение Nov 2 2010, 21:33
Сообщение #57
Пользователь №: 47 543
Предлагаю методику выбора.
Создаете проект в виде элементарной ячейки предполагаемого в будущем проекта (считаем, что проект предполагается многоканальный или еще как-то повторяемый).
Эту самую ячейку компилируем под все интересующие семейства.
Результат умножаем на стоимость каждого ресурса в каждом семействе (которое получаем делением цены микросхемы на количество ресурса).
Результаты сравниваем, получаем оптимум.
_Макс
сообщение Nov 2 2010, 21:42
Сообщение #58
Вот беда, компилирование под девайсы разных производителей требует знания проприетарных программ. Полезно забежать наперед, особенно когда нет знания софта от всех производителей ПЛИС.
des00
сообщение Nov 3 2010, 03:30
Сообщение #59
Вечный ламер
Из: Томск
что там знать то ? до первой сборки минут 15ть, основы изучаются за час. Кроме того что мешает взять универсальный синтезатор и сравнить результаты его работы?
_Макс
сообщение Nov 3 2010, 08:06
Сообщение #60
Есть универсальные синтезаторы? Это какие?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
