2 страниц V   1 2 >
> Очень нужна схема импульсного источника питания, 220V => 12V ~400W
Neo
сообщение Sep 27 2005, 14:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 8 805
Народ, подкиньте схему импульсного источника питания, ПЛИЗ!
220V => 12V ~400W (не менее 350W)
желательно на отечественных компонентах...
Нужна позарез для питания мощного 4-х канального усилителя!!!
Пока использую самопальный трансформаторный источник примерно на 200W, не тянет ни черта...
eXeC001er
сообщение Sep 27 2005, 19:26
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
нифига себе усилок?! какая же у него выходная моща?!
но есть вот такие вещи
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4309
http://www.national.com/pf/LM/LM2642.html
http://www.national.com/pf//LM/LM5642.html
http://www.national.com/pf//LM/LM2743.html
но вот вход для этих имс колеблется от 13 до 25 вольт постоянки, а если из 220 делать то придется самому считать. интегральных решений я не знаю
Neo
сообщение Sep 27 2005, 20:06
Из: Нижний Новгород
У усилка моща 80x4 (320W в нагрузку) и КПД я думаю процентов 90... итого 352... с запасом 400 как раз! Мне нужен именно источник напряжения (т.е. Uвых = const=12V не зависимо от нагрузки).
А на счёт того, что самому считать - неохота, потому и спрашиваю готовую схему...
У меня где-то в журнале "РАДИО" схема импульсника на 150W валяется - но этого мне мало, а пересчитывать лень...
BlueBeard
сообщение Sep 27 2005, 21:34
Пользователь №: 8 022
да по идее с обычного полумоста такую мощность снять как с куста, вопрос только какие имеются сердечники для силового транса, если нужна стабилизация, то можно и по дедовской схеме собрать на тл494 и биполярниках, или же поставить драйвер и полевики, будет дороже зато меньше габариты, легко заставить работать на высокой частоте, намоточных изделий меньше, транс можно посчитать в проге, всё остальное можно найти в даташитах на микрухи
mov
сообщение Sep 28 2005, 05:39
Пользователь №: 226
На наших элементах врядли что-то простое получится. Например в ссылке
на TL494 (наш 1114ЕУ3 или 4 надо уточнить)
Прикрепленные файлы
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 28 2005, 05:45
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Возьмите БП от персоналки, на 400 Вт, уберите ненужные обмотки, а на 12В увеличте диаметр провода. Хотя как по мне Вы занимаетесь извращением. На такую мощьность и 12В питание? Надо взять 48В. или возле. Тогда и ток уменьшится в 4 раза. Об этом стоит задуматься. smile.gif Тем более, что такую мощьность будут отбирать выходные каскады, а там моно поставить транзисторы на 100...150В.
KA_ru
сообщение Sep 28 2005, 07:21
Из: Berlin
Пользователь №: 775
ochn' dazhe pravel'naja mysl'.
naprjazhenie nado podnimat'.
BlueBeard
сообщение Sep 28 2005, 08:47
никуда оно не уйдёт, 33 ампера не такой большой ток, купить аудиокабель 16кв мм и всё, и паять легко и потерь шибко больших не будет, если руки прямые и голова на месте, может у чела автомобильный усилок, и он не хочет его вскрывать и всё такое...
KA_ru
сообщение Sep 28 2005, 09:41
Из: Berlin
Пользователь №: 775
esli on dlja Mashiny to tam 12V izhe est' i delat' nichego ne nado. smile.gif xot' 200A
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 28 2005, 09:45
Из: г.Киев
Тогда в самый раз использовать аккумулятор, а подзаряжать его по ночам biggrin.gif
Neo
сообщение Sep 28 2005, 13:12
Из: Нижний Новгород
Вот именно - У МЕНЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ УСИЛОК!!!!
На счёт перемоки трансформатора компьютерного источника питания - это в обычном трансформаторном - намотал обмотки олстым проводом и мощность увеличилась - а в импульсном - фиг...
Если кто предложит схему передела компьютерного 400W (у него около 15A на 12V) в 30A на 12V буду очень благодарен!!! a14.gif
Neo
сообщение Sep 28 2005, 13:15
Из: Нижний Новгород
З.Ы. Схему обычного трансформатоного источника я сам в силах составить...
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 28 2005, 13:39
Из: г.Киев
Подобная переделка будет проще и дешевле для Вас, нежели проект нового с нуля или по готовой схеме. Не факт, то что после получения схемы все хороше заработает.
Поэтому переделка для Вас самый оптимум. Если у РС компа ток 15А, тогда необходимо увеличить площадь сечения провода в 33\15 раз. Скорее всего мотать придется шинкой, разумеется полученной площади сечения. Конечно же про скин эффект забывать не следует.
Neo
сообщение Sep 28 2005, 18:34
Из: Нижний Новгород
Комповый источник же импульсник - там вроде нет силового трансформатора... Это на обычных трансформаторных источниках (трансформатор+диодный мост+конденсатор) перемотал транс и дело в шляпе smile.gif
А у импульсника, как я понимаю, идёт именно преобразование, а не пересчёт на витки...
А на счёт скин-эффекта - он же играет роль при высоких частотах (например, в технике СВЧ), или я не прав blush.gif
moonrock
сообщение Sep 28 2005, 21:30
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3 661
На самом деле я бы просто мотанул бублик на 50 Гц соответствующей мощности. Все-таки изготовление/переделка импульного БП такой огромной мощности требует соответствующих навыков.
Внутри таких автомобильных усилителей действительно стоит повышающий преобразователь. При 12 вольтах и мостовой схеме максимальная мощность около 50 ватт.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.10523 секунд с 7
