> ATmega16A не работат кнопка на PA2, Возрастает потребление, греется МК
i.cf
сообщение Nov 4 2010, 07:53
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 52 034
Здравствуйте!
Контроллер - ATmega16A в корпусе TQFP.
К ногам PA0 - PA3 подключены кнопки, выводы подтянуты к +5В через внешние 330 Ом.
При работе кнопок на PA0, PA1 и PA3 проблем нет, а вот при замыкании кнопки на PA2 резко повышается потребление схемы с 50мА до 140мА и после размыкания снижается незначительно. Иногда при повторном замыкании потребление может подняться до 170мА. Начинает греться контроллер.
Если подать питание при замкнутой кнопке на PA2 увеличения потребления не происходит - только после размыкания и повторного замыкания.
Протестировано три платы - везде одно и тоже.
Явное отключение внутренних подтягивающих резисторов ничего не дало
SFIOR = SFIOR|(0x01<<2);
Глюки прошивки исключаются - при очищенном камне то же самое.
Какие есть мысли, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал i.cf - Nov 4 2010, 08:07
- i.cf   ATmega16A не работат кнопка на PA2   Nov 4 2010, 07:53
- - IGK   Цитата(i.cf @ Nov 4 2010, 09:53) Контролл...   Nov 4 2010, 08:20
|- - stells   Цитата(IGK @ Nov 4 2010, 11:20) проверьте...   Nov 4 2010, 10:24
- - sensor_ua   Похоже, что либо порт на выход включен, либо подтя...   Nov 4 2010, 08:48
- - forever_student   Цитата(i.cf @ Nov 4 2010, 10:53) Протести...   Nov 4 2010, 09:16
- - i.cf   Цитата(sensor_ua @ Nov 4 2010, 10:48) Пох...   Nov 4 2010, 09:19
|- - Сергей Борщ   Цитата(i.cf @ Nov 4 2010, 12:19) Надо был...   Nov 4 2010, 10:18
- - i.cf   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 4 2010, 12:18) П...   Nov 4 2010, 11:48
|- - stells   Цитата(i.cf @ Nov 4 2010, 14:48) По схеме...   Nov 4 2010, 12:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(i.cf @ Nov 4 2010, 14:48) http://e...   Nov 4 2010, 12:27
|- - i.cf   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 4 2010, 14:27) Т...   Nov 4 2010, 13:29
- - i.cf   Цитата(stells @ Nov 4 2010, 14:06) что зн...   Nov 4 2010, 12:08
- - domowoj   Цитата(i.cf @ Nov 4 2010, 14:53) К ногам ...   Nov 4 2010, 12:55
- - Vasily_   Aref зачем запитан? у вас ацп используется? если н...   Nov 4 2010, 18:25
|- - zhevak   По резисторам: у Вас на используются SMD резисторы...   Nov 4 2010, 19:45
|- - i.cf   Цитата(zhevak @ Nov 4 2010, 21:45) По рез...   Nov 4 2010, 20:25
|- - muravei   Цитата(i.cf @ Nov 4 2010, 23:25) На RESET...   Nov 5 2010, 11:10
- - Vasily_   А не проще с aref питание откусить.   Nov 4 2010, 20:51
|- - i.cf   Добавил в начало программы отключение внутреннего ...   Nov 5 2010, 13:11
- - Marian   Программно подаем на ногу единицу и тестером изме...   Nov 5 2010, 19:03
|- - i.cf   Цитата(Marian @ Nov 5 2010, 21:03) Програ...   Nov 5 2010, 19:52
|- - Marian   Цитата(i.cf @ Nov 5 2010, 22:52) Не совсе...   Nov 5 2010, 20:36
|- - i.cf   Цитата(Marian @ Nov 5 2010, 22:36) Не дол...   Nov 6 2010, 13:05
|- - Marian   Цитата(i.cf @ Nov 6 2010, 16:05) Про како...   Nov 7 2010, 14:58
- - i.cf   В общем ничего нового обнаружено не было. После до...   Dec 5 2010, 14:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01321 секунд с 7
