2 страниц V   1 2 >
> Деление сигнала 220В для осцилографа
Станис
сообщение Nov 25 2010, 06:24
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
Подскажите пожалуйста, чем можно поделить сигнал переменки 220В чтоб наблюдать его на осцилографе мастер-кит BM8020. хочу после симмистора посмотреть точно ли я поподаю в ноль...
Dima_G
сообщение Nov 25 2010, 06:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Понижающим трансформатором?
Станис
сообщение Nov 25 2010, 06:52
Из: Perm
Он срез синусоиды разве покажет?
yakub_EZ
сообщение Nov 25 2010, 08:12
Пользователь №: 42 252
Емкостной делитель. В верхнее плечо высоковольтную металлопленку, например к78-2 на напряженгие 2 кВ или что - то подобное, нижнее - ту же плёнку, только на порядок большей емкости.
Станис
сообщение Nov 25 2010, 08:19
Из: Perm
что за плечи?
yakub_EZ
сообщение Nov 25 2010, 09:54
Так принято называть элементы высоковольтного делителя. Это две последовательно соединенных емкости, точка их соединения и заземленная обкладка емкости являются выходом. Вход - между землей и незаземленной емкостью.
Описывать на словах эту простую с точки зрения схемы конструкцию очень долго, поэтому пользуются таким понятием
С1- высокое(верхнее, высоковольтное) плечо делителя
С2 - низкое
резистор на схеме за место осциллографа
Фазовый сдвиг при таких соотношниях пренебрежительно мал, частотный диапазон до мегагерцев, только такой делитель на больших частотах может существенно влиять на схему, тогда надо будет уменьшить емкости
Microwatt
сообщение Nov 25 2010, 12:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А что, два резистора для делителя уже не проходят?
Нужно обязательно металлопленочные конденсаторы с 1% допуском и прочими трудностями?
Designer56
сообщение Nov 25 2010, 14:25
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А взять и подключить через пробник 1/10. Самое простое.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Alex11
сообщение Nov 25 2010, 19:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Можно и делитель, 220 он держит обычно, только испытуемую схему к сети надо подключать через развязывающий трансформатор. Собственно, емкостного делителя это тоже касается.
Microwatt
сообщение Nov 25 2010, 20:53
Из: Запорожье
штатный делитель -пробник 1:10 бывает недостаточен по коэффициенту деления.
Designer56
сообщение Nov 26 2010, 07:06
Из: Уфа
это почему? 220/10= 22 В. Обычные осциллографы на 1 МОм-е входного гарантируют измерение в диапазоне от 100 до 1000 В, в зависимости от типа. Мне приходилось стандартным пробником 1/10, 10 МОм, на С1-83 даже импульсы на транзисторе строчной развертки наблюдать- потрескивает, но показывает. Ну а уж 220 в сети смотрели неоднократно.
yakub_EZ
сообщение Nov 26 2010, 07:35
Я имел в виду два обычных металлопленочных, с допуском 10% - 20 %.
Это даже в какой то мере психологический подход, в теории считается что проще резистора ничего нет, а на практике тяжело сходу найти высоковольтный резистор. Над ним надо думать, составить высоковольтное плечо из 2-х двухватных МЛТ на много мегом или взять поменьше. Оценить мощность и тепловыделение, задуматься завалит ли он коэффициент от подключенного к нему делителя с осциллографа.
В работе у емкостного при измерении переменного напряжения есть несколько плюсов по отношению к резистивному:
Если взяться за высокоомный резистивный делитель, то на экране осциллографа мы увидим кавказкие горы, наводки от переключений, искрений и прочего попадают в него без ослаблений. Даже отслеживать на нем переход через ноль можно вообще не подключая его ни к чему, а расположив рядом.
Конструкция из двух конденсаторов в этом случае для сетевых наводок более закрыта, как более низкоимпедансная. То же самое и по отношению к линии до осциллографа, поэтому наводок на нем существено меньше. По теплу для металоопленки на 50 герцах даже не приходится ничего расчитывать. Этот делитель можно без значительного изменения и расчета сходу включить на переменные с амплитудой 1000 вольт.
Может так у меня с деталями складывается, но под рукой всегда есть зелененый или синий или коричнево бордовый с индексами K73, к78 или зарубежные с напряжением 1000, 1600, 2000 вольт
Мастркитовский осциллограф скоре всего до 100 вольт
Designer56
сообщение Nov 26 2010, 08:17
Из: Уфа
Все равно для сети хватит за глаза.
yakub_EZ
сообщение Nov 26 2010, 08:32
Я ошибался laughing.gif , он до 20 вольт http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=324348
Прибор найдёт применение в качестве простого двухканального вольтметра для измерения напряжений в диапазоне ±20 В, частотомера в диапазоне до 50 кГц или пробника со звуковым оповещением.
Всё же, если на пробнике не написано что он может измерять выше 350 вольт его лучше у судьбы не испытывать. Я однажды покрылся холодным потом когда увидел на экране тектроникса DPO с его родным щупом амплитуду в 350 вольт. Наблюдал резонанс на обмотке силового трансформатора, входной импульс был всего то 100 вольт.
DPO взяли для того чтобы дифференциально смотреть каналы с его 12 или 14 битным разрешением, т.к. 8ми битный осциллограф при разнице 1 вольт на сигнале 100 вольт обильно сыпал шумами своих разрядов. Отдать его обратно с мёртвым каналом было бы очень некрасиво и скорее всего пол года своего питания перевести на сухари sad.gif
Designer56
сообщение Nov 26 2010, 10:36
Сообщение #15
Из: Уфа
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
