> Lukey 852D + Fan, Замена Паяльника
Br.Misha
сообщение Feb 19 2011, 15:33
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет!
Купил я перед НГ эту паяльную станцию. Фен мне оч понравился, правда освещение очень сильно мерцает когда он работает, но это фигня. А вот паяльник там очень плохой. Когда первый раз паял, то не понравилось что провод сильно жесткий, мягкого 5 жильного провода я нигде не нашел, поэтому просто снял оплетку с того, что на паяльной станции, после этого кажется, что паяльник стал беспроводным))))). Второй его баг: керамический нагреватель болтается в паяльнику. Я чуть перепаял провода, чтобы нагреватель был более высунут с самого паяльника и напихал в жало жилу от провода, теперь нагреватль не болтается. Но жало всеравно обгорает, яуже паяю при температуре 250С, но оно всеравно обгорает. Плюс ним оч трудно паять большие выводы так как у паяльника не хватает мощности и жалло в таком случае прилипает. Решил купить еще одну паяьную станцию на которой только паяльник. Экономть точно не буду - не хочу чтобы и на новой станции паяльник был как и на этой. Но тут появлось 2 проблемы: Еще одна станция будет занимать место на столе, ну и на нее придется потратить еще баксов 80. Сейчас я хочу просто купить паяльник от надежной паяльной станции и поставить вместо того, что сейчас есть.
Только вот я хз какой взять. Я так понял, нужно чтобы термопара подошла, чтобы температура держалась стабильно. Мож кто посветует, какой паяльник взять?.
Заранее большое спасибо!
нечитатель
сообщение Feb 19 2011, 16:08
Пользователь №: 61 032
Цитата(Br.Misha @ Feb 19 2011, 18:33) *
мерцает
Мерцает, дык.
Непонятная для меня заморочка.
Про это мало и редко пишут в интернетах.
Непонятно. У меня без "фан", зато 320 попугаев на индикаторе. Ни разу в голову даже не приходило задумываться о.
Иголкой с оригинального комплекта поставки, или?
Мощности ли, у паяльника ли?
еще одну паяьную станцию [зпт] на которой только паяльник
А если просто мощный паяльник?
... и на нее придется потратить еще баксов 80.
Привет или здрасте.
Не за что.
Разъём паяльника уныл в сабже - вываливается-с. И про это тоже мало и редко пишут.
sergeyXX
сообщение Feb 19 2011, 21:44
Пользователь №: 34 027
Паяю почти каждый день такой станцией уже почти 3 года,недостаток один только -гудит если тишина в округе раздражает,пыталься подтянуть и пропитать лаком транс ,немного помогло.Наконечники родные г...мно редкосное -покупаю в Филуре наконечники НАККО или Xytronic ,для 1206 и 0805 жало 44-510606JP (XY-B06 JP) -Xytronic. Хорошего качество данных фирм миниволна 44-510607JP (XY-B07C 1С JP) -Xytronic.
Vladimir-g
сообщение Feb 21 2011, 05:47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 16 492
Прежде чем менять паяльник - смени жала.
И используй для разных ситуаций разные. тем, что распаивать соики - подложку ТО220 к плате не припаяешь...
Я использую жала HAKKO. проблем с обгоранием нет. хотя бывает паяю тяжелые элементы и температуру приходится поднимать до 320-350С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
