33 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Выбор цифрового осциллографа.
Ruslan1
сообщение Apr 29 2011, 13:44
Сообщение #136
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(AndreyBut @ Apr 29 2011, 15:32) *
Продавец, вроде, пишет что плёнки пока нет..... как только будет он её вышлет бесплатно. Я его спрашивал недели 3 назад, он мне ответил, что плёнка будет готова через 1-2 недели...... Но на сайте у него её до сих пор нет, только обещание.
Или вы другого продавца нашли.... с наклеечками в наличии?
Жаль Валентиныч не ответил где он свой покупал.....там дешевле!
Ну я уже понял что пленка это лотерея, могут дать а могут и нет.
Подозреваю что поварюсь так пару дней, плюну и закажу за подороже но с англ.мордой и с сайта с английским интерфейсом. Мои нервы и время тоже не бесплатные sm.gif
сообщение Apr 30 2011, 09:35
Сообщение #137
Пользователь №: 11 287
Цитата(Ruslan1 @ Apr 29 2011, 14:31) *
У них просто на Tekway цена заоблачная.
Я уже знаю, что таки хочу что-то типа Tekway DST1102B
А почему именно? Тот же Uni-T UTD2102CEL смотрится на его фоне, как минимум, не хуже. Или я чего-то не заметил?
Ruslan1
сообщение Apr 30 2011, 12:50
Сообщение #138
Из: Кишинев
То есть 60 или лучше 100 MHz, 1 гигасэмпл и широкий дисплей высокого разрешения. То есть UTD2102CEL тоже вписывается, будет вечерок свободный- наконец соберу кашу в голове и данные в таблицу, посмотрю внимательно кто нравится больше.
Кстати, на ютубе видел ролик, что он может на USB-флэшку кидать не только картинку, но и исходные данные причем в разных понятных форматах, это вообще круто. И это то что реально нужно иногда, а крутую обработку и на PC-шке сделать можно. Жаль что 8-битовое все, но за повышенную битность я точно платить не буду.
Ruslan1
сообщение May 3 2011, 06:45
Сообщение #139
Из: Кишинев
Цитата(Herz @ Apr 29 2011, 13:06) *
Мне странно. Tekway DST1102B в том же магазине стоит вдвое дороже, чем Uni-T UTD2102CEL при параметрах вроде даже чуть похуже. В чём фишка?
Тут внимательно прочитал, нашел ответ почему Uni-T дешевле, они немного жулики (если это действительно правда):
Today it would be probably UT2102CEL or ATTEN ADS1102CML, but honestly UNI-T did changed display (but still same crap sample memory),
but they cheating with resolution. Each "visible" pixel is combination of 4 display pixels, so you have 400x240 and not 800x480 resolution.
ATTEN ADS1102CML have only 480x234 pix resoltion.
То есть Ригол лучше, у него точка-в-точку рисуются. Теквэй тоже вроде точка-в-точку (а не суперпикселями 2х2) рисует, но на дисплее более высокого разрешения.
Dopler
сообщение May 3 2011, 10:21
Сообщение #140
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
вот, с сайта www.eevblog.com
Hi,
I recently had the Uni-Trend UTD2052CEL. It didn’t like it. So I sent it back.
I wrote a small review of the UTD2052CEL.
You can read it here in german:
http://www.martin-lauff.de/uni-trend-utd-2052cel-test.html
and here in English (Google translated):
http://translate.google.com/translate?hl=e...y-dst1102b.html
Same things are very bad with the UTD2052CEL. The FFT has an error of about 20% and the Screen resolution is not fully used. They use 4 pixels for one. I have make same screenshots of it which you can see in the review.
I sand it back and buy the Tekway DST1102B. This one uses the full display and gives a correct FFT. I make a review of it, too.
Here in German: http://www.martin-lauff.de/tekway-dst1102b.html
and here in English (Google translated, too):
http://translate.google.com/translate?hl=e...52cel-test.html
Ruslan1
сообщение May 3 2011, 13:33
Сообщение #141
Из: Кишинев
Прокомментирую ссылку на немецкоязычное описание "плохости UTD2052".
Такие обзоры нужно тоже читать с некоторым скепсисом, могут наговорить лишнего. Например, FFT у них вместо 50Гц написал 59Гц. Ну так FFT это не частотомер, у него палки с некоторым шагом стоят, значит у UTD ближайшая палка на 59Гц. Это вовсе не означает ошибку в 20% на любой частоте, а всего лишь ошибку 9 Гц.
У какого-нибудь Теквея или Регола просто по-другому эти палки могут быть расположены.
TechMike
сообщение May 16 2011, 16:46
Сообщение #142
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Что скажут пользующиеся АКИП-4116/2, как оно в деле, надежность, глючность, поддержка как реагирует на проблемы?
