Разводка Protel 2004, Переходные отверстия |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Oct 10 2005, 05:42
Пользователь №: 9 217
Цитата(Владимир @ Oct 7 2005, 18:59) Цитата(Alex Ko @ Oct 7 2005, 15:58) Кстати, вопрос: где можно установить Solder Mask Tenting для Via? Чтоб при ручной разводке работало. А то на некоторых старых платах это было, а на новых - нет, приходится опосля все тентить, не могу найти, где установить... Ну например так Боюсь, не пройдет - здесь определяются параметры конкретного Via, а при разводке открывается другое окно (см. аттач), и здесь нет тентинга, так что при дальнейшей разводке его и не будет...
Может, в правилах можно установить, но не нашел, где.
Oct 10 2005, 11:34
Цитата(Владимир @ Oct 10 2005, 10:36) design/rules/routing via styles опция для всех и там указываете по тойже картинке для всех VIA, или для любого определенного класа Или я что-то не понял, или у нас разные Протели (у меня 2004 СП4, впрочем, и в остальных СП было так), но в design/rules/routing via styles совсем другая картинка:
и тут нет тентинга...
