> Настройка усилителя мощности 3см
the_wall
сообщение Nov 10 2010, 12:29
Из: Калуга
Пользователь №: 56 135
Здравствуйте. Во время проектирования твердотельного усилителя на 4 Вт я, сделав умное выражение лица, построил согласующие цепи питания по входу и выходу транзисторов (с помощью САПРа). Во время испытаний транзюки то и дело гудят. Оказалось, что в даташите вообще написано: инпут/аутпут рф порт матчед 50 Ом (и для чего давать матрицу рассеяния к ним). Есть какой-либо принцип согласования. Неоднократно видел, как линию обклеиают какой-то фольгой, но вот по какому принципу?
Ответов (1 - 5)
merkader
сообщение Nov 10 2010, 13:22
Пользователь №: 52 379
Принцип ручной подстройки простой- настройка на максимум выходной мощности в точке или в полосе, по мощемеру или панораме.
Вдоль микрополоска перемещают маленькие кусочки индиевой фольги спичкой или зубочисткой. На 3 см должно работать, если размеры платы позволяют. После определения мест -коррекция фотошаблонов.
Возбуждение возможно по цепям питания или через пространство. По питанию можно так же попробовать коррекцию цепей развязки индием (или добавить еще одно 1/4Л звено), а через пространство - узкий корпус (запредельный волновод) + СВЧ поглотитель на крышку.
the_wall
сообщение Nov 11 2010, 07:55
Из: Калуга
Меня интересует, как индиевые полоски крепить - по какому принципу. Я всю настройку, т.е. согласующие цепи, построенные в микровейве посрезал - хуже не стало! Цепи питания по входу и выходу разнесены в разные стороны относительно полоска и в них присутствуют радиальные шлейфы.
Индий как-то клеится после каждого перемещения? Можно ли как-то исбежать облучения во время настройки на максимальную мощность?
ledum
сообщение Nov 11 2010, 09:01
Пользователь №: 44 237
Во-первых. Что у Вас за ламинат - не везде индий лепится. Как и любой нормальный регулировщик, очень любит спирт. Вообще-то он лучше всего клеится на хорошо промытый спиртом поликор или ситалл. Во-вторых для предварительной настройки просто брали квадратик золоченой (в крайнем случае покрытой олово-висмутом) фольги 2х2мм, лепили клеем на торец диаметром где-то 1.5мм столбика из дерева или пластмассы, опять-таки в крайнем случае на торец спички, и просто двигали вдоль и поперек полосков. Когда находили чувствительное место - тогда уже использовали индий для точной подстройки и проверки на климатах. Потом либо лачили АК-113, либо напаивали вырезанную по размеру фольгу. Насчет излучения - просто не оставляйте свой усилитель ненагруженным и старайтесь избегать больших нашлепок - не создавать большие излучающие неоднородности. И никогда не смотрите в волновод при включенном питании - у меня начальник КБ в 39 лет умер от рака мозга - постоянно смотрел качество окошек полосково-волноводных переходов на просвет, ленясь выключать мощность на 15 Гигах в самолетном высотомере системы посадки.
Посмотрите http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=780867 внизу усилитель мощности - подстройка винтами, которые могут перемещаться вдоль полоска. Вообще посмотрите там вокруг несколько страниц, ИМХО полезно будет вообще.
И че-то не пойму - то посрезал, то работала http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=830303, короче, не поняла http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=820705 или вас целая фирма под одним ником (смайлик)
Сообщение отредактировал ledum - Nov 11 2010, 09:29
Lmx2315
сообщение Nov 11 2010, 10:05
отэц
Пользователь №: 8 684
..ещё можно радиопоглощающую резину сверху положить на секцию с усилителем (если у вас на секции разбита плата), были случаи - гудёж прекращался . У нас делали как-то усилок , так он работал только с такой прокладкой под крышкой. sad.gif
SHA-256
the_wall
сообщение Nov 12 2010, 11:48
Из: Калуга
Нас тут целых двое) Я и моя девушка - никак не может зарегистрироваться. Мы в этом году закончили ТУСУР (может кто знает). Отсюда недостаток опыта и большое желание применить знания...
За советы спасибо! Разберусь - еще напишу. Экономлю с пол года.
Сделали сразу - помогло не лучше, чем простое уменьшение коэффициента передачи, но обкейку крышки оставили. Кстати ничего, что поглотитель приклеен на ПВА?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
