3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопросы по технологиям изготовления ИС, дабы не плодить темы
BarsMonster
сообщение Nov 26 2010, 00:23
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
7) А наносят ли диэлектрики испарением в вакууме?
Температура кипения диэлектриков при околонулевом давлении хоть и выше используемых металлов (Al ~600, Ag/Au ~1000), но не выглядит фатальной (~1700C для SiO2)...
Понятно что какие-нибуть 10-20нм равно проще и надежнее вырастить из кремния, а вот 0.1-1um....
Потроха микросхем: zeptobars.ru
BarsMonster
сообщение Dec 7 2010, 19:55
Из: Россия, Москва
Цитата(BarsMonster @ Nov 18 2010, 01:08) *
6) Почитал замечательную книжку - "Металлизация ультрабольших интегральных схем".
Однако остались вопросы: в чем проблемы использования серебра и золота для металлизации внутри схемы и контактов к транзисторам? Очевидно, что дело не в стоимости материалов :-)
Постепенно вопрос проясняется:
золото с кремнием образует противные интерметаллические соединения уже при 300C, да и травить тяжко :-)
серебро - как и медь опасный источник загрязнений в кремнии, не держиться за SiO2. Но в отличии от меди возможно плазменное травление в CF4.
7) Неужели RC константа такое влияние на производительность оказывает?
Как затворы из поликремния - так никто нос не воротил, несмотря на сопротивление.
А тут лишние пара микро/миллиомм (по сравнению с алюминием) и уже трагедия :-)
По электромиграции - да, бесспорный выигрыш есть.
BarsMonster
сообщение Dec 15 2010, 17:42
Из: Россия, Москва
8) Какие вообще подзатворные диэлектрики используются, кроме SiO2?
А то уж больно муторно его выращивать...
Цитата(KriegerNsk @ Nov 15 2010, 08:25) *
MicroTec. Можно 3D, 2D и 1D профили посмотреть, и ВАХ посчитать.
Очень долго бился головой об гугол, но так и не нашел рабочую версию :-(
BarsMonster
сообщение Dec 16 2010, 14:54
Сообщение #19
Из: Россия, Москва
9) Кто может провести платный урок по workflow разработки ИС в Москве? :-)
Хочу чтобы показали следующий процесс: Берем простейшее устройство в VHDL (например a=a+45 по тактовому сигналу, а на выход), и доводим его до масок на самом популярном наборе софта.
По идее тут не слишком долго должно быть. Безусловно можно разобраться самостоятельно, но иногда лучше 1 раз увидеть :-)
aht
сообщение Dec 17 2010, 04:49
Сообщение #20
Из: Moscow
Пользователь №: 54 725
На самом популярном - это, наверное, Synopsys. В России их представляет Alt-S (alt-s.ru).
Насчёт Cadence не знаю, вроде бы у них сейчас нет поддержки в России.
BarsMonster
сообщение Dec 17 2010, 13:45
Сообщение #21
Из: Россия, Москва
Меня не официальные курсы и поддержка интересуют, а посмотреть на систему в работе с человеком, который с ней работает, чтобы было определенное представление для дальнейших раскопок.
Losik
сообщение Dec 17 2010, 14:01
Сообщение #22
Пользователь №: 27 235
BarsMonster могу предложить учебные материалы в духе лабораторных работ, прочитал сделал, ни чего сложного. только определитесь с софтом: synopsys or cadence?
BarsMonster
сообщение Dec 17 2010, 14:02
Сообщение #23
Из: Россия, Москва
В таком случае буду смотреть обе, а там видно будет что лучше пойдет :-)
Losik
сообщение Dec 17 2010, 14:53
Сообщение #24
Для начала могу предложить книгу Digital VLSI Chip Design with Cadence and Synopsys CAD Tools. В ней более менее достоверно описан типичный маршрут проектирования с примерами. Правда не уверен, что все пойдет как по маслу. Самый сложный квест найти нужный софт(естественно все под линуксом). Cadence IC5.033 - моделирование, редактор для ручного ввода схем, редактор для рисования топологии.
Cadence soc Encounter - RTL в GDSII. Synopsys Design Compiler RTL to Gate синтез.
h__p://uploading.com/files/264252cm/DigitalVLSIChipDesign.rar/
BarsMonster
сообщение Dec 29 2010, 05:04
Сообщение #25
Из: Россия, Москва
10) Насколько верно то, что от утоньшения техпроцесса главный бонус в смысле скорости - уменьшение длины канала транзисторов.
И например если трензистор 1um x 1um но затвор 50нм, то работать будет как в "лучших домах", и даже лучше, т.к. чем чем больше ширина перехода тем меньше RC-задержка?
KriegerNsk
сообщение Jan 14 2011, 05:55
Сообщение #26
Пользователь №: 53 036
http://narod.ru/disk/3426611001/MT302.rar.html
baumanets
сообщение Jan 14 2011, 07:03
Сообщение #27
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
А книга на паблике есть?
BarsMonster
сообщение Jan 15 2011, 06:18
Сообщение #28
Из: Россия, Москва
Цитата(KriegerNsk @ Jan 14 2011, 11:55) *
Спасибо, надежно припрятал, чтобы больше не терялось )
Жаль однако что в 64-х битной винде не работает, о времена... )
sherr
сообщение Feb 1 2011, 17:55
Сообщение #29
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Цитата(BarsMonster @ Oct 30 2010, 16:57) *
2) Где и что можно почитать по оптике используемой в (иммерсионной) фотолитографии и high-NA?
Как человеку имевшему в конце 80-х некоторое отношение к теме - тоже очень интересно, как и вообще
описание всей современной технологической цепочки в компактном виде (можно на английском)
Сообщение отредактировал sherr - Feb 1 2011, 17:56
BarsMonster
сообщение Feb 6 2011, 00:15
Сообщение #30
Из: Россия, Москва
На edaboard послали в ieee.
Там же затронута чертовски интересная тема о том, как именно плохеет транзисторам в присутствии загрязнений, вот если бы книгу по этому найти....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
