2 страниц V  < 1 2
> Управление BLDC мотором, подбор компонентов
andreichk
сообщение Nov 16 2010, 18:27
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
AlexandrY , и что , вот эта ваша ПП вот так без радиатора 1.2 кВт держала ?
AlexandrY
сообщение Nov 16 2010, 18:56
Ally
Пользователь №: 2 050
Нет, конечно, там был радиатор. Видны же крепежные отверстия.
За минуту работы на мощности 900 Вт радиатор нагревался на 30 градусов где-то.
Радиатор с продольными ребрами длиной где-то 70 мм и высотой 40 мм.
Транзисторы IRFS3004-7PPBF
andreichk
сообщение Nov 16 2010, 19:30
Из: Германия
Цитата(d-f-m @ Nov 16 2010, 19:18) *
Обычно в быстрых сервоприводах векторное управление, там нужен точный контроль.
нам как раз и нужен точный контроль,Это не для помпы или вентилятора, это для телескопа.
Крутить должен очень точно, очень медленно в режиме ведения и максимально быстро в режиме наведения.
отверстия я увидел конечно. Вобщем-то и небольшой кулер для такой мощи висел ,всего 70х40 мм.
Крепился винтами с обр. стороны ПП, как я понимаю ?
AlexandrY
сообщение Nov 17 2010, 06:56
Сообщение #19
Ally
Нет на этой плате кулер-а не было. Она предназначалась для кратковременного действия, около пары минут.
Дальше наступал перегрев (выставлялось на 90 С) и происходило отключение. Перегревались не только транзисторы но и дорожки на плате и конденсаторы сглаживающие (их у вас почему-то нет) и шунтовые датчики. Для долговременной работы нужен высокопроизводительный кулер не меньше чем 150 на 150 мм
Кстати в чем еще проблема размещать процессор на одной плате с силовой частью это толщина меди.
Для силовой части она выбирается не меньше 70 мкм, а лучше 140 мкм.
Но при такой толщине уже нельзя сделать тонкие дорожки на процессорной половине.
Еще одной проблемой может стать тестирование на EMI.
Отделение платы процессора от силовой части помогает сократить суммарное количество проводов к плате с силовой частью и уменьшить количество внешних абсорберов и фильтров и вообще упростить гашение EMI.
andreichk
сообщение Nov 17 2010, 13:58
Сообщение #20
Из: Германия
Вы про какие конденсаторы говорите, которых нет? Вроде всё есть, что на схеме, а схема выдернута с какого-то даташита.Конечно будет наглостью с моей стороны просить у вас вашу схему,ну хотя бы в ознакомительных целях, но я всё же рискну,если не затруднительно,то в личку пожалуйста.
Ну а если облудить получше дорожки для силовой части или даже пропаять их доп.медным проводом? Тогда может и обычный текстолит сойдёт ?
зы.Нарисовал второй вариант, размер ПП больше, добавил массы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
