> Am186_188 (80С186_80С188) - среда разработки
interesuuwiysia
сообщение Mar 10 2007, 15:08
Пользователь №: 26 028
Здравствуйте. Я студент. Столкнулся с небольшой проблемой. У меня курсовая работа с промышленной платой CPU188 5v3 компании Prosoft на базе ядра Am188. Нужно написать на Си программу. Подскажите пожалуста какую-нибудь среду разработки, может симуляторы проца имееются в наличии, что бы можно было у себя дома компилировать и отлаживать... А то прям для новичка получается система уравнений уж с слишком большим числом неизвестных smile.gif да и Prosoft ничего не предоставляет по данному вопросу в комплекте со своим оборудованием...
Спасибо!
Ответов (1 - 14)
AlHakim
сообщение Mar 10 2007, 15:52
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474
погляди на ftp://prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/CPx/CPU188/CPU188-5v3/
вроде бы много что есть, сам не работал с этим контоллером , у нас используется ispdas I7188 и 8000
программировал на BC3.1
Насчет отладки, я смотрел у низ предоставляется отладчик не помню точно (читал мельком и давно) типа TDR188
Сообщение отредактировал AlHakim - Mar 10 2007, 15:55
interesuuwiysia
сообщение Mar 10 2007, 16:41
Я уже давно скачал и выучил почти наизусть содержимое по данному адресу smile.gif я скажу что там лежит: там описание самой платы, pdf на am188, готовые прошивки и куча примеров программирования этих плат на Си. но дело в том что все эти примеры, так же как и мои собственные программы написаны под am188. Но в комплекте нет ни среды разработки, ни компилятора, ни отладчика. Когда я написал письмо в прософт, они ответили, что ничего не предоставляют, и что если хочешь программировать на си - ищи все сам.
BC 3.1 поставил вчера. но откомпилировать так и не смог... вроде компилирую уже готовые проекты, со всеми .h файлами в комплекте, а все-равно миллион ощибок. причем судя по ошибкам, он не может открыть файды заголовки... пишет что не может открыть bios.h. а остальные ошибки типа "there is no prototype of printf function"... судя по тому что пишет копилятор - он не может открыть остальные стандартные файлы-заголовки... У меня еще стоит Visual C++ 6.0... но при компиляции он так же не может открыть bios.h... это все и ставит-то меня в тупик... sad.gif
LMT
сообщение Mar 10 2007, 19:26
Пользователь №: 25 599
В ВС3.1 нужно выставить правильные пути к заголовочным файлам и библиотекам: меню Options/Directories. (Несоответствие случается, если переносишь с места на место инсталляцию ВС целиком копированием.)
interesuuwiysia
сообщение Mar 10 2007, 20:10
Столкнулся с новой проблемой:
У меня в проекте включен файлы N0.asm и N0.h. В первом файле написаны на ассемблере (как раз на ассемблере Am188ES) функции для работы, а в N0.h размещены заголовки этих функций. Когда я компилирую весь проект, он все исходные файлы компилирует без ошибок, а когда доходит до N0.asm пишет что:
Error: "cannot find executable: TASM"...
это что такое? smile.gif как мне скомпилировать весь проект?
И как мне сделать из этого проекта
Сообщение отредактировал interesuuwiysia - Mar 10 2007, 20:23
LMT
сообщение Mar 10 2007, 21:47
Пропишите в переменной окружения path каталог x:\bc31\bin (или x:\borlandc\bin, смотря, как какталог зовётся и на каком диске размещается). Дело в том, что при компиляции среда ищет транслятор ассемблера TASM в каталогах, перечисленных в этой переменной.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 11 2007, 21:42
Пользователь №: 18 823
Да-да... Ну, получите Вы EXE-файл.
А как Вы собираетесь делать из этого проекта файл для загрузки или программирования?
Там что-нибудь написано?
Уходя, оставьте свет...
AlHakim
сообщение Mar 12 2007, 09:42
Из: Уфа
загрузка, наверняка реализована ак во многих пром -контроллерах через уарт
в том с которыя я работаю i7188 есть операционка Mini07, которая и позволяет прошить скомпилированный исходник во флеш котроллера...