Рассматриваю сей девайс для дома, в основном не выше 20мгц нужен, для ремонта мониторов, БП и отладки AVR.
Ruslan1
сообщение May 16 2011, 16:54
Сообщение #143
Из: Кишинев
Вот и я прибарахлился. Сегодня забрал с таможни DST1102B.
Заплатил я чессно говоря почти на полторы сотни побольше чем некоторые, wink.gif но зато от оплаты до получения прошло 9 дней. Приехал он вообще за 5 дней, но оплатил в пятницу, выходные раз и выходные два, таможня тормознула до выяснения....
Где заказывал уже не так важно, сегодня с утра там висит "Sorry, this item is no longer available!". Этот продавец продал их 9 штук и я был последний кто успел заказать.
По существу- нарадоваться не могу (тьфу*3). Ну и что что иероглифы на панели, можно применить прищепки и чувствовать себя настоящим китайцем. Расположение ручек- абсолютно нативное, никаких проблем с крутилками (наверное привык за 20 лет ко всяким). Все гравировки на кнопках английские. Так что если кому для работы- то вообще можно наклейки и не менять, пара нужных кнопок запоминается быстро. Подожду, продавец обещал бесплатно выслать английскую наклейку, сейчас они еще не готовы. Честно говоря тянет просто надписать фломастером для CD на этих нескольких китайских кнопках текст и пользоваться дальше sm.gif
Экран реально большой. То что экран используется в однопиксельном режиме а не как в UNI-T в первую очередь на надписях вылазит- текст четкий и не занимает много места на экране.
Юзер интерфейс в поставке китайский. Скачал и поставил себе англоязычный вариант (2.06.3), заодно и до dst1202b (200MHz) проапгрейдил. Пока что из апгрейда только новую надпись в разделе "model" вижу dst1202b. Странно, но на заставке при включении осталось старое название (dst1102b).
Пока что работает не выключаясь уже 6 часов. У нас пришла весна, на улице +25, в квартире +23. Вентилятора в нем нет, но не перегревается, надеюсь и лето переживет.
Lourie
сообщение May 21 2011, 16:14
Сообщение #144
Пользователь №: 65 177
Народ, а как у этого Tekway DST1102B с режимом самописца? Есть, аль нет? А то хотел себе MSO8102T взять, а там самописца нет - мне этот режим необходим, без него, собственно, и прибор покупать нет смысла. Стал глядеть на Tekway - аналогичная беда.
Ruslan1
сообщение May 27 2011, 06:44
Сообщение #145
Из: Кишинев
Дык этот MSO8102T имеет логический анализатор, которого в DST1102B нету.
Что такое самописец? Лучше дайте ссылку на прибор где он реализован, это быстрее будет чем пересказывать тут.
Если речь идет о кольцевой записи в файл длиной в месяц- то нету. Может быть это реализуемо(или уже реализовано) через USB интерфейс на компьютере, но я пока даже не пробовал прибор к компу подключать и софт не ставил.
Насколько я понял, в осциллографе стоит обычный Линукс, на который народ время от времени чего-то наворачивает дополнительное, так что уверен что задача решабельна, вопрос только какие для этого усилия нужны (проще наверное найти человека который за вознаграждение добавит нужную вам функцию в прошивку). Да и по железячной обвеске развлекаются, видел фотки прикрученного езернета например sm.gif
Lourie
сообщение May 29 2011, 10:28
Сообщение #146
Эээмм... Вот те раз! blink.gif Это ведь была шутка, да? Тут же вроде как обсуждают цифровые осциллографы, все в теме, и вдруг я слышу вопрос: дескать, что такое режим самописца? lol.gif Без обид, просто это действительно странно. Ну раз такое дело, то вот здесь есть описание интересующего меня режима ( http://www.tek.com/Measurement/scopes/glossary.html ), цитирую:
Roll Mode
A signal acquisition mode which displays acquired waveform data without waiting for the acquisition of a complete waveform record. For example, when a sweep is 10 divisions long and the sweep rate is 1 second per division, 10 seconds are required to fill the waveform record. Without roll mode you must wait 10 seconds to see that the position control is set wrong. With roll mode, you can start seeing results almost immediately.
