4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Синтезатор частоты 35ГГц, О подходах к проектрированию
khach
сообщение Nov 23 2010, 19:18
Пользователь №: 1 741
С технологией будет гимор страшный. Разваривание кристаллов, бондирование субмодулей, настройка под микроскопом. Потянете, так как на рисунке? Кстати, зачем синтез на 36? Гораздо приятнее сделать на половинную частоту и применить смесители с удвоением
Цитата(loreley @ Nov 23 2010, 21:45) *
В остальных случаях удалось пока найти только до 18 Гиг. Почему именно эта цифра фигурирует у производителей?
SMA работают по стандарту до 18 ГГц. Некоторые производители раскочегарили их до 24 ГГц. А на 36 - это уже 2.4mm применять надо. http://www.microwaves101.com/encyclopedia/...rsprecision.cfm у них центральный контакт в воздушном примежутке и изолятор хитрый. А уж распаять их правильно- целая наука. Кабеля- микро полужесткие, типа 0.023 и 0.047 http://www.src-cables.com/semi_rigid_coax_cable.php
Aner
сообщение Nov 23 2010, 19:20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(loreley @ Nov 23 2010, 22:45) *
Заинтересовали кабели для высоких частот. Посмотрел на Пастернаке, вроде там только до 18 Гиг. А если надо выше? Скажем, порядка 40 Гиг? Что можете посоветовать.
Вот здесь до 27 Гиг http://www.fairviewmicrowave.com/smaflexablecables27ghz.htm.
Просто много производителей оборудования на этих 18 Гиг.
loreley
сообщение Nov 23 2010, 19:38
Пользователь №: 38 066
Pirra, спасибо, за наводку, но у Леони нашел только до 20 Гиг, у Спецкабеля и того меньше.
khach , спасибо! просто было интересно почему именно цифра 18, а не, скажем 20,5, 23 и т.д. Сейчас прояснилось - технология, стандарт измерительной техники (как заметил Aner).
Infinity145
сообщение Nov 23 2010, 19:49
Сообщение #19
Пользователь №: 60 076
Спасибо за комментарии, не ожидал такого интереса!
QPSK будет формироваться ГГц до 7 на тех же Hittite, а дальше видимо придется мешать на смесителе.
Но больше все же интересуют вопросы на чем реализуются подобные ГИСы: Roger Roger 4003, а далее тонкие пленки? Диэлектрическая проницаемость у произвоодителя приведена до 10ГГц а вот что дальше??? Может в курсе кто?
khach
сообщение Nov 23 2010, 20:19
Сообщение #20
Для пассивки- в основном различные LTCC керамики. Вот например достаточно древнее сравнение подложек разных производителей http://www.empire.de/main/Empire/pdf/publi...maps-n-2002.pdf Активные элементы- сами себе подложка. Арсенид работает практически до сотни ГГц. Кристалл садится на субмаунт нижней стороной и получаем микрополосковую линию в самой п/п подложке.
loreley
сообщение Nov 23 2010, 22:14
Сообщение #21
Действительно, эпсилон приведен только до 10 ГГц..., в pdf-ке Properties Guide пишут, что меряют эпсилон методом длинных линий до частот 14 ГГц. Т.е. не факт, что они вообще меряют на более высоких частотах, тем более тех, которые вас интересуют. Так что остается ждать ответа тех, кто реально работает с такими подложками на частотах 30+ ГГц.
proxi
сообщение Nov 23 2010, 23:33
Сообщение #22
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
QPSK, QAM ы всякие умножать нельзя а FSK можно с ним проще, типо все на 18Гиг и в самый последний момент умножить на два
и переход на волновод, если куда излучать, касаемо Roger 4003 на 40 Гиг тоже впорядке с епсилон, брали номинальное значение
wow молодцы biggrin.gif и S параметры имеетца или так на вскидку пик туда, пик сюда
фирма Хуберт Шунер (не помню как по немецки)
HUBER+SUHNER, почти шухер
sp1noza
сообщение Nov 24 2010, 08:02
Сообщение #23
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Разъемы для кабелей поделены на диапазоны. Точно не помню, но на сайте аджилент можно найти.
Примерно это выглядело так,справа названия разъемов или диаметр центрального проводника (а может и другой размер):
до 18 ГГц - N-type,
до 26.5 ГГц - SMA (или 3.5'),
до 40 ГГц - K-type (или 2.92')
до 50 ГГц - 2.4'
до 67 ГГц - V-type (или 1.8')
Здесь можно собрать кабельную сборку до 50 Ггц:
http://rfwebpcf.hubersuhner.com/WebPCF/startup.htm
Еще есть:
http://www.rosenbergerna.com/Online._Catalogs/index.html
Но цена у них.... 50-70 тыс. рублей за 2-метровый кабель.
VCO
сообщение Nov 27 2010, 12:27
Сообщение #24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Infinity145 @ Nov 23 2010, 14:37) *
Надо сделать синтезатор частоты перестраиваемый 35-36ГГц...
На таких частотах тоже не работал, но планирую, поэтому информационно натренирован. Целиком и полностью согласен с khachем, Синтезатор надо делать на частоты 17.5-18 ГГц, а затем умножать на 2 HMC579. Тогда отпадут проблемы с материалами, разъёмами и монтажем, они перенесутся в умножитель. Что касается архитектуры синтезатора, то по-теории напрашивается смешивание СВЧ-опоры с ФАПЧ, но можно и "в лоб": ФАПЧ на HMC70X HMC733LC4B + HMC49X. Тут всё зависит от шага перестройки. Для фантазии как-то маловато исходных данных по синтезатору.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
khach
сообщение Nov 27 2010, 14:20
Сообщение #25
Ну мы же незнаем, для какого диапазона синтезатор. Иногда надо и на 30-40 ГГц синтезить, если рабочий диапазон 60-70 ГГц и выше. Просто 40 ГГц, это наверно предел для самодельщика по планарной технологии и по коаксиальным соединениям. Самодельщика- в смысле на предприятии (организации) нет освоенной технологии. Выше по частоте- уже волноводы проще.