как я уже и говорил. у них есть еще стандартное средство отладки типа TDR188, должно помочь в отладке в самом кристалле
evg123
сообщение Mar 12 2007, 18:11
Пользователь №: 20 282
Возился с этим контроллером около полугода. Ничего лучше не нашел, чем TurboC 3.0 (образца 1991 года). Далее есть сайт www.cta.ru (прософтовский или фаствеловский - не помню) - выходите на форум - и там есть темы посвященные этому контроллеру. Некоторые пишут на TurboPascal 7.0 под ДОС
Основные моменты - система команд - 8086 или 80186 (иначе виснет безнадежно). В последних контроллерах обнаружен серьезный Баг - на BC++3.1 - все зависнет сразу же, т.к. он определит процессор не как 80188, а как 80386 и сразу начнет пихать в него инструкции для 386-го (несмотря на то, что программа откомпилирована под 188-ой). Есть к ней antibug. C Turbo C++3.0 - такого глюка не возникает. Да и размер генерируемого кода - гораздо меньше. TurboDebugger работает относительно надёжно (важно не напутать с версией). Программа генерируется на обычном компе, затем закачивается через trans188.exe (RS232) или через TD на DOC (disk on chip), и затем запускается из командной строки уже на контроллере. Я использовал для этого самый стандартный гипертерминал.
interesuuwiysia
сообщение Mar 13 2007, 14:29
Огого! На самом деле я еще пока не смог толком загрузить все в контроллер. Просто с лабораторией в универе напряг: времени было мало. А вообще пробовал через ftrans.exe так же через обычный гипертерминал через rs232. но вот что самое непонятное, при использовании ftrans.exe он не может загрузить файл в контроллер. Привожу полный лог:
CPU188-5 C:\>cd UTILS
CPU188-5 C:\UTILS>dir
Volume in drive C has no label
Directory of *.*
BELL.EXE 6800 03-02-2000 12:20
ISP188.COM 3232 05-24-2001 15:18
ISL188.COM 2784 05-24-2001 15:18
TDR188.EXE 23852 06-07-2001 17:19
FTRANS.EXE 6660 03-23-2004 18:56
43328 bytes in 5 file(s)
664576 bytes free
CPU188-5 C:\UTILS>ftrans
Am188ES/RDC R8830 microcontroller UART
missing parameters
FILE TRANSFER Version 2.8 Copyright © 2001..2004 Fastwel, Inc.
uses the XMODEM protocol
supports: PC/XT/AT, Am188ES, Am186CC/CH/CU, RDC R8830, RDC R1610
usage: ftrans [options] filename [filesize]
options:
/r - receive a file (default)
/s - send a file
/b# - set baud rate (default is 115200 if /com# is specified)
/com# - use com# (1/2) port (default is com1)
if /b# and /com# are left off com1 at current baud rate is used
/crc - initiate CRC error checking only (for "receive" mode)
filesize - exact size (decimal) of the file to be received
examples:
ftrans /s /b9600 /com1 c:test.exe
ftrans /crc c:control.com 32611
CPU188-5 C:\UTILS>ftrans /r c:g01g01.bit 22336
timeout. mission cancelled.
Непонятно, он перед эти с минуту думает выводя последовательно мне на экран последовательность символов: "СССС СССС СССС СССС" а потом выдает сообщение что "Am188ES/RDC R8830 microcontroller UART timeout. mission cancelled."... что такое может быть?
И еще вопрос, насколько сильно отличаются по архитектуре и набору команд 8086_8088 и 80186_80188???
interesuuwiysia
сообщение Mar 13 2007, 16:27
Я несовсем понял про баг с BCPP31... Там же вроде в настройках компилятора можно выставить Instruction Set: OPTIONS->COMPILER->ADVANCED CODE GENERATION... а там раздел Instruction Set и среди них все семейство на выбор... А если прога скопилена под 188 и exe тоже под 188, то тогда кто и как определяет проц как 386и пихает туда 386ой набор команд?
Я просто еще не смог пока запустить свой софт в контроллере и убедиться в этом воочию...
Сообщение отредактировал interesuuwiysia - Mar 13 2007, 16:28
Dog Pawlowa
сообщение Mar 14 2007, 09:09
Я стал спрашивать про загрузку EXE, так как 15 лет назад делал проект на 186. Среда - TurboPascal 6.0 - 7.0. Контроллер был самодельный, EXE-файл обрабатывался специальной утилитой (релокация по физическим адресам) и прошивался в EEPROM. Поэтому я и спрашивал, как делается теперь. Кроме установки в настройках системы команд x86 нужно было (при работе с EEPROM) запретить симуляцию сопроцессора, так как в этом случае генерируется самомодифицирующий код, который в EEPROM работать не может, конечно. Сейчас это неактуально, как я вижу.
