Разводка Protel 2004, Переходные отверстия |
Oct 11 2005, 08:31
Пользователь №: 9 217
Цитата(Zeroom @ Oct 11 2005, 09:12) В редакторе PCB идем в Tools->Preferences, в списке слева во вкладке Protel PCB выбираем меню Defaults, в списке справа находим Via, давим Edit Values - вуаля! Вот он, тентинг: ставим галочки на Force complete tenting on top/bottom. А еще в Defaults есть галочка Permanent. Если она не поставлена, система для всех Default Primitives будет сохранять последние значения параметров, введенные по нажатию клавиши Tab, если поставлена - при повторном размещении примитивов система каждый раз будет возвращаться к настройкам, выбранным по умолчанию. Пробовал... К сожалению, с Via при трассировке это не проходит - что с галочкой, что без. Все стоит как надо, а дырки, блин, не накрываются!!
Oct 11 2005, 08:44
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Alex Ko @ Oct 10 2005, 13:34) Цитата(Владимир @ Oct 10 2005, 10:36) design/rules/routing via styles опция для всех и там указываете по тойже картинке для всех VIA, или для любого определенного класа Или я что-то не понял, или у нас разные Протели (у меня 2004 СП4, впрочем, и в остальных СП было так), но в design/rules/routing via styles совсем другая картинка: и тут нет тентинга... Проскочил немножко. Вот пример с картинкой
Oct 11 2005, 08:48
Из: Минск
Oct 11 2005, 10:58
Цитата(Владимир @ Oct 11 2005, 12:48) Цитата(Alex Ko @ Oct 10 2005, 13:34) Цитата(Владимир @ Oct 10 2005, 10:36) design/rules/routing via styles опция для всех и там указываете по тойже картинке для всех VIA, или для любого определенного класа Или я что-то не понял, или у нас разные Протели (у меня 2004 СП4, впрочем, и в остальных СП было так), но в design/rules/routing via styles совсем другая картинка: и тут нет тентинга... Проскочил немножко. Вот пример с картинкой Это прошло, спасибо. Хотя, согласитесь, это как-то через... Неправильно, но работает.