А вот тут пример скриншота с экрана, иллюстрирующая работу в данном режиме:
http://www.etcsk.com/products/m520/m520rm....=1&lang=eng
Режим самописца, т.н. "roll mode"- чрезвычайно востребованная функция при исследовании медленно изменяющихся сигналов. На экране прибора развёртка отображается в виде ползущей справа налево горизонтальной линии, создавая имитацию движения бумажной ленты в механическом самописце. В частности, для меня лично эта функция весьма полезна при отладке разнообразных датчиков с медленно изменяющимся аналоговым сигналом на выходе, также используется в качестве чрезвычайно наглядного и удобного "индикатора" для определения наличия цифровых данных на выводах микросхем (roll mode + peak mode). Реализована такая фукция во многих осциллографах RIGOL (DS1052D), встречается в ATTEN'ах (ADS 1102C), также её имеет осциллограф GW INSTEK GDS-820S, используемый мною в данный момент в лаборатории. Касательно кустарного "добавления нужных функций в прошивку" - я кагбэ осциллограф покупаю для работы, и допиливать его напильником до необходимого мне функционала не имею ни времени, ни желания wink.gif Поэтому, собственно, вынужден повторить свой вопрос: есть ли в осциллографе TEKWAY режим самописца?
Ruslan1
сообщение May 30 2011, 15:29
Сообщение #147
Из: Кишинев
Да нет, почему же шутка. Я уже вышел из возраста, когда любыми правдами или неправдами пытаются скрыть незнание некоторых терминов применительно к современной технике да еще при таком литературном переводе sm.gif
Roll Mode
Roll mode есть. Вот выдержка из документации:
5.2.1 Scan Mode Display (Roll Mode)
With the SEC/DIV control set to 80ms/div or slower and the trigger mode set to Auto, the oscilloscope works in the scan acquisition mode. In this mode, the waveform display is
updated from left to right without any trigger or horizontal position control.
Думаю это именно то что вы спрашивали.
Lourie
сообщение May 30 2011, 20:02
Сообщение #148
Да, точно. Спасибо, это то, что нужно!
Кстати, касательно термина "roll mode", может кому из читателей ветки понадобится информация. "Режим самописца" - это не литературный, а максимально точный перевод, используемый в официальной русскоязычной документации (в случае её наличия) всех цифровых осциллографов, имеющих данный режим. "Roll" - это бумажная лента, намотанная на ролик, и используемая в механических самописцах, протягивается с равномерной скоростью. Есть у нас такой динозавр, и даже работает - хорошая штука, вот только бумага быстро заканчивается! biggrin.gif
Сообщение отредактировал Lourie - May 30 2011, 20:02
Ruslan1
сообщение May 30 2011, 20:45
Сообщение #149
Из: Кишинев
Если бы показываемое окно было длинное, то конечно здорово. А так максимальная длительность развертки 40 секунд на деление, это получается 40*18= 720 секунд максимум, всего 12 минут.
Я бы честно говоря не отказался от функции логгера: запись на USB флэшку в файл потока данных до исчерпания размера флешки или до какого-то еще события. Можно начиная с больших времен развертки. Вот буквально вчера нужно было посмотреть сколько часов прибор проработает на батарейках, так каждые полчаса глядеть в его сторону приходилось, не писать же под это спецпрошивку или еще чего для разового эксперимента sm.gif А вот если бы осциллограф такое умел, пусть и на медленных развертках- цены бы ему не было. А просто наблюдать в рамках экрана, видя предысторию длиной всего лишь в один экран- неинтересно. Учитывая что аппаратные часы реального времени в осциллографе присутствуют, привязать информацию в этом файле ко времени очень даже несложно.
Пасиб, учту.
Нет, ну не поворачивается у меня язык 12-минутное круговое окно самописцем назвать. Может все-таки когда самописцем называют еще что-нибудь быть должно типа буфера в 100 таких окон длиной? Для меня самописец- это если может долго писать, и "долго"- это время в сутках а не в минутах.
А насчет бумагу экономить- нужны самописцы, которые на круг по спирали пишут. Но такая бумага уже лет десять дефицит sm.gif
IgorTek
сообщение May 31 2011, 08:22
Сообщение #150
Пользователь №: 27 603
Пасиб, учту.
Есть такие приборы, и довольно много:
- виртуальные осциллографы, например, АСК-3102, АСК-3106 (http://aktakom.ru/kio/index.php?SECTION_ID=921) имеют честный самописец, позволяющий писать на жесткий диск осциллограмму без разрывов с частотой выборок до 100 тыс. в секунду ( временное разрешение 10 мкс). Размер осциллограммы ограничен только емкостью HDD компьютера. Однако, если надо далее обрабатывать в ПК, следует об этом заранее подумать, т.к. к примеру 1 млрд. точек загрузить, например, в Excel не получится (правда загрузить такие данные обратно в прибор - можно и делать некоторые простые измерения и прокрутку данных).
- обычные осциллографы TEKTRONIX - серия TDS2000C имеют даталоггер с записью на флэшку (правда, записываются только запуски, и нет гарантии непрерывной регистрации - часть информации может быть пропущена).
- большинство цифровых осциллографов RIGOL, АКТАКОМ и др. имеет аналогичный покадровый регистратор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