А вообще-то возможность выполнения программы на компьютере очень удобна для отладки. Тогда никаких JTAG' ов не было, все отладочные сервисы нужно было писать самому, а тут встроенный отладчик. Счастье по тем временам smile.gif
evg123
сообщение Mar 16 2007, 17:51
Directory of *.*
664576 bytes free
missing parameters
Естественно запуск ftrans надо делать с параметрами
Иначе он выдает Help: (как и все старые досовские программы)
options:
/s - send a file
examples:
То есть понятно, что надо набирать:
Что означает, что ftrans будет сейчас отправлять
файл c:test.exe через порт com1 на скорости 9600
по протоколу XMODEM
Скорость надо выбирать такую, на какой работает соединение с контроллером
Скорее всего это 115200bps
Порт нужно выбирать такой, который задействован в контроллере (а не в хост-компе!!)
/s - означает отправка /r - получение (но /r - можно не писать т.к. это по умолчанию
Далее после набора команды возникает следующее:
СССС СССС СССС СССС
Это означает, что он ждет отправки и дождаться никак не может, чтобы файл, который
он хочет отправить кто-то по X-MODEMу запросил
Поэтому сразу после набора команды (и чем быстрее тем лучше)
переходим в меню гипертерминала и запускаем получение файла
по X-MODEM-у. После того, как это сделано - возникает гипертерминальное окошко и начинается отображение процесса получния. И вот, файл получен
То же самое и с отправкой со стороны гипертерминала и получением на стороне
контроллера ftrans c:test.exe
файл получаем через COM1 на 115200
По набору команд - разница в коде 8086_8088 и 80186_80188??? - у последнего (т.е.80186_80188)
на 0.5% - 1% код короче
По архитектуре 186 - 188 - у первого шина данных - шестнадцати разрядная,
а у второго восьми разрядная (то же справедливо и для 8086_8088)
По сути 186 от 86 отличается тем, что у первого вся переферия (обработчик прерываний, таймеры и т.д.) всунуты во внутрь а у 86 - всё делается внешними чипами
Всё правильно, но это касается вашей программы, а BCPP31 перед программой вставляет свой код,
который инициализирует переменные своей борландовской среды, и в частности, определяет тип процессора. Код стандартный, вставляется везде без исключения.
Если на Фаствельной плате установлен родной Amd188 - нет вопросов. Если же установлен
совместимый процессор фирмы RDC - (а именно их последний год и продавал прософт)
то этот сам процессор с багом - борланд не правильно определяет его тип (как 386). И в этом
самом коде начинает пулять туда 386-ые инструкции - все сразу валится.
Во времена TurboCPP (91г)- таких процессоров массово не было, поэтому и проблемы не было.
Как в сталинские времена - нет процессора - нет проблемы.
Прософт разработал антибаг, (у меня его с собой нету, по-моему я его за ненадобностью утратил),
который комментирует этот код.
Там берется стандартный tdremote, который адаптируется под архитектуру и операционную систему фаствела. Фаствел (или прософт) ведь сам написал совместимую операционку и биос (который имеет совсем другие системные адреса и данные типа реального времени, УАРТов и т.д., портов, которые совсем не бъют со стандартной архитектурой, и под неё им пришлось адаптировать и биос и дос, далее турбо-дебаггер. Я даже поговорил с человеком, который это всё делал. Т.к. я из Минска, а он в Москве, то мы с ним напрямую поговорили. Турбодебаггер-ремоут - это драйвер для слабых в то время компьютеров, чтобы можно было отлаживать на них большие программы, которые в нормальной турбо-среде не отлаживались, т.к. по-просту не хватала памяти. Тогда на рабочей машине загружпался
драйвер, а на вспомогательной машине загружался турбо-дебаггер, который связывался с драйвером
по последовательному порту и закачивал туда в пошаговом режиме голый код, в то время, как всю отладочную информацию держал у себя. Это же и сделал прософт у себя, только в роли рабочей машины выступает CPU188. Проблема с TD в том, что при интенсивном использовании переферии по
прерываниям и по DMA, он часто зависает. Хотя если грамотно подойти к проблеме - можно отлаживать успешно куски программы.
zltigo
сообщение Mar 16 2007, 19:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это startup. Его исходные тексты лежат с /LIB/STARTUP/s0.asm
И ДОСТУПНЫ изменению пользователем и совершенно спокойно МОГУТ НЕ ЛИНКОВАТСЯ, буде такая надобность имется. Никакакого "определения типа процессора" там отродясь не было, по причине полной нахренненужности.
interesuuwiysia
сообщение Mar 17 2007, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