Тут проблемы другие- нет прескалеров, или они малодоступны. Синтез приходится делать на смесителе (строб или обычном). Схема разрастается- нужен синтезатор опоры для смесителя, схема поиска и захвата итд. Что является активным элементом тоже желательно знать. Будет ли это VCO на кристалле, или объемный резонатор на диоде Ганна итд.
VCO
сообщение Nov 27 2010, 15:07
Сообщение #26
Из: Kursk
Ещё раз перечитал тему - по синтезатору вроде бы всё понятно, не хватает некоторых деталей и уточнений. А так вопрос автором сформулирован с прицелом на весь приёмник, поэтому и создаётся впечатление, что многих данных не хватает.
Если у разработчика проблемы с разваркой чипов, то тут уж ничего другого не поделаешь, кроме как покупать готовый умножитель до 40 ГГц (сейчас не на работе, поэтому ссылку не смогу дать, но помню, что находил подобный, но не Hittite). ЕМНИП Roger и Duroid вполне подходят до 18 ГГц, и искать им альтернативу смысла нет, так как это самые ходовые СВЧ-материалы, мы спокойно используем любые Роджеры, хотя не являемся крупным предприятием.
А это можно будет обсудить в деталях после того, как выяснятся все исходные данные, прежде всего время перестройки и шаг перестройки, что в свою очередь вытекает из назначения всего приёмника. По-своему опыту могу сказать, что назначение всего радиокомплекса для многих разработчиков синтезаторов так и остаётся тайной за семью печатями, поэтому всегда ориентируюсь на составление конкретных требований к синтезу частоты. Поэтому стоит подождать топикстартера... wassat.gif
messenger
сообщение Nov 28 2010, 19:55
Сообщение #27
Пользователь №: 26 457
Соеденитель 3.5/1.5 мм Работает до 33 ГГц.
Буржуйский Sma залит "под горлышко" диэлектриком поэтому и работает до 18, и то плохо.
Аналог нашего 3.5/1.5 мм звучит у "них" как apc-3.5. Он работает минимум до 26.5 ГГц.
В зависимости от задач дальше нужно смотреть кабель. Простенькие есть, как уже было сказано выше, у спецкабеля.
Если требуется измерять на ВАЦ то в интернете лучше забивать фразу "кабельная сборка" и смотреть фазостабильные кабели в полужесткой оплетке. Они с виду имеют диаметр более 10 мм. По слухам Agilent продает под своим логотипом "чужие"кабельные сборки. Гораздо дешевле купить "хубер зунер", "рузенбергер" или микран. Хорошая пара 2 кабелей до 26 ГГц у аджилента стоит порядка 70 тр. Значит у хубер зунера в 2 раза дешевле.
Сообщение отредактировал messenger - Nov 28 2010, 19:58
falling_stone
сообщение Nov 28 2010, 20:25
Сообщение #28
Пользователь №: 793
QUOTE (messenger @ Nov 28 2010, 23:55) *
Есть еще Gore, тоже неплохие.
Master_MW
сообщение Nov 28 2010, 22:45
Сообщение #29
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Напротив, мне приходилось участвовать в решениии подобной задачи, но чтобы дать исчерпывающие рекомендации, неплохо было бы взгянуть на полное ТЗ на синтезатор... Мы отказались строить ИФАПЧ на 15-16 ГГц последующим умножением на 2, а реализовали ИФАПЧ синтезаторо на 7-8 ГГц, с последующим умножением на четыре каскадно на HMC449LC3B и HMC814LC3B. Фильрация нежелательных компонент возлагалась на покупной узкополосный усилитель от "ОРИОНа". На чем он сделан - не знаю, но судя, по всему - на ламповом приборе. Материал для платы умножителя - Rogers 4350. Работало довольно неплохо.
Синтезатор на базе ИФАПЧ выполнялся на ГУН HMC508LP5E, фазовом детекторе HMC439QS16G, DDS AD9957, который тактировался от отдельного умножителя, опорой всему служил ГК87-ТС-100М от "МОРИОНа" Нечто подобное я уже выкладывал на форуме со всеми измерениями ЗДЕСЬ,. Кстати, HMC439QS16G крайне рекомендую, оказалась очень достойной вещью за приемлемые деньги.
В заключение отмечу, что на месте автора топика я бы строил собственно синтезатор на диапазон 8-9 ГГц, потом уже бы умножал на 4.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
VCO
сообщение Nov 29 2010, 12:15
Сообщение #30
Из: Kursk
Можно умножать и на 4, и на 8, но не факт, что характеристики синтезатора при таком умножении будут лучше. Мы же пока не знаем шаг и скорость перестройки. Если уж на то пошло, то для узкополосного СВЧ-синтезатора проще всего сделать перестраиваемую опору, которую затем умножить высоко вверх. Идей много - автора нема! wink.gif
Опору от Мориона не советую - дорого и сердито, кроме того, 100 МГц для такой разработки маловато будет! Сюда бы обертоновый типа MXO на 250-500МГц. Отфильтровать опору полосовым фильтром от палок и умножить с помощью ГГ до 16ГГц, а затем сложить выфильтованную и затем усиленную гармонику с ФАПЧ на 1.5-2 ГГц, тактируемой от той же опоры. Но опять же: мы не знаем требований к шумам и спуриусам, чтобы обосновать такое решение! wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
