> Выпрямитель для питания подземного транспорта, Помогите с дипломом
student111
сообщение Nov 1 2010, 16:34
Пользователь №: 60 578
Доброго времени суток! Стоит задача разработать выпрямитель на 500А, 275В для питания подземного электротранспорта (вагонетка в шахте). Питающая сеть - 380В 3 фазы.Должна быть контроль тока утечки, защита от перегрузки и автоматическое повторное включение при снижении утечки. Где можно почитать или, может быть, у кого-то есть готовая схема? Буду признателен.
injener
сообщение Nov 1 2010, 16:48
Пользователь №: 53 182
По смыслу, это просто мостовой трехфазный выпрямитель на тиристорах с входным трансформатором. Для него можно взять рассчетные соотношения из Забродина "Промышленная электроника". Я так понимаю, что никакой стабилизации (ни тока, ни напряжения) не требуется. На сколько я помню, в подобного рода устройствах просто требуется снятие периодическое напряжения с силовой линии и прикладывание отрицательной полярности. Как это осуществить, сейчас не придумаю - не реверсивный же выпрямитель делать? В любом случае, долджны быть готовые изделия такого рода. Ищите их, может где-то и схемой разживетесь. А подогнать рассчет под схему будет легче.
Вот нашел "Шахтный выпрямитель В-ТПЕ-500-275-УХЛ5". Поспрашивайте на форуме, может, кто и поделиться материалами
Сообщение отредактировал injener - Nov 1 2010, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
